Meuble salle de bain après ou avant faïence ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 185 fois
Env. 20 message Gironde
je sais que le sujet a été lancé avant mais je n'ai toujours pas trouvé de réponse a ma question.
j'ai le placote renforcé de la salle de bain et je vais installer un meuble sdb de 140m .
sachant que je vais poser la faïence partout la pièce.
je doit installer le meuble avant ou après ?
merci d'avance
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Hello, meuble sur la faïence.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
effectivement mettre la faïence avant le meuble, pour le coté esthétique, la facilité et ça protégera le mur si de l'eau arrive à passer entre le meuble et le mur.
Dept : Pas De Calais
GYH_924 a écrit:Bonjour,
merci beaucoup pour votre réponse,
vu que je suis pire qu'un débutant, j'ai eu du mal a imaginer ( percer des trous dans la faïence pour fixer ) du coup je voulais être sur en posant la question a des expert comme vous
merci beaucoup
Forets adaptés, scotch au droit des percements...
Prenez des precautions et consultez des tutos.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Forets adaptés, scotch au droit des percements...
merci pour les astuces,
par conte je cherche quelqu'un pour poser car je ne suis pas doué coté bricolage, encore plus quand c'est quelque chose d'aussi délicat
Exactement et surtout ne pas hésiter à avoir une mèche de qualité, et aussi ne pas forcer sur la mèche pendant le perçage
C est mieux si totalement novice.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
romeo0011 a écrit:Bonjour,
merci d'avance
Bonjour.
Ca fait long 140 mètres pour un meuble de salle de bain   Il va en falloir des perçages
Blague à part, pour le perçage et faciliter la tâche, le rêve c'est de s'arranger pour que les perçages tombent dans un joint entre les carreaux.
Mais sinon effectivement, foret adapté et beaucoup de précaution.
Une petite vidéo pour vous convaincre.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Ou sinon, on ne perce pas : on fait un ou deux liteaux rabotés, collé au silicone contre la faïence, sur lesquels on visse le fond du meuble, ou un pied du meuble.
Avec le joint au silicone sur le dessus, le tout tiendra suffisamment.
(ceci étant valable pour un meuble posé sur ses pieds, et pas pour un meuble suspendu, précision que l'on n'a pas encore)
Edit : c'est comme ça que j'ai fait chez moi, plan-vasque émaillé avec joint aussi contre la vitre de la paroi de la douche, article à suivre...
Au fond à gauche : le tasseau, collé au silicone à la faïence, vissé au flanc du meuble :
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Le lavabo et son meuble
Détails du branchement du lavabo
woooow , quel propreté , j'avou c'est trop bien fait
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h44
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
