Barbacanes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.711 fois
Env. 300 message Aube
Bonjour, j'ai fait mon mur de souténement pour retenir les terres d'accès au sous-sol ; il fait 2m30 de haut sur 8m de long et j'ai pris le choix de ne pas faire de barbacanes car je ne veux pas rejeter de l'eau dans ma descente de sous sol. Ce mur est en blocs banchers de 20 ferraillé en 10 verticalement et 8 horizontalement ; pensez-vous que ce soit assez solide ??
Est-il nécessaire de mettre également des gravats et cailloux derrière le mur si on ne fait pas de barbacanes ?
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
c'est indispensable
au moins assure un tres bon drainage
tu as fait une connerye essaye de compenser
tu n'aurais pas eu beaucoup d'eau juste un petit filet qlq heures apres la pluie
de toute facons il te faudra recuperer les eaux de la descente alors qlq litres de plus filtrée par la butte aurait ete cacahuette
A défaut de "barbacanes" mieux vaut prévoir un drain derriere le mur,même s'il n'est pas tout en bas, qui pourrait s'évacuer dans la grille devant le garage s'il y en a une ou a défaut coté rue. Mais ne pas prévoir d'évacuation pour l'eau sur une telle hauteur est a mon sens une erreur.
Il ne faut pas sous estimer sa puissance Wink .
De : Finistére (29)
Alors vous pensez vraiment que mon mur peut tomber sans ces barbacanes...pourtant bje l'ai fait en agglos bancher alors que j'en vois pleins en agglos ordinaires...De plus cette hautreur de 2m30 est la hauteur la plus haute mais comme il est situé dans la descente de sous sol la hauteur diminue au fur et à mesure pour arriver à 1m de haut au bout de 8 m de long.
Avec ces précisions pensez-vous toujours qu'il faire des barbacanes car il n'est pas trop tard, je n'ai pas remis la terre, il suffit que je perce le mur et faire un drain derrière.
Encore merci pour vos conseils.
Dept : Aube
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
foues a écrit:Bonjour,
je suis egalement d'accord avec vous, tant qu'a etre dans les travaux, cela ne soute rien de faire soit des barbacane, soit un drainage au pied du mur (j'ai pris la deuxieme solution), si tu veut pas que l'eau coule dans ta descente, tu fais une tranché qui se raccode a tes eau de pluis ou aux caniveaux
Aprés si tu ne veut rien faire.....faudra rien dire quand ton murs sera parterre et obliger de tout recommencer Wink
(je prefere les choses bien du premier coup( et cout) Tongue
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Env. 10 message Nice, 06
un mur sans drainage derriere et sans barbacane....haie haie haie.
c'est dommage parce que maintenant pour faire tes trous ça va etre long.
mais fais le imperativement! et l'ideal c'est de faire un drain derriere
De : Nice, 06
C'est fait, j'ai mis 4 barbacanes plus qu'a mettre un peu de terre du gravier sur 30cm à hauteur des barbacanes un feutre géotextile puis la terre.
Et ce sera parfait je crois, non ??
Dept : Aube
oui
Env. 300 message Haute Garonne
c'est ce que je suis en train de faire en ce moment.
Barbacane, geotextile, cailloux drainant 20/40 et geotextile.
vince
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h09
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
  • Picto forum
    Pépinière lyon-jarcieu
    7 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs
  • Picto forum
    Terrasse composite
  • Picto forum
    Terrasse beton
  • Picto forum
    Allée en enrobé
  • Picto forum
    Terrasse en résine
  • Picto forum
    Tondeuse thermique
    8 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs
  • Picto forum
    Crépis qui s'effrite
  • Picto forum
    Rénovation d'une allée
  • Picto forum
    Terrasse Beton
