Bosse dalle béton et pose sur plots
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J’ai réalisé une dalle béton de 35m2 autour de ma piscine coque. Malheureusement je me retrouve avec une bosse importante, suite à une mauvaise réalisation rendant la dalle impropre au collage des dalles prévues (grès cerame 60x60).
Nous avons donc changer notre fusil d’épaule et envisageons de poser les dalles sur plots. Or la dalle béton arrive à hauteur de la piscine ce qui nous amène à deux solutions :
- « descendre » la dalle de 3-5cm, sciage puis piquage du béton avec un résultat incertain et un travail monstre
- rehausser une partie de la dalle (tour de la piscine) pour pouvoir coller lés margelles.
Dans le cadre de la deuxième possibilité quel(s) produit(s) utiliser? Une chape avec collage par dessus? Ragreage fibré forte épaisseur? Colle à carrelage? Je précise qu’une partie de cette rehausse devra tenir sur environ 10cm de surface en matière coque de piscine.
En résumé la première rangée doit être collée le reste sera sur plots mais pour ça je dois monter ou descendre… Et j’avoue être un peu perdu. Merci pour vos idées et conseil.
Dept : Bas Rhin
Elle est de quelle ampleur cette "bosse" ???
Car si il n'y a que cette imperfection, il suffit de la raboter, soit en louant une raboteuse à béton
https://www.kiloutou.fr/location/raboteuse-beton-monophasee-rabbet/
soit avec une bonne disqueuse et un disque à raboter le béton !
https://www.manomano.fr/p/disque-diamant-tectool-convient-po[...]ur-beton-chape-34452359
JC
Il y aurait environ 7cm à rattraper donc le rabotage n'ai plus une solution envisagée (même par les experts passer avec l'assureur).
Même en réglant le problème de la bosse il reste que la dalle béton demeure à hauteur de la piscine ce qui m'oblige à trouver une solution pour coller et rehausser ma première rangée de dalles.
Dept : Bas Rhin
à ouais 7cm..., t'as pas fait semblant pour la louper cette dalle !!!
C'est sûrement un peu moins mais y'a quelques cm à rattraper c'est sur. Malfaçon de ma part mais également livraison catastrophique et trop d'eau dans le mélange sur la dernière partie à couler.
Enfin bref la dalle est comme elle est maintenant il me reste à trouver comment rehausser et coller mes margelles
Dept : Bas Rhin
3 à 4 cm, ça se rabote sans problème !
Pas convaincu par l'idée de rehausser via une chape ou mortier colle?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 04h00
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
