Branchement d'un lustre avec domino à une fiche DCL
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Morbihan
Je suis confronté comme beaucoup de monde, à un souci de raccordement entre un lustre plutot "vieux", équipé de 4 fils de phase et 4 fils de neutre, regroupés ensemble dans un domino, et une fiche et boitier DCL. Je précise que les 4 lampes fonctionnent simultanément.
Après avoir recherché la question sur le net puis demandé conseil, je vois les 2 solutions suivantes:
- Retirer tout le bloc DCL et récupérer les 3 fils du plafond, "à l'ancienne", pour brancher le domino
- Récuperer du fil et lier la phase du domino du lustre avec la phase de la fiche DCL, pareil pour le neutre
Il y a-t-il un risque à effectuer la 2e manipulation, notamment un risque de faire disjoncter toute l'installation? Il y a-t-il un autre moyen? Si non, quel fil utiliser pour effectuer le raccordement?
Je joints la photo du lustre et de ses raccordements.
Merci beaucoup!
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour la Bretagne,
Je ne vois pas trop le soucis, vous déconnectez du domino les fils marrons et bleu, vous retirez le domino, vous branchez le bleu et le marron qui sont unis sur la fiche DCL, et vous branchez la fiche DCL à votre boitier d'encastrement au plafond.
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:Bonjour la Bretagne,
et de ce fait, la liaison à la terre ne sera plus présente...
le mieux c'est de raccorder 3 fils souples assez courts (mais pas trop!) aux dominos et à la fiche DCL couleurs bleu (N) / vert-jaune (au centre)  / Phase (P).
P N et le symbole de la terre sont inscrits sur la fiche DCL.
Steph
Dept : Charente Maritime
Comme ceci :
Prendre du fil souple en 3G0,75²
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Carminas stephdespieds Je pars donc sur l'idée de raccordement. Mais du coup ou est-ce que je place la terre? Le lustre n'a pas de cable au centre. Est-ce lié au symbole en jaune à côté du domino? (Je suis un peu noob sur ce sujet)
thechouq14 Pour ce qui est de directement retirer le domino, j'ai déjà essayé mais les câbles "regroupés" sont trop épais pour entrer dans la fiche DCL, et je n'arrive pas à serrer la vis sans forcer. Je préfèrerais quelque chose de plus propre.
Merci!
Dept : Morbihan
La terre est au milieur, directement raccordé à la carcasse métallique du luminaire
Carminas
Dept : Cantal
Yann235 a écrit:Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Steph
Steph
Il n'y pas de fils de terre ... et rajouter des longueurs de fils n'est pas avantageux, il faut en plus les cacher dans  le socle de la lampe.
Dept : Calvados
Ben si il y a un raccordement à la terre
Il y a une encoche métallique du socle du luminaire, raccorder sur la borne du centre du domino.
cf. photo juste au dessus.
S'il n'y a avait pas de raccordement à la terre, il y aurait une connexion avec double isolation (classe 2) ce qui n'est pas le cas.
Une longueur de fil d'une dizaine de cm s'enroulera sans soucis dans le socle et donnera plus de mou pour le raccordement du luminaire
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h44
