Réparation terrasse bois composite Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 97 fois
Env. 100 message Isere
J'ai une terrasse en lames de bois composite qui a déjà quelques années. Elle est encore pas mal sauf qu'au niveau du passage le plus fréquent, une ou deux lames ont un léger mouvement latéral quand on marche dessus. En y regardant, les vis à tête carrée qui tiennent les fixations de ces lames tournent dans le vide, sont desserrées et on ne peut pas les serrer d'avantage. Je pense que les traverses de bois au dessous ont un peu pris de l'âge et je voudrais savoir comment remplacer sans tout démonter, puisque très localisé, ces vis ....? Utiliser un diamètre plus important ou autre ..merci pour vos idées.
Dept : Isere
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Les lames ont des encoches latérales pour permettre le passage de clips qui emprisonnent les lames de manière invisible.
Ces clips sont fixés par une vis sur les lambourdes.
Si la vis tourne, c'est qu'effectivement les eaux de pluie s'y sont infiltrées et ont dégradé très localement la lambourde.
il suffit d'enlever la vis, de déplacer le clips de 1 ou 2cm selon la largeur de la lambourde, et de revisser...
Je comprends pas trop le déplacement latéral car même sans vis les lames sont tenues par les clips. Les vis permettent la fixation et évitent que les lames se soulèvent.
Il faudrait joindre une photo...
JC
Effectivement, les clips sont tenus par une ou deux vis. L'idée de déplacer légèrement le clip pour trouver une zone meilleure sur la lambourde me paraît bonne...merci
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 09h05
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
