Avis sur construction avec mur en maxibrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je souhaiterais avoir votre avis sur la construction d'une maison dans le nord avec des murs en maxibrique.
En effet, avec ce type de mur, il n'y a pas de revêtement (enduit ou autre) et de ce fait les façades sont directement exposées aux intempéries sans avoir de protection.
Du coup, je souhaiterais vos retours d'expérience sur le vieillissement des murs dans le temps, car sur un double mur (parpaing et brique), l'on peut changer les briques extérieures sans toucher à la structure et de même, il est plus simple de refaire un ravalement de façade sur les murs en parpaing ou brique qui serait enduit.
D'autant plus que j'ai lu que ces briques auraient une durée de cent ans, du coup comment se passe la rénovation de ces murs si besoin ?
Un grand merci à vous.
Dept : Pas De Calais
Env. 3000 message . (24)
Bonjour Alex6762 et bienvenue sur le forum !
Je ne connaissais pas la "maxibrique" donc j'ai cherché et trouvé ça :
https://lesarchivesdelaterrecuite.blogspot.com/2013/05/la-ma[...]maconnerie-3-en-un.html
C'est bien de cela que tu parles ?
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Libellule_ a écrit:Bonjour Alex6762 et bienvenue sur le forum !
Bonsoir Libellule,
Merci beaucoup pour ton message de bienvenue.
Oui c'est bien de ce type de briques que je parle, du coup contrairement aux autres matériaux, elle est directement exposée aux intempéries.
Bonne soirée.
Membre utile Env. 700 message Nord
Aucun problème avec la maxibrique, aussi appelée brique de 22. C'est un carré creusé de 22cm de côté, contrairement aux anciennes briques pleines qui faisaient environ 22x10,5 et dont on montait les murs de 22cm d'épaisseur en alternant la disposition.
L'aspect extérieur est le même que les anciens murs en brique, ou que les murs double peau. Le procédé de fabrication est le même qu'à l'époque, et il suffit de voir les très nombreuses maisons qui ont près de 100 ans aujourd'hui et dont les briques n'ont pas bougé. Aucun risque d'usure.
Un seul mur à monter, moins cher que la solution bloc + briques de parement, mais plus long qu'un mur enduit.
Par contre, il vaut mieux prévoir un enduit d'étanchéité côté intérieur, car la brique est poreuse.
NIBACHE a écrit:Bonjour
Merci beaucoup pour votre retour complet et pour le tuyau concernant l'enduit d'étanchéité.
Donc concernant l'entretien de la façade, il n'y a rien a faire, ou bien il y a des choses à mettre en place pour augmenter la longévité?
Et si jamais par malchance quelques briques venaient à être détérioré, cela serait il compliqué d'effectuer les changements ou pas?
Merci et très bonne journée.
Éviter de percer dedans ou de donner des coups de masse ? W00t
Non, c'est pas plus fragile qu'un mur en pierre ou en parpaing, et certainement moins fragile qu'un enduit de façade. La terre cuite est utilisée depuis plusieurs milliers d'années (Egypte antique,) ce n'est pas pour rien.
NIBACHE a écrit:Éviter de percer dedans ou de donner des coups de masse ? W00t
Merci, pour beaucoup pour ton avis. Oui effectivement, c'est moins fragile qu'un enduit.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h32
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
