Câblage interrupteur va et vient Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 97 fois
Env. 20 message Paris
L'éclairage de ma salle de bain, composé d'un plafonnier et d'un spot situé au dessus du miroir, fonctionnait très bien jusqu'à ce qu' un artisan ait endommagé l'interrupteur de va et vient (modèle Legrand Celiane) situé à l'entrée de la salle d'eau. Il a acheté un nouvel interrupteur mais il n'est pas parvenu à le recâbler et je bloque également sur les branchements à réaliser:
Voici une photo montrant les câbles qui sortent de la boîte d'encastrement:
  • Le tournevis testeur s'allume lorsqu'il est en contact avec les 2 fils de gauche (rouge + bleu)
  • Le tournevis testeur reste éteint lorsqu'il est en contact avec les 2 fils à droite
Voici une photo de l'interrupteur va et vient Legrand:
  • J'ai testé de câbler le fil rouge sur lequel le courant arrive sur la borne L et les 2 fils de droite sur la borne 1:
Avec cette configuration, les lampes ne s'allument pas (j'ai vérifié les ampoules ailleurs, elles fonctionnent bien). Malgré différents essais, je ne parviens pas à récupérer l'allumage des lampes et même si l'installation paraît simple, je dois manquer quelque chose.
Pouvez-vous m'éclairer? (#quelhumour)
Merci d'avance à toutes et tous.
Dept : Paris
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Essayez les deux fils bleus sur les bornes bleus et un rouge (celui de gauche) en L et l'autre rouge en 1 (ou 2)
Cdlt
hexamatic a écrit:Bonjour,
Cdlt
Tout d'abord, merci pour votre message hexamatic.
Voici le câblage réalisé:
  • lorsque j'active l'interrupteur, le tournevis testeur s'allume sur les 3 câbles (les 2 bleus branchés sur le N et le rouge branché sur le 1)
Malgré ce nouveau câblage, les lumières ne s'allument pas.
J'ai retiré le spot au dessus du miroir pour tester l'arrivée du courant dans les fils. Lorsque l'interrupteur est actionné, le courant est détecté par le tournevis dans les 2 fils:
Si vous avez une autre idée, je suis à votre écoute.
Merci encore
Dept : Paris
Oubliez le tournevis testeur, ce n'est pas un outil fiable
Si votre neutre est coupé en amont cela ne vous le dira pas
Il faut tester la présence de tension entre les différents fils au multimètre ou à la lampe témoin et si nécessaire les continuités au multimètre
Carminas
Dept : Cantal
Re,
Tout se passe comme si vous aviez une rupture de neutre.
N'y aurait-il pas eu une intervention ailleurs ? tableau ? boite de dérivation ?
Le tourvevis testeur n'est pas non plus l'outil idéal pour faire du dépannage. Le voltmètre serait plus judicieux pour mesurer les tensions.
Re,
Ah ! Voyez on a édité en même temps. Et on est en phase.
Merci pour vos réponses.
Il n'y a pas eu d'autres manipulations (le tableau n'a pas été ouvert).
Pour ma compréhension, qu'est ce qui pourrait entrainer une rupture du neutre dans un cas comme celui-ci?
Dept : Paris
Re,
Difficile à dire pourquoi.
-Des fils qui se seraient décrochés dans une BD proche, le fait d'avoir tiré un peu sur les fils
-Voir au départ du tableau sous le disjoncteur concerné, s'il y a présence de tension 230v.
-Sans l'interrupteur, mettre les bleus ensemble et les rouges ensemble sur des dominos, la lampe devrait s'allumer ( ne pas relier bleus et rouges).
Cdlt
Hexamatic,
Vous m'avez mis la puce à l'oreille car je me suis dit que l'ouvrier avait peut être tiré un peu fort sur les fils qui sortent dans la prise d'encastrement et je suis allé voir du côté du tableau électrique qui se trouve à proximité:
J ai remonté du mieux possible les 2 fils bleus dans le disjoncteur approprié et j'ai resserré la vis, la lumière est revenue.
Dept : Paris
Super ! et quand on le dit on n'y croit pas nous même.
Comme quoi ! Bon week end  Rolleyes
Merci à vous deux pour votre aide et bon week-end !
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h17
