Tableau "Domotique" : Shéma pour avis
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 154 fois
Je n’y connais pas grand-chose en dimensionnement de réseau électrique, et j’aurais besoin de vous pour des conseils afin de créer un tableau secondaire « Domotique ».
Ce tableau rassemblera la plupart des modules wifi (Sonoff) que j’utilise afin de gérer des lumières et portes.
Pour les lumières, l’alimentation de celles-ci passera par ce tableau.
Le tableau secondaire se trouve à +/- 18 m du principal.
Ci-dessous un schéma à ma sauce (qui n’est évidemment pas fais dans les règles de l’art, je m’en excuse d’avance) qui présente ce que je pense réaliser.
(j'ai déjà récupéré un tableau elec 4 lignes pour faire propre tous cela)
Merci d’avance de me donner votre avis (si vous le comprenez), et de me corriger.
Bien cordialement.
De : Saint-jeannet (6)
Je pense que je vais revoir ce schéma : tant qu'à tirer un câble sur 18 m du tableau principal et créer un tableau secondaire dans le garage, autant tirer un câble pour pouvoir installer une (ou 2?) bornes de recharges véhicule dans un futur (proche).
Pensez vous que le 6² est suffisant ou faudrait-il prévoir plus gros ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Hello
Pour des bornes, mini 16mm², faut pas mégoter.
Ton schéma me semble bon.
Dept : Manche
Merci pour la réponse.
OK pour du 16².
J'ai modifié mon schéma en y rajoutant un interrupteur 63A dans le tableau principal pour ce câble 16².
Un interrupteur 63A, comme ci-dessous, arrive à connecter du 16² ? je n'arrive pas à trouver l'info.
Int63A
Merci encore.
Hello,
La norme demande un disjoncteur, pas un interrupteur. Les deux acceptent le 16mm² (25² rigide maxi)
Dept : Manche
Hello,
Rfco dit-moi si je me trompes, mais faudrait-il un disjoncteur dans le tableau principal (comme tu l'as dit, pour protéger le câble de 18m de l'échauffement) + un interrupteur en tête du tableau secondaire (pour tout couper au cas où sans devoir revenir au tableau principal) ?
Bonjour, merci encore.
Ok, donc je me un disjoncteur 63a 30ma dans le tableau principal pour arriver au bornier du secondaire.
De ce bornier je remet des 30ma pour les différentes distributions, ce qui fait qu'il y aura un le 30ma du principal et les 30ma du secondaire "à la suite", cela est coherent ?
Je ne pensais mettre qu'un "interupteur" car j'ai accès au garage sans sortir, et je crois avoir compris qu'un disjoncteur dans ce cas n'était pas obligatoire.
Mais si un disjoncteur 63ma avant d'autres 30ma augmente la sécurité,  je suis preneur.
Un disjoncteur 63A pour protéger cette ligne et un inter sectionneur sur le tableau secondaire en tête des différentiels, le SBN263 conviendra
Dept : Manche
Merci encore, y'à plus qu'à...
J'ai refais mon schéma en prenant en compte vos conseils (j'ai rajouter un série de lumière aussi.)
Une dernière question et je serais au point je pense : pour la terre, un câble 16² directement sur le bornier du tableau principal est suffisant ?
pas besoin d'intercaler quoique ce soit ?
Cordialement.
En cache depuis hier à 15h42
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
