Avis tableau électrique maison T2 et normes NF C 15-100
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
J'ai longuement arpenté ce forum et lu plusieurs guides de la norme NF C 15-100 afin de construire le schéma de mon tableau électrique, toutefois je suis novice dans ce type de travaux, et il me reste quelques interrogations. Quelqu'un pourrait-il me confirmer que mon schéma est bien aux normes SVP ? Et si j'ai fait une erreur quelque part, comment la résoudre ?
J'ai également quelques questions :
- Je trouve que j'ai beaucoup de circuits en 20A, est-il possible de faire différemment ? En remplacer certains par du 16A tout en restant aux normes ?
- Circuits extérieurs : si  éclairage et prises extérieures sont attenants à la maison, est-il possible (et judicieux) de les relier aux circuits de la cuisine ?
- Circuit plaque de cuisson : je l'ai mis car il est obligatoire, mais ça sera du gaz. Dois-je donc quand même le garder ? Auquel cas est-ce que je peux brancher autre chose dessus ? Style micro-onde, ... ?
- Circuit chauffage : possible de le brancher en 16A si je ne dépasse pas 3500W ?
Enfin, le courant est coupé dans la maison depuis plusieurs mois, devrais-je donc obligatoirement obtenir une attestation de conformité par le consuel lorsque je voudrai rétablir le courant ? Auquel cas, dois-je aussi prévoir une GTL et un coffret de communication ?
D'avance merci pour vos précieux retours !
Cécile.
Dept : Cotes D'armor
La hotte n'est pas un circuit spécialisé
Idem pour les prises extérieures si accolées à l'habitation (et pas sur le circuit dédié cuisine d'où son nom
Le calibre des protections à retenir est celui que l'on veut sans dépasser le max autorisé
Sur le 32A seules les plaques et le piezzo plaques gaz sont autorisés
De : Manche (50)
Je ne sais pas dans quel contexte vous faites ces travaux.
Je vous répond donc comme pour un logement neuf ou une rénovation totale
Il y a deux petites non conformité :
- les circuits éclairage doivent être ventilés sur au moins 2 différentiels
- il manque le circuit dédiée à la prise pour alimenter le tableau de communication
Quelques remarques facultatives :
- avec des ID 63A, la règle amont est systématiquement respectée, donc inutile de vous embêter à respecter la règle aval (il y a d'ailleurs une erreur de calcul sur la 1ère ligne)
- si vous envisagez un programmateur ou un gestionnaire d'énergie centralisé par fil pilote, il est impératif que les circuits concernés soient sous le même différentiel
- pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte, mais pas interdit non plus
- pas de sèche-linge ?
- pourquoi se restreindre en mettant un ID 40A sur la dernière ligne ? Ce n'est pas évolutif
- 4 prises sur les plan de travail, 3 prises dans les chambres, ce sont les mini de la norme. Mais à l'usage c'est vraiment peu (perso je suis plus proche de la dizaine), si on veut éviter les multiprises peu esthétiques et pas toujours fiables.
- pour les pièces type chambre ou salon qui ont peu de besoin en puissance, je vous conseille de câbler en 1,5² nettement plus facile à mettre en oeuvre et largement suffisant.
- pas de chauffage dans la salle de bain ?
Pour répondre à vous questions :
1/ La norme donne des calibres maxi. On peut tout à fait mettre moins. 16A est d'usage courant pour des circuits prises spécialisés ou non.
Pour rappel 16A --> 3600W maxi : 20A --> 4600W maxi
2/ Oui c'est possible, mais je vous le déconseille. Les circuits extérieurs sont plus sujets à défaut à cause de l'humidité. C'est pratique de pouvoir les isoler du reste
3/ Non rien d'autre qu'une plaque ou une cuisinière
4/ Bien entendu, et même 10A si vous ne dépasser pas 2300W
5/ Il est fort possible qu'ENEDIS vous demande une attestation du consuel pour la remise en service
Mais on peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d'une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d'une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d'une partie d'installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d'un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l'installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
6/ Hors rénovation totale avec redistribution des cloisons, l'ETEL/GTL n'est pas obligatoire
Déjà que pour du neuf, le consuel ne contrôle pas l'aspect communication, donc en rénovation encore moins.
Ceci dit profiter de vos travaux pour faire un réseau de communication en étoile, peut être pertinent
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Rfco et Carminas,
Merci beaucoup pour votre réactivité et pour vos conseils, qui m’ont permis de modifier le tableau que je vous ai présenté. Il s’agit donc d’une rénovation partielle : j’ai déjà quelques circuits câblés, mais ils ne sont pas aux normes et le tableau électrique est entièrement à refaire (pas d’ID, mauvaise terre, mauvais endroit, …). Je vais donc rajouter de nouveaux circuits et en remplacer certains (câbles souples par exemple) mais je ne vais pas tout refaire, et il n’y a aucune modification de la distribution des pièces.
Le logement est tout petit (une pièce de 25m² max en bas, sans l’iso, où il y aura un coin cuisine/salon) et une chambre + salle d’eau en haut dans 15/20m²) et se situe dans le jardin de notre maison principale. Il servira à accueillir les amis et la famille et sera loué occasionnellement. C’est pour cela que je n’envisageais pas d’intégrer un tableau de communication.
- Dois-je tout de même dédier un circuit pour alimenter ce tableau, au même titre que j’ai prévu un circuit pour la plaque de cuisson alors que nous serons au gaz ?
- Si je ne peux rien brancher sur le circuit plaques de cuisson, dois-je condamner la prise après le passage du consuel ?
- « Avec des ID 63A, la règle amont est systématiquement respectée, donc inutile de vous embêter à respecter la règle aval » : cela veut dire que je peux monter jusqu’à 80A par exemple ?
- Je n’ai pas pas la place de mettre un  sèche-linge ni un radiateur dans la salle d’eau, au vu de l’étroitesse des espaces.
- J’ai réuni les chauffages sous le même différentiel sous vos conseils ; un seul sera branché (je pense que ça suffira avec une bonne isolation), mais au moins si ça doit évoluer, ça sera possible.
- ID 40A sur la dernière ligne car j’envisageais d’acheter un tableau pré-cablé et ceux que j’ai trouvé se présentent sous ce format-là… une fois que mon schéma sera « définitivement » validé, je m’attellerai à regarder de plus près les prix en pré-cablés ou en nus. Ayant quelques composants legrand à dispo, me conseillez-vous de tout acheter en legrand, ou bien une marque moins connue est envisageable ? (j’ai compris qu’on ne pouvait pas mélanger les marques sur une même rangée). Connaissez-vous la marque IKEPE d’123 élec ?
- Concernant le peu de prises dans la cuisine, c’est parce qu’elle est toute petite et que le plan de travail ne fera guère plus de 2.5m, évier et feux compris. Je vais effectivement en rajouter quelques une dans la partie salon et dans la chambre, par contre les circuits existent déjà, donc je vais les laisser en 2.5mm²  par souci d’économie.
Je vous joints également le nouveau tableau.
Encore merci pour vos conseils.
Cécile.
1/ en rénovation partielle et si pas besoin de tableau de communication, pas besoin de circuit prises dédié ce sujet
2/  Non surtout pas. Vous laissez une sortie de cable 32A en attente.
3/ Oui puisque de toute façon ENEDIS ne vous délivrera jamais plus de 60A
4/ et 5/ OK
6/ Si vous avez déjà du LEGRAND, restez sur cette marque : réputée, fiable, riche en références, bien documentée, facile à trouver ultérieurement...
Et sur les boutiques en ligne style 123elec, les prix sont raisonnables
Un tableau pré câblé répond rarement au besoin (on voit bien que vous êtes gêné par ce qui est prévu sur celui que vous envisagez) et n’est pas forcément moins cher (surtout si vous avez déjà du matériel)
Pré câbler un tableau prend moins de 5minutes avec du matériel peignable horizontalement et verticalement à connexion automatique, donc le gain de temps ne doit pas guider votre choix.
En Legrand’ prenez bien des différentiels 411650 et 411651 avec un peigne vertical 405001
7/ Ok
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
De nouveau je vous remercie grandement pour vos conseils. Je vais donc maintenant m'atteler à tirer les câbles tels que définis sur le tableau, et chercher le matériel adéquat pour monter le tableau. Ce qui va permettre de pouvoir plaquer par la suite...Merci beaucoup, vraiment !
Bonne journée.
Pour les références de matériel n'hésitez pas à faire valider avant achat
Carminas
Dept : Cantal
A noter que vous pouvez mettre la hotte sur le circuit des prises cuisine
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, merci beaucoup !
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h14
