Consuel et hauteur tableau quand chape pas encore coulée Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 252 fois
Env. 40 message Bas Rhin
Je souhaite faire passer rapidement le consuel sur mon chantier.
Le tableau est fini, les appareillages sont en cours.
La rangée du haut avec organe de coupure du tableau intérieur (GTL dans le garage) est à 1m75 du sol fini, sauf que à ce stade, le sol est brut, isolant de sol et chape encore absents.
Actuellement du sol brut, la hauteur rangée du haut est d'1m92.
Pensez vous que ca va poser problème au consuel ? Ou il sera en capacité d'entendre que le niveau final de la maison ne sera pas l'actuel ?
Dept : Bas Rhin
Je pense qu'il sera capable d'entendre
Tracez au mur le niveau fini (ou le mètre fini)
Carminas
Dept : Cantal
C'est déjà fait pour le niveau fini. Reste à espérer, ce serait dommage d'avoir une contrevisite juste pour ça.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, sujet qui m'intéresse aussi.
J'imagine que puisque votre chape n'est pas encore posée, vos sanitaires ne sont pas encore (tous) posés donc...pas de liaison equipotentielle secondaire pour des éléments métalliques éventuels des sanitaires non encore posés (forcément) donc est-ce-que cela pourrait justifier un refus ?
Dept : Haute Savoie
Salut
ce n'est pas la hauteur du haut du tableau au dessus du sol fini qui compte mais la hauteur de la coupure générale soit l 'inter sectionneur sur ce tableau soit le disjoncteur EDF si il est dans la partie habitable
question ou est la coupure générale?
Dept : Charente Maritime
gnangnan1er a écrit:Bonjour, sujet qui m'intéresse aussi.
salut
pour que le consuel valide l'installation il faut que la salle de bain soit fini ainsi que la cuisine et une pièce à vivre (sauf déco) sinon contre visite
Salut
parental25 a écrit:Salut
La hauteur du tableau compte aussi :
"Les organes de manoeuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,80 m. A minima la partie située entre 0,50 m et 0,90 m doit être accessible par une porte."
Carminas
Dept : Cantal
salut
Je ne crois pas que cela figure dans la norme. On peut faire valider un consuel quand on veut, pourvu que tout soit finalisé côté élec.
Pour la SDB, quand on a tout en multicouche, il n'y a pas de LES à prévoir, sauf châssis alu de fenêtre par exemple (ce que j'ai fait).
La douche est bien matérialisée par les arrivées au mur, difficile de se tromper, et tant que tous les organes de commande sont assez loin pour être hors volume quel que soit le choix de douche retenu, je ne vois pas de souci.
Dept : Bas Rhin
Plus ou moins terminé pour la salle de bain et la cuisine, je ne sais pas exactement...
Mais c'est important que les parois et les portes de la salle de bain et de la douche soient terminées, Kevin des Pingouins l'a appris à ses dépends :
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Oui en effet, j'avais vu la vidéo.
Ma douche n'aura pas de parois (douche ouverte à l'italienne), et toute prise ou inter est à plus de 2m50 de la douche de tête (ou 3m du mur) donc forcément hors volume.
Idem pour baignoire, inters de l'autre côté de la porte d'entrée de la SDB, dont la réservation fait 96cm = hors volume aussi.
Dept : Bas Rhin
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Pas étonnante la contrevisite, il reste même des non conformités dans sa vidéo.
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h34
Tout savoir sur le consuel
