Mauvaise odeur intermittente remontant du vide sanitaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 156 fois
De mauvaises odeurs remontent occasionnellement dans les WC, provenant de la grille d'aération communicant avec le vide sanitaire. Les canalisations d'évacuation passant dans le vide sanitaire ont été inspectées (test à la fumée, caméra), et il n'y a pas de cassure ni de fuite. Le sol du vide sanitaire, à hauteur des WC, est sec mais in est difficile d'examiner visuellement l'ensemble du vide sanitaire, de très faible hauteur. On nous a conseillé d'installer une VMC dans les toilettes, cela vous paraît-il une bonne solution? Faut-il condamner l'aération qui communique avec le vide sanitaire, sachant que celui-ci est déjà ventilé vers l'extérieur ?
Merci de votre avis
Milko
Dept : Hauts De Seine
Hello. La vmc n apportera rien, elle attirera encore plus les odeurs.
C est une odeur d egout, de renfermé, d humidité?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 3000 message . (24)
Ce n'est pas "bizarre" une grille d'aération qui donne dans le vide sanitaire ?
Au lieu de quelque chose (VMC ?) qui extrait odeurs et humidité ?
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Libellule_ a écrit:Bonjour à tous,
vous dit bizarre ??? comme c'est bizarre...
'suis d'accord, on doit manquer d'infos ou d'imagination.
***** a écrit:Bonjour,
Coucou Elisa *****
Ouf, j'ai zu peur d'avoir écrit une cagade (comme souvent !)
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
milko , c'est une construction ancienne ?
parce que, la VMC dans les pièces d'eau existe (et normalement obligatoire) depuis longtemps.
Le VS est assez ventilé sans cette grille ?
surface, volume, dimensions des aérations ?
Env. 7000 message 06 (6)
Dans la série des recherches des divers désagréments dans une construction (infiltrations d'eau ou d'air, odeurs, bruits ...), la recherche des origines des odeurs est pas mal placée dans le palmarès des difficultés.
Si les recherches que vous avez pu faire n'ont pas abouti, cherchez encore un peu, et si vous ne trouvez pas, faites comme vous dites : boucher la communication d'air avec le VS, et mettez une extraction d'air dans le WC (s'il n'y en a pas).
Mais à l'occasion, c'est peut-être tout le système d'aération de votre logement qui serait à revoir (comme évoqué par *****), qui vous invite à vérifier aussi que le VS est correctement ventilé par lui-même.
De : 06 (6)
Exocet a écrit:Hello. La vmc n apportera rien, elle attirera encore plus les odeurs.
Bonjour, c'est une odeur d'égout
En effet, cela peut paraître bizarre, mais je pense que c'est parce que c'est une construction un peu ancienne.
Le vide sanitaire est par ailleurs ventilé par deux grilles d'aération qui donnent sur l'extérieur et l'aération des wc peut s'échapper vers le toit
Ilovir a écrit:Bonjour
Merci à tous pour vos retours
Env. 30 message Puy De Dome
Dans ce cas, condamnez la trappe d'aération, installez une vmc et peut-être recréer une aération pour le vide sanitaire si besoin, c'est mon avis, à voir après
Dept : Puy De Dome
Le M a écrit:Dans ce cas, condamnez la trappe d'aération, installez une vmc et peut-être recréer une aération pour le vide sanitaire si besoin, c'est mon avis, à voir après
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h05
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
