Installation compteur électrique dans dépendance existante
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 129 fois
Bloggeur Env. 30 message Tarn
Nous sommes en train d'acheter un terrain non viabilisé à la campagne sur lequel existe déjà une dépendance en dur d'environ 20m2.
Nous avons un projet de construction sur ce terrain, mais ne savons pas exactement quand nous allons faire construire. Par contre nous aurions souhaité le viabiliser sans trop attendre pour avoir l'électricité et l'eau dans la dépendance.
Le poteau électrique est en limite de propriété à 7m de la dépendance.
La dépendance se trouve à environ 30m de la future maison.
Peut on imaginer le scénario suivant :
Dans un premier temps :
- ENEDIS installe le coffret de branchement en limite de propriété et installe le disjoncteur de branchement et le compteur dans la dépendance (branchement de type 1 si j'ai bien compris : https://mon-instal-elec.com/blog/racordement-electrique-maison-neuve/)
- Nous installons un petit tableau dans la dépendance pour l'alimenter (lumière + quelques prises)
Dans le futur, une fois la maison construite :
- Notre électricien relie le tableau de la maison construite au compteur qui est déjà présent dans la dépendance (distance environ 30m)
Est-ce que ça vous parait réalisable ?
Dept : Tarn
Oui, mais pour la dépendance ne pas demander un consuel pour une habitation et ne pas parler de future habitation
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci de votre réponse,
Si on part pour cette approche, sauriez vous quel type de câble il faudra prévoir pour relier le compteur de la dépendance au tableau de la future maison (à priori on partirait sur un compteur 9KVA) ?
J'imagine qu'il faudra aussi prévoir un dispositif de coupure générale au niveau du tableau de la maison c'est bien ça ?
Dept : Tarn
Il faut tabler sur une chute de tension maxi d'environ 2%
Du 16² conviendra à votre cas de figure avec au départ un disjoncteur :
- 40A (9kW) : 1,5%
- 50A (11,5kW) : 1,9%
- 63A (14kW) : 1,5%
Oui il faudra une coupure générale, par exemple un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau (ou un autre DB)
Mais bon, je suppose que c'est votre électricien qui prendra tout en charge.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Il faut tabler sur une chute de tension maxi d'environ 2%
- 40A (9kW) : 1,5%
- 63A (14kW) : 1,5%
Parfait, merci pour les précisions !
Dept : Tarn
- 40A (9kW) : 1,5%
- 63A (14kW) : 1,5%
Je crois que nous avons perdu Carminas. Je ne me prononce pas sur le calcul car la distance est non définie mais supérieure à 37m.
Il y a un risque de passer à 25mm2 (évolution de l'installation borne de charge par exemple). dans tout les cas pour 7m je passerai en 25mm2 et verrai ensuite pour le reste.
Steph
Dept : Charente Maritime
- 40A (9kW) : 1,5%
- 63A (14kW) : 1,5%
Steph
Ok, merci pour les infos. Effectivement il y aura à terme une borne de charge au niveau de la dépendance.
A ce propos, on pensait commencer avec un compteur 6kva dans un premier temps, suffisant pour couvrir les besoins de la dépendance (lumière, bricolage...), et ne passer en 9kva qu’en suite pour desservir la maison quand elle sera construite.
Est ce que c’est faisable ?
Dept : Tarn
Votre installation sera de toute façon en 12kVA. quelque soit l'abonnement
Installation en 12kva, quelle que soit l'abonnement -> OK pigé.
C'est imposé par la DTU ?
Dept : Tarn
Steph
Salut
Il a parlé de 30m au début, pas 37m
Carminas
Dept : Cantal
stephdespieds a écrit:Votre installation sera de toute façon en 12kVA. quelque soit l'abonnement
Oui mais il s’agit d’un tableau divisionnaire
Donc il peut limiter l’intensité comme il veut en mettant un disjoncteur de calibre adapté.
Carminas
Dept : Cantal
Si je récapépète  :
Je demande une viabilisation de ma dépendance à mon fournisseur de réseau électrique.
La dépendance étant à proximité du poteaux, ils devraient faire un branchement monophasé de 12 kva de Type 1.
Autrement dit, ils vont :
- installer le coffret de branchement au pied du poteau en limite de propriété
- tirer un câble dans une tranchée jusqu'à la dépendance
- installer le compteur électrique dans la dépendance
- installer le disjoncteur de branchement
Moi (ou mon électricien , je vais :
- installer un tableau minimal dans la dépendance pour servir l'éclairage et quelques prises dans cette même dépendance.
Plus tard, si notre PC est accordé, si nous avons le financement, si, si, si... nous construisons finalement une maison sur le terrain, il "suffira" de tirer une ligne du tableau de la dépendance vers le tableau de la maison (avec un câble 16mm2 ou 25mm² en fonction de la distance entre le tableau de la dépendance et celui de la maison) en prenant soin de mettre un disjoncteur dédié au circuit de la maison dans le tableau de la dépendance.
C'est bien ça ?
Sait-on quel type de câble (16mm2 ou 25mm2) le fournisseur de réseau électrique tire entre le coffret de branchement et le compteur électrique ?
N'ayant que 7 m entre le coffret de branchement et le compteur électrique, ne risque-t-il pas de ne mettre que du 16mm2 ? Au quel cas, cela ne pose-t-il pas un souci si plus tard mon électricien doit tirer du 25mm2 entre la dépendance et la maison à cause de la distance ?
Rappel :
Poteau Electrique ---> 7m ---> dépendance ---> 30m ---> maison.
Dept : Tarn
1/ Oui c’est bien cela
2/ Peu importe ce n'est pas votre problème
La NF C15-100 commence en aval du disjoncteur de branchement.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas pour toutes vos réponses !
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h19
