Humidité mur salle de bain
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message Nord
Nous avons un problème d'humidité sur un mur de salle de bain. L'humidité est concentré sur un endroit, en bas du mur et commence à s'étendre sur le mur qui sert derrière de paroie à une douche italienne.
Nous ne savons pas qui contacter pour diagnostiquer et réparer le mur. Un plombier, un maçon ?
Ci-dessous une photo du problème, est qu'il s'agit d'une fuite, d'une remontée capillaire, ... Nous aimerions rapidement traiter le probleme pour ne pas faire plus de dégâts.
Merci à vous
c'est un mur ou une cloison ?
ce problème est récent ?
Citation: ..., est qu'il s'agit d'une fuite, d'une remontée capillaire, ...
maison ? appartement ?
neuf ou réno ?
rez-de-chaussée ou étage ?
auriez-vous un plan , des photos de l'ensemble ?
le mur coté salle de bain est fait comment :
BA 13 hygro avec carrelage, ......
toujours coté SdB comment est assurée l'étanchéité entre mur et sol ?
Cdt
Env. 20 message Alpes Maritimes
êtes-vous propriétaire ou locataire ? Si vous êtes locataires sachez que vous pouvez solliciter un expert et faire en sorte que votre propriétaire prenne en charge les travaux.
Dans tous les cas il va falloir intervenir, avez-vous pu contrôler visuellement l'autre côté du mur ? Dans notre maison l'arrière de notre salle de bain donne sur un mur fin dans notre penderie, au moins c'est chez nous ! (chez un voisin ça complique les choses)
essayez de nous fournir plus d'informations sur le dégât des eaux.
Cdt,
BD
Dept : Alpes Maritimes
Il s'agit d'une cloison, de l'autre côté se trouve une paroie en carrelage d' une douche italienne
C'est au rez de chaussée et il s'agit d'un problème récent sur une maison ancienne mais rénovée il y a environ 5 ans
J'ai constaté une petite fuite au niveau du flexible qui relie la poire de douche et le socle d'arrivée d'eau.
Est ce que l'eau pourrait s'écouler le long du tuyau d'arrivée d'eau, il faut que je démonte la colonne pour regarder...
***** a écrit:Bonjour,
neuf ou réno ?
Bonnes questions, nous avons acheté la maison il y a 6 mois, les travaux ont été fait par les anciens propriétaires.
Les joints du carrelage de l'autre côté de la parois semblent correctes.
Comme mentionné dans une précédente réponse, j'ai constaté une petite fuite au niveau de la colonne de douche, est ce l'eau pourrait s'écouler le long de la tuyauterie pour atterir de l'autre côté...
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
G@3 a écrit:...
ce n'est pas impossible ;
ou couler "discrètement" le long des joints de carrelage... pour passer ensuite entre carrelage et bac...
avant de démonter, vous pouvez vérifier à ce niveau : après les douches  posez-scotchez papier absorbant ou coton à ce niveau et voyez après quelques heures ;
 ou peut-être simplement un joint abîmé ou mal posé au niveau du raccord flexible-socle.
effectivement dans ce genre de chose i faut travailler étape par étape.
commencez par essayer de réparer cette fuite.
Cdt
Merci pour cette astuce ☺️
***** a écrit:Bonsoir
G@3 a écrit:...
Merci 👍
Cdt
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 00h51
