Dans quel sens un profilé acier en Té est-il le plus résistant pour supporter une charge Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Correze
Bonjour à tous et toutes,
la question doit paraître naïve mais je ne connaît pas bien les structures métalliques.
Voici la situation. Je suis en train de démonter une cheminée qui est prise dans un mur porteur. Je souhaite conserver la souche ainsi qu'une partie du conduit pour y passer un tuyau de poêle ou de boisinière. En déposant la cheminée du rdc je supprime le support du conduit qui est dans les combles, il faut donc lui créer un nouveau support pour qu'il ne s'effondre pas.
S'il s'agissait de reboucher ou réduire une simple trémie d'escalier je mettrais du bois (muraillère + entretoises, etc.), mais il s'agit d'un conduit de cheminée qui va continuer à servir, j'ai donc opté pour de l'acier. Je dispose justement de trois profilés acier en T que je souhaite d'un côté sceller dans la maçonnerie, et de l'autre faire reposer sur une solive. Ces trois barres serviront à reprendre les charges du poids du boisseau.
Ma question donc c'est dans quel sens dois-je placer les profilés pour en tirer le maximum de résistance ? L'âme du té doit-elle être en bas et l'aile en haut ? ou l'inverse ?
Si je me rappelle bien de mes cours l'acier travaille bien en traction et mal en compression, il serait donc logique de placer l'aile du T en haut pour qu'il y ait plus de matière là où ça compresse le plus. Quelqu'un peut confirmer mon intuition ?
Pour donner un idée des ordres de grandeur, chaque barre reprendra grand maximum 350kg de charge. L'âme du té fait 40mm et son aile 35mm. La portée est de 93cm et l'entraxe de 40cm.
Merci d'avance.
Dept : Correze
Sujet résolu !
L'âme verticale, et donc les ailes horizontales, en haut...
Un I (ailes en haut et en bas) est plus résistant qu'un T...
Dans les dimensions, il faut aussi connaître l'épaisseur du profilé T (3, 4 ou 5mm d'épaisseur)
JC
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
OK c'est noté merci JC,
L'âme fait 4mm
Dept : Correze
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h42
