Eau stagnante dalle extérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour a tous,
Récemment sur une dalle extérieur devant ma maison j'ai coulé une petite rehausse afin de bloquer du gravier que je vais bientôt recevoir.
En coulant cette rehausse je n'ai pas du tout envisagé le fait de bloquer l'eau qui devait avant s'écouler par la.
J'envisage du coup de faire un trou dans la dalle au point le plus bas et faire un siphon de sol qui permettrai a l'eau de s'écouler directement dans la terre sous la dalle.
Qu'en pensez vous?
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 200 message Somme
C'est une bonne idée mais attention à garder le siphon accessible lorsque les cailloux seront mis.
Après solution simple avec un investissement moindre mais dépendant de la configuration de votre dalle, faire un percement de 18 ou 20mm de diamètre du point le plus bas de votre rétention en pente vers la où l'eau s'évacuait auparavant.
Dept : Somme
Bonjour et merci pour votre réponse.
Si je comprend bien vous suggérez comme une rigole de petit diamètre jusqu'à l'endroit où l'eau s'evacuée auparavant?
Concernant le siphon de sol, est il possible de faire le trou installer le siphon et le sceller sans rien de plus pour que l'eau se déverse sous la dalle?
Dept : Puy De Dome
Ce que je vous suggère c’est de faire comme le schéma ci-dessous (désolé je n’ai pas pu le dessiner j’ai un dessin de principe)
Surtout ne pas faire d’évacuer verticale avec infiltration sous la dalle car l’eau, avec le temps, va provoquer un tassement du terrain et donc un risque de stabilité de votre dalle.
Si vous souhaitez mettre un point de collecte au point le plus bas je vous recommande ce genre d’évacuation (pissette de balcon)
Dept : Somme
Ha ok je vois.
Donc si je met un siphon de sol l'idée serait d'amener la sortie plutôt a l'horizontal qu'à la verticale.
Dans un premier temps et vu le temps dont je dispose a court terme je vais plusieurs trous dans la dalle pour faciliter l'évacuation et après je mettrai un siphon de sol avec un tube PVC qui partira a l'horizontale dans mon allée de garage
Dept : Puy De Dome
+ 1 Olis@
Mais je ne mettrai pas de siphon.
Juste faire une saignée bien propre, à hauteur de votre béton.
Ensuite une barbacanne de petit diamètre recouvert de béton, si vous voulez quelque chose d'esthétique.
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 07h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
