Joint lame parquet PVC s'écarte. Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 109 fois
Env. 400 message Morbihan (56)
Un autoentrepreneur a posé un parquet lame vinyl Gerflor virtuo clic xl dans le séjour cuisine avec sous couche. On constate sur 3 endroits des écartement de lame qui grandissent. Le parquet sous les meubles cuisine ne vont pas jusqu'au mur. Est ce la raison. Y a t il un moyen de supprimer ces trous.
Merci pour votre aide.
De : Morbihan (56)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Avez-vous contacté l'autoentrepreneur ?
Il s'agit d'une pose flottante, avez-vous essayé simplement de  pousser les lames pour fermer l'écart ?
De : Rennes (35)
Non plus d'entrepreneur depuis un an. Pour pousser les lames le seul endroit c'est sous les meubles de cuisine en enlevant la plinthe et avec une cle taper sur le bout de la ligne correspondante . Mais les jours sont éloignés et je me demande si les premieres lames vont bouger d'un seul bloc pour réduire l'écart.
De : Morbihan (56)
euromarco a écrit:Bonjour
Non, essayez avec des semelles de chaussures qui accrochent/agrippent  bien le sol ..( éventuellement  des ventouses )
Sinon, demandez à d'autres personnes de se placer sur les  autres lames( de chaque  coté de celle qui a bougé)..
ça peut fonctionner ,étant donné qu'elles sont mobiles ,non collées.. et il faut procéder doucement !
Il faudra prévoir par la suite de rendre toutes ces lames bien fixées , soit en mettant des points de colle, soit en fixant  un petit tasseau le long (sous les meubles) afin de les bloquer..
De : Rennes (35)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h00
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
