Est-il nécessaire de "recloisonner" des murs existants?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 110 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Nous allons rénover entièrement une maison de 1975 : électricité, isolation extérieure, aménagement des combles, réaménagement intérieur, etc...
Pour cela, nous sommes passer par une architecte pour les plans et le permis, et nous nous demandons si nous allons poursuivre avec elle comme maître d'oeuvre n'était pas spécialement satisfaits de son accompagnement.
Nous nous demandons ainsi si il est vraiment nécessaire de "recloisonner" des murs existants avec une contre cloison pour les murs extérieurs, et du BA13 pour les murs intérieurs?
L'architecte nous a transmis les lots détaillés et un premier chiffrage, mais sans nous fournir aucune explication sur certains choix techniques. Nous n'avions pas de nouvelles depuis fin juin, et elle est congés depuis fin juillet : nous essayons donc de chercher des informations autre part...
Je comprends que cela pourrait simplifier le travail des électriciens, comme il n'y aurait pas de saignées, mais comme nous allons isoler la maison par l'extérieur, y a t'il un intérêt à rajouter ces cloisons? Est-ce que cela permet de mieux "camoufler" les volets électriques qui ne pourront pas être placer à l'extérieur?
Dept : Bas Rhin
pense que vous avez répondu vous-même à la question. Le vide technique que permet la pose de placos vous permettra d'y passer gaines et conduits . Ce vide technique peut être limité au strict minimum nécessaire suivant le besoin. Sans ce vide technique il faudra faire des saignées, voir si c'est possible. C'est de toute façon plus lent, difficile et pénible à faire et donc plus cher.
Ce vide technique peut lui-même être rempli d'isolant et donc contribuer à une amélioration de l'isolation thermique et phonique
Les placos permettent aussi d'obtenir des surfaces verticales et planes si les murs actuels ne le sont pas
A ce propos:
1) Quelle est le matériau qui compose le mur extérieur (beton, brique, parpaings, pierrs, etc) et quel est le revêtement intérieur de ces murs (rien, plâtre, lambris, chaux, etc) ?
2) Même question pour les murs intérieurs (qui séparent chaque pièce) ?
Dept : Haute Savoie
Je ne suis pas sûr, mais les murs extérieurs font 30cm et d'après l'audit énergétique il s'agit de "briques alvéolés sans isolation".
Les murs intérieurs sont également en brique et font 8cm d'épaisseur.
En terme de coût, le fait de "simplifier" le travail des électriciens pour éviter les saignées sera t'il vraiment plus économique que de rajouter une contre cloison et du BA13 sur tous les murs? Cela fait également perdre un peu de surface...
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Le coût sera sensiblement équivalent et la qualité de finition bien meilleure. De plus des saignées dans de la brique alvéolaires j éviterai tant que possible
Très bien, je vous remercie pour votre retour!
Dept : Bas Rhin
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
