Creuser sous la hauteur de fondation, comment remplir ensuite ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 185 fois
Env. 10 message Marne
J'ai acheté une maison des années 30, la cave étant un peu juste en hauteur pour mes 1m90 j'ai déjà commencer à casser la dalle existante et creuser au centre de la cave. D'après ce que l'on m'a dit la hauteur de fondation n'est pas la même sur 1 voir 2 murs formant un L.
Mes murs sont en pierre de taille et on une épaisseur de 40cm.
Si lorsque je me rapproche du mur je m’aperçois que je suis sous la hauteur des fondations je pensais creuser par plots d'1m de large espacé de 1m, remplir de béton et ensuite inverser.
Après cela un mur de parpaing de 10 tout le long des murs.
Je m'y connais un peu dans tout mais pas en maçonnerie et j'aimerais avoir vos avis et lumières sur ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut éviter pour que la maison ne se retrouve par terre.
Est-ce que l'idée de plot et bonne ? le mur "ceinture" est-il obligatoire du coup ?
Faut-il ferraillé dans les plots ? Pour faire la dalle ensuite quel épaisseurs faut-il compter ?
Merci d'avance pour vos aides qui me seront précieuses.
Dept : Marne
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
votre idée est faisable, mais il faut être certain que votre béton ne va pas se rétracter, ce qui engendrerait un affaissement complet de la construction.
Le mur devant ne sert à rien, par contre, il faut que cette "nouvelle" fondation soit encastrée dans le sol.
Mais avez-vous vraiment besoin d'avoir 2m de haut au bord des murs ?
Le plus simple serait de conserver la hauteur actuelle sur 50cm de large le long des murs et ensuite de décaisser uniquement le centre.
Ce qui est important c'est de respecter la relation 3H/2V entre le bord inférieur de votre fondation et le nouveau fond de la cave.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Décaisser la cave d'une maison jumelée bientôt centenaire, j'ai un a priori... ;  à + forte raison dans les départements aux jolis noms de cours d'eau...
le sol enlevé était une dalle béton ?
pas de pb d'humidité sur les murs ?
et sous ce béton, il y a quoi ?
Etant donné qu'il est prévu de faire du rangement plus il y a de place, mieux c'est. Et la cave ne faisant que 3m70 par 8m si je retire 50cm ca ne fera plus grand chose.
Qu'est-ce que le 3H/2V ?
J'ai regardé à un endroit du mur, je n'ai pas été encore très profond mais j'ai l'impression d'être directement sous la pierre à l'endroit où se trouvait la dalle.
La dalle si on peut appeler ca comme ca varié entre moins d'un cm à 4 voir 5cm suivant les endroits, il y avait des endroits plus haut que d'autres. J'ai l'impression que ca suivait surtout le sol.
Les départements au nom de cours d'eau c'est plus de 60% de la france, pourtant tout le monde n'a pas un ruisseau au bout de son jardin.
Il ne s'agit pas d'une maison jumelé, dans le quartier elles y sont toutes mais celle-ci est une maison "en bande" avec au total 4 logements. D'autres voisins ont déjà creuser mais entre les petites maison et les plus grandes aucune n'a la même hauteur de fondation, parfois 2m parfois 1m20, allez comprendre...
La maison se situe sur une partie haute du quartier, la terre et les murs sont bien secs. Sous le béton il y a les racines du cerisier du jardin, bientôt je pourrais cueillir les cerises directement dans la cave Biggrin sinon c'est de la terre très compact et dur comme du béton avec parfois des blocs de calcaire, pas étonnant pour la région.
Dept : Marne
A partir du moment où vous creusez en dessous des fondations, si il y a fondation, le danger est réel.
Le mieux serait de faire appel à un bureau d'étude, de façon à voir si le projet est faisable.
Actuellement en ligne !
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 19h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
