Réparation évacuation tuyau ciment qui fuit
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 148 fois
Env. 30 message Jura
Bonjour a tous
ma salle de bain et mes wc sont relié dans un tuyau de 8 ml de long environ en 100 de diamétre en pvc qui déverse avec un manchons dans un tuyau ciment qui fuit
je souhaiterai passer un tuyau de 80 dans le tuyau ciment qui me servirait de foureau
y a t il un risque
merci de votre aide
Dept : Jura
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Oui, vous allez avoir de fortes chances que votre canalisation se bouche frequemment au niveau de la reduction et si vous avez une grande longueur, il va falloir emboiter plusieurs longueurs de PVC ce qui est toujours problematique
Soit vous reperez l endroit ou ce tuyau est endommage, vous le degagez et vous reparez, soit vous faites refaire toute la section
Je souhaite mettre juste une longueur de 2 ml en 80
Dept : Jura
Ça risque d être compliqué pour dégager l accès et travailler à un raccordement propre si c est enterré un peu profond. Le pvc en 80 n aucune flexibilité.
Pour deux mètres je pense que dégager toute la partie endommagée et la remplacer serait autant de boulot et un résultat plus pérenne
Env. 10 message
Si vous envisagez de passer un tuyau de 80 mm de diamètre à l'intérieur d'un tuyau en ciment existant pour servir de fourreau, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Tout d'abord, évaluez l'état du tuyau en ciment. Si le tuyau est gravement endommagé ou affaibli, il pourrait ne pas supporter le poids ou la pression du nouveau tuyau lors de l'installation.
Il est également important de s'assurer que le tuyau en ciment a un diamètre suffisamment grand pour accueillir le tuyau de 80 mm. Cela permettra de laisser un espace pour le mouvement et l'expansion thermique. Lorsque vous raccordez le nouveau tuyau au système existant, utilisez des raccords appropriés pour éviter les fuites et garantir une connexion solide.
La pente du tuyau est un autre élément crucial. Le tuyau doit conserver une pente adéquate pour permettre un écoulement efficace des eaux usées. Une pente insuffisante peut entraîner des blocages ou un écoulement lent.
Optez pour des matériaux de qualité, résistants à la corrosion et adaptés à l'usage prévu. Pensez également à la manière dont vous pourrez accéder au tuyau pour l'entretien ou le déblocage en cas de besoin...
Dans le tuyau ciment je passe un tuyau de 80 j'ai 1 cm de marge environ mais ce que j'ai peur c'est que sa se bouche
sachant que avant d'arriver au 80 j'ai 10ml de tuyau pvc en 100
Dept : Jura
Membre utile Env. 600 message Alpes Maritimes
Avez vous pensez a un chemisage intérieure par une sociétés ?
Ca a un couts, mets vous gardez le plein diamètre et plus de fuites.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour nissart06
non je savais meme pas que sa excistais c'est fiable et a qui faut s'adresser et le cout pour 3 metre de chemissage
Dept : Jura
Plus de 1500 HT
Une pelle et une pioche iront très bien pour dégager les trois mètres et tout faire proprement
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour ,
Mais ça fatigue ça !
De : Déols (36)
CATERHAM a écrit:Plus de 1500 HT
C'est pas donné, j'ai découvert cela dans l'industrie.
Sincèrement, malgré le couts important ca permet des réparations dans des endroits inaccessible, et cela de maniére durable.
Mais c'est une solution en cas de vide sanitaire non accessible ou fuite sous dalles pour eviter d'avoir a tous casser.
Effectivement dans un jardin la question ne se pose pas.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
