Lave-vaisselle et changement de joint Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 109 fois
J’emménage dans un appartement en location. Le propriétaire met à notre disposition certains équipements dont le lave-vaisselle.
Autant dire qu’ils ne sont ni propres, ni en très bon état.
Ma question est un peu bête mais n’ayant jamais eu de lave-vaisselle…
Sur la photo, est-ce un joint défectueux qui a commencé à partir en lambeaux, ou juste de la saleté ?
Dans le premier cas, avez-vous des recommandations pour un changement en autonomie ?
Dans le second, je vais juste nettoyer
Merci d’avance !
Bonne journée à tous
Dept : Hauts De Seine
Il y a des fuites actuellement ?
Si fuites, il faut rapidement le signaler au proprio
Il aurait fallut mettre une photo avec un plan plus gros ; je n'arrive pas à localiser l'emplacement !
Normalement il y a un joint de seuil embarqué en partie basse sur la porte, 2 joints latéraux et 1 frontal en haut, les 3 fixés sur le cuvelage.
En bas à gauche de ta photo, c'est probablement un retour du joint latéral.
De toutes façons, vu l'état de ce qui pourrait être un joint, il faut nettoyer au mieux car ça ne sert à rien de garder en l'état.
JC
En y regardant de plus près, ça ne peut être que de la crasse.
Ta photo est prise porte ouverte et on visualise bien le joint entre la porte (à droite photo) et le cuvelage (à gauche) ; c'est certainement un joint torique qui s'écrase lorsque la porte se ferme...
reste donc à nettoyer la merdouille des prédécesseurs Biggrin
Ça vaut le coup de faire un bon nettoyage à vide de ce lave vaisselle avec le programme le plus intensif et en mettant du vinaigre blanc et ou du bicarbonate de soude
Merci mille fois JC !
J’ai lancé une machine et il n’y a pas de fuite. Je vais donc nettoyer ces salissures et ça devrait être tout bon
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Oui,
( un bon nettoyage à vide de ce lave vaisselle avec le programme le plus intensif )
comme le préconise JC,
mai préférer un nettoyant pour lave vaisselle,
( entre 5, 7 euros )
cela ce vent en grande surface,
( de préférence en poudre )
aussi gros que un paquet de tabac,
( au rayon lessive, pour lave vaisselle )
placer la poudre dans le petit bac de produit de lavage.
Nettoyer les filtres avent et après le sicle de nettoyage.
Pour le vinaigre blanc et ou du bicarbonate de soude,
cela abime les joins.
Utiliser toujours les produits de lavage et de rinçage,
de la même marque,
et préférer un produit de lavage en poudre.
Pour le sel peut importe du sel c’est du sel.
Et touts les 60 lavages faire un programme de nettoyage.
Nettoyer les filtres du lave vaisselle,
touts les deux trois lavages.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour Siegfrid,
Merci pour tous vos conseils !
Entendu pour le vinaigre blanc, c’est vrai que je serais allée spontanément vers ce produit, mais ce n’est donc pas idéal
Bonne journée !
siegfrid a écrit:Bonjour.
Oui,
de la même marque,
Cordialement.
Siegfrid.
siegfrid a écrit:Pour le vinaigre blanc et ou du bicarbonate de soude,
Jamais entendu dire et jamais constaté que du vinaigre blanc ou que du bicarbonate de soude pouvaient endommager des joints !
Depuis des décennies, je nettoie avec un peu tout mes équipements : jamais eu de dégâts !
je dis bien bicarbonate de soude ; pas soude caustique pure
M.julie a écrit:Entendu pour le vinaigre blanc, c’est vrai que je serais allée spontanément vers ce produit, mais ce n’est donc pas idéal
Tu peux y aller sans problème !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
