Cablé 2 lampe sur 3 interrupteur
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Nord
je souhaite savoir comment câblé deux lampe avec 3 interrupteur
je m'explique, je souhaite un interrupteur qui allume les deux lampes en même temps, et deux interrupteur qui peuvent allumé ou éteindre séparément les deux lampes.
c'est pour une tête de lit
je vous remercie
ça devrait le faire
1 pilote les 2 lampes en parallèle
2 et 3 pilotent les 2 lampes en parallèle (montage va et vient)
JC
ou ainsi, en fonction de ce que j'ai compris de ta demande...
1 : interrupteur à double contacts séparés
Env. 30 message Lot
Avec 3 boutons ça me paraît impossible sans domotique.
Dept : Lot
Tu peux mettre des inters, des BP avec télérupteur, etc...
il y a tant de façons pour y arriver sans cette domotique qu'il faudrait systématiser.
Tu proposes quoi alors avec ta domotique ?
Env. 30 message Lot
À titre personnel la domotique pour un besoin simple ne me fait pas rêver.
Donc pour répondre au cas exposé je mettrais deux va-et-vient à chaque chevet.
Ces quatre boutons me conviendraient bien assez pour répondre au besoin que j'imagine : éteindre le côté du conjoint qui s'est endormi sur son bouquin dans se tordre le dos.
Dept : Lot
Donc finalement c'est possible sans domotique
C'est vrai qu'on peut tout faire... ; moi je réponds simplement avec le contexte présenté : 2 lampes et 3 inters
corvwyz : vous ne prévoyez pas d'autres lampes que les chevets ?
Membre utile Env. 200 message Somme
vous pouvez installer un télérupteur
Dept : Somme
Je viens également de penser à cette solution qui est vendue chez Leroy Merlin
Dept : Somme
Env. 30 message Lot
JCdu26 a écrit:Donc finalement c'est possible sans domotique
Du coup, ca a l'air facile, mais je n'ai pas compris comment tu fais ce qui est demandé avec trois boutons.
Tes dessins ne répondent je crois que partiellement au besoin.
Peux-tu en expliquer la logique ?
Merci beaucoup.
Dept : Lot
Cahors a écrit:Du coup, ca a l'air facile, mais je n'ai pas compris comment tu fais ce qui est demandé avec trois boutons.
mais oui, c'est pourtant facile à comprendre, et il me semble que mon 2ème dessin correspond à la demande de corvwyz , bien que celle-ci ne soit pas très précise...
- Comme le l'ai dit, l'interrupteur 1 doit être un interrupteur à double contact séparé (c'est le seul même bouton qui actionne les 2 contacts électriques) ; il commande simultanément L1 et L2
- Puis l'interrupteur 2 commande L1
- Puis l'interrupteur 3 commande L2
souhait de corvwyz
Citation: je souhaite savoir comment câblé deux lampe avec 3 interrupteur
je réponds simplement à la demande, mais le plus adapté serait de faire un montage avec va et vient...
et comme les fils ne sont certainement pas tirés, le plus simple serait de repartir dans des appareillage "sans fils" comme le précise Olis@
et comme le précise ***** elisa 21, dans une chambre, mieux vaut avoir un éclairage central en plafond.
Env. 30 message Lot
souhait de corvwyz
C'est facile à comprendre pour toi peut-être, mais sur ton dessin n°2, je ne vois pas quand 1 est fermé comment 2 peut éteindre L1 (ou 3 éteindre L2).
De même, si 2 est fermé, comment 1 fait-il pour éteindre L1 ?
Le demandeur initial a délaissé son sujet, c'est juste pour moi l'histoire de m'instruire.
Dept : Lot
Et oui corvwyz ne donne plus signe de vie...
C'est certain que sa demande laisse place à différentes compréhensions...
non, sur mon dessin 2, si 1 est fermé, on ne peut éteindre L1 avec 2
corvwyz a demandé :
Citation: je souhaite un interrupteur qui allume les deux lampes en même temps, et deux interrupteur qui peuvent allumé ou éteindre séparément les deux lampes.
 donc dans ma proposition :
1 allume les 2 lampes en même temps
2 et 3 allument et éteignent séparément les deux lampes
mais c'est pas le top du tout !
il faut un va et vient...
Env. 30 message Lot
Merci !
Wink
Dept : Lot
Hello,
En fait de ce que je comprends, une solution (pas parfaite) serait de faire 2 va-et-viens pour chaque lampe.
Et avoir un inter qui fonctionne sur 2 phases pour remplacer un interrupteur de chaque va-et-viens.
Sur les inter simples, ça allume/éteint les lampes de chaque côté.
Mais pas parfait : l'inter double va inverser l'état des lampes, et non juste les éteindre ou les allumer.
Bon j'suis nul en schéma élec donc les symboles ne sont ptet pas justes.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h30
