Env. 10 message Isere
Je suis actuellement en train de mettre au norme mon tableau électrique. J'ai fais installé une chaudière à granulés (Hargassner, nanopK 9 kW) couplée en appoint à un chauffe-eau solaire, CESI, (Viessmann) par un chauffagiste en 2018. L'eau chaude est donc principalement chauffée par le soleil puis secondairement par la chaudière à granulés.
L'alimentation électrique de ces deux appareils est couplée et assurée par un fil de section 2,5mm² branché sur un circuit dédié à un disjoncteur 20A, avec en amont un différentiel de type AC. Le fil alimente d'abord la chaudière puis un second fil relie la chaudière au CESI.
J'ai vu que la norme NF C 15-100 préconise un circuit dédié pour la chaudière à granulé. Le constructeur (Hargassner) préconise une protection par un disjoncteur C16 et un différentiel de type AC.
La norme NF C 15-100 préconise également un circuit dédié pour le chauffe-eau, avec une protection par un disjoncteur 20A maximum si je ne me trompe pas.
Cependant, étant donné qu'un chauffe-eau à résistance électrique et un chauffe-eau solaire-granulé ne consomme pas la même puissance, un cas particulier existe t'il pour les CESI sans appoint électrique, permettant de raccorder sur le même circuit électrique la chaudière et le CESI comme réalisé par le chauffagiste ou pensez-vous qu'il faudrait séparer l'alimentation des deux appareils sur deux circuits dédiés ?
En vous remerciant pour votre aide,
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Je ne suis pas électricien mais pour moi il s'agit de 2 équipements différents donc il est préférable de séparer les départs.
Cartman44 a écrit:Je ne suis pas électricien mais pour moi il s'agit de 2 équipements différents donc il est préférable de séparer les départs.
Bonjour, Merci pour votre retour. Qu'entendez-vous par deux équipements différents ? Je veux dire, qu'est-ce qui différencie ce cas d'une bouilloire et d'un micro-onde qui peuvent être branchés sur le même disjoncteur.
De plus, les deux équipements sont dépendant l'un de l'autre en terme de contrôle : la chaudière prenant le relais du solaire en fin de journée si la température de l'eau chaude n'est pas suffisante.
Dept : Isere
2 équipements techniques.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h47
