Risque stabilité fondation drain
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 223 fois
Env. 60 message Allier
Bonsoir à tous d’envisageables de drain autour de ma maison j’aimerais savoir si il est risqué pour la stabilité dés fondation ,de creuser un sillon à côté dés fondation pour placer mon drain .Sachant qu’il y a une pente au point le plus bas le sillon descenderas a plus de la moitié de l’épaisseur de la fondation .
Avez vous des avis ?
Dept : Allier
Mon 1er avis serait d'essayer de reformuler votre sujet (orthographe, ponctuation)
J'arrive à suivre mais sans vraiment le comprendre. Crying
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Aucun risque tant que vous ne creuser pas plus bas que la fondation
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
ddm a écrit:Bonjour,
Bonsoir désolé d’avoir heurté votre sensibilité je n’ai pas fais attention !
Dept : Allier
Astik a écrit:Aucun risque tant que vous ne creuser pas plus bas que la fondation
Bonsoir merci d’avoir pris la peine de comprendre mon message et de m’avoir répondu .
Même si j’arrive a plus de la moitié de la fondation aucun risque le sillon fais la largeur du drain « 100mm »guère plus .
La stabilité de la fondation dépend seulement de sur quoi elle et posée ?Les côtés ne « contiennent »pas la fondation??
Dept : Allier
Pfffff.... rien à voir avec la sensibilité .
Effectivement, la stabilité des fondations est étroitement liée avec la nature du sol et sa capacité mécanique.
Je me pose quand même une question. La pose d'un drain est vraiment nécessaire ?
Sa a été conseiller par le rapport de l’étude de sol nécessaire je ne sais pas ?
vous avez un avis concernant ma question?
Apparement le drain se poserais sur la semelle normalement mais dans ce cas là je ne vois pas comment avoir une pente !!!
Dept : Allier
Si celà a été conseillé, alors il est nécessaire.
Dans la logique, un exutoire est prévu pour éloigner les eaux loin de l'habitation.
Toujours dans la logique, cet exutoire sera plus bas que les fondations.
Donc même si vous suivez le niveau de votre semelle (qui est à plat), le drain fera son travail.
de + en + souvent, les drainages sont préconisés et se font  assez loin des fondations pour ne pas assécher le périmètre de la construction.
dans quelle région êtes-vous ? risques argiles ?
La maison existe ou c'est une préconisation suite à sinistre ?
svp, pourriez-vous afficher la partie de l'étude préconisant ce drain ? et le schéma correspondant ?
***** a écrit:Bonjour
C'est vrai, notamment pour le cas des argiles qui réagissent aux aléas du climat, car elles ont besoin de garder leur état hydrique.
Mais c'est vrai aussi qu'avec un aperçu de l'étude, ce sera un plus.
Dept : Allier
Cette partie de document ne nous aide pas plus que çà.
Rien d'autre sur un drainage associé aux fondations ou à la nature du sol ?
Non je vois que cette partie de l'étude qui parle de drainage
Dept : Allier
Balisto13 a écrit:Non je vois que cette partie de l'étude qui parle de drainage
et la préconisation ci-dessus vient d'où ?
Selon les dire de plusieurs maçon et du dtu il me semble
Dept : Allier
On comprend mieux.
Donc ça n'a pas été conseillé par le rapport de l'étude.. on va dire que vous avez mal interprété la partie de l'étude que vous nous avez transmis.
Il y a vraiment eu une étude G2 AVP ?
Oui c une Etude G2 Avp voici une photos du sillon sa vous semble correct
Dept : Allier
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
