Pare-vapeur si isolation polystirene existante
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 88 fois
Env. 10 message Ardennes
Bonjour, je souhaite rajouter une couche d'isolant laine de verre par-dessus un mur en en carreaux de plâtre avec 8 cm de polystyrène. J'ai du mal à savoir s'il faut absolument rajouter un pare vapeur, et s'il faut en rajouter un, est-ce qu'il faut le faire sur les carreaux de plâtre actuel il ou sur le nouvel isolant laine de verre.
Merci pour votre aide
Dept : Ardennes
Bonjour, Etes vous en maison particulière ou en copro ? S'il y a déjà 8 cm de polystyrène c'est déjà bien, mieux vaudrait alors isoler par l'extérieur si vous êtes en maison particulière. et si vous êtes en copro, normalement, petit à petit, le syndic vous proposera l'isolation par l'extérieur pour tout le bâtiment.
Dans ce cas,
il faut au moins respecter les préconisations dites des 1/3 2/3 de R:
c'est à dire que le R coté chaud (laine) ne doit pas être supérieur à la
moitié du R coté froid (polystyrène)
R = résistance thermique
Cdt
Bonjour, je suis en maison individuelle mais pour infos j'ai calculé le R pour 8 cm de polystirene mais non suffisant, il faut rajouté un peu.
Je ne souhaite pas faire d'ite sur ma maison mais je veux reisoler un peu . La règle dont vous parler provient d'ou ? Est ce qu'il fait mettre un pare vapeur ?
Dept : Ardennes
<En ce qui concerne la règle des 1/3-2/3, c'est en termes de résistance thermique R globale de la paroi qu'il faut raisonner : 1/3 de R est à positionner du côté chauffé de la paroi quand les 2/3 de R sont à positionner du côté extérieur, soit du côté froid, ceci afin d'éviter tout risque de déplacement du point de rosée dans l'épaisseur de la paroi et l'apparition de condensation. >
Maintenant vous pouvez faire des simulations avec le logiciel ubakus.
Cdt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h25
