Cablage différentiel
Ce sujet comporte 77 messages et a été affiché 259 fois
Env. 30 message
Je souhaite faire mon câblage. Pour un différentiel  de 30am sur un disjoncteur de 20 am le relier as un contacteur de 20am pour  alimenté une horloge engar pour le chauffe-eau
Disj 20A alimenté par ton inter diff tri depuis 1 phase et le neutre...
JC
Env. 30 message
bonjour. Déjà. Un grand merci à vous  pour le Chema  une dernière question à vous posse. Es que  un Chema pour mon différentiel  je vous m’ai  la photo. Merci d’avance
JCdu26 a écrit:Disj 20A alimenté par ton inter diff tri depuis 1 phase et le neutre...
Env. 30 message
Un grand merci. je reviens ver vous si mon Chema et corecte.
Mieux vaut éventuellement faire un petit schéma sur un bout de papier et le joindre sur le forum...
Mieux vaut prévenir que guérir Biggrin
J'attire votre attention sur le fait que cet interrupteur différentiel est prévu pour une installation en tri, donc alimenter avec 3 phases et le neutre.
J'espère que c'est le cas, sinon le bouton test ne fonctionnera pas
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message
Oui exactement je vais faire ça le plus vite possible et encore merci
Env. 30 message
Voici le Chema  désolé je sui pas trop doué 😉
je vous mais aussi le différentiel le disjoncteur de 20a le connecteur de 20a et horloge de marque hager.
Je
Je dois partir, pas le temps de reprendre, mais le repérage et le câblage de l'inter diff est faux (ça sort d'où ces A1A2, B1B2...) !
ne pas câbler, ne pas raccorder au secteur...
mon schéma sur photo était pourtant clair !
L'horloge n'est pas mise sous le disjoncteur, donc non protégée
Erreur ALIM phase neutre sur horloge.
Différentiel cablage non conventionnel, mais possible , voir d'autres avis.
Le test peut fonctionner, mais pas forcément sur les bornes qui sont utilisées
Env. 30 message
Demain je vais regarde à tous les avis encore merci
Env. 3000 message Loire
Jcdu26 vous avez fait un schéma pour du tri , il semblerait d'après le schéma du début que notre ami est en mono .
Donc le schéma de hexamatic est le plus proche des désir de notre ami , que je suppose être belge à la vue du matériel et de la façon de faire
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
Env. 30 message
Bonjour.
Je viens de vérifier. Je suis en mono. 1 neutres et une phase  et je suis effectivement belges les normes je pence qu’il son les mêmes que en France je crois mais pas sur. Et merci à vous pour l’aide que vous apporter
Donc prenez le dernier schéma de hexamatic
Dept : Loire
Env. 30 message
Merci pour la réponse je vais faire le cablage et je vous fais un retour
En France, comme en Belgique je suppose (mais je peux me tromper), je pense qu'il est conventionnel de raccorder l'arrivée sur un disjoncteur par le haut.
Sur le dernier schéma de hexamatic, il est écrit "général" en bas. On peut donc penser que son arrivée serait par le bas...
De plus en haut, le piquage sur les autres bornes ne sert à rien...
Sur ce diff, le neutre est repéré à droite. Sur le schéma hexamatic le Neutre qui alimente le disjoncteur 20A se retrouve à droite, alors que sur la sortie de ce même disjoncteur, le Neutre est à gauche...
poiluu a écrit:Jcdu26 vous avez fait un schéma pour du tri , il semblerait d'après le schéma du début que notre ami est en mono .
si il est en mono, il prend mon schéma avec Ph3 et Neutre pour raccorder son arrivée (Ph & Neutre)
... et en n'oubliant pas la remarque de Carminas pour le test manuel de la protection diff.
Pour le neutre à droite ou bien à gauche vous avez raison hexamatic a fait une petite inversion , Mais cela n'a AUCUNE importance , car les DEUX pôes du disjoncteur sont protégés
Pour la cohérence , notre ami fera (ou pas) la correction
Le TEST (texte modifié ultérieurement faute de compréhénsion de certain) du différentiel est entre ce qui est repèré ph3 et PH2 et non PAS NEUTRE
Dept : Loire
Si hexamac pouvait refaire son schémas avec la cohérence des couleurs tout irait bien
Dept : Loire
poiluu a écrit:Pour le neutre à droite ou bien à gauche vous avez raison hexamatic a fait une petite inversion , Mais cela n'a AUCUNE importance , car les DEUX pôes du disjoncteur sont protégés
disons que dans une habitation, si on commence à mélanger phase et Neutre...
Le différentiel est entre ce qui est repèré ph3 et PH2 et non PAS NEUTRE
La fonction différentielle est sur les 4 poles
- que ce soit les 3 phases et le Neutre en tri
- ou une phase et le Neutre en mono
en mono, le différentiel contrôle le courant entrant par la phase avec le courant en retour sur le Neutre.
Si présence d'un courant de fuite, il y a déséquilibre entre entrant et sortant et déclenchement du diff
Je précise ce qui est sous entendu et il est vrai que ce n'est pas clair pour certain , mais que beaucoup ont compris
LE TEST du différentiel est entre ce qui est repéré PH2 et PH3 ( et bien sur le différentiel assure sa fonction sur l'ensemble des pôles)
Voila , satisfait ???
J'ai modifié le texte du message plus haut
Dept : Loire
Oui le test manuel sur ce diff est raccordé entre Ph2 et Ph3.
il n'y a pas de sous entendu puisque tu ne parlais pas du test à priori, car on parlait de raccordement Ph et N
Citation: poiluu
mais en finalité on s'est compris
Env. 30 message
Donc en conclusion je prends le Chema de ? Merci
Schéma de hexamatic en inversant phase et neutre au dessus du disjoncteur 20A , comme cela tout le monde sera content
Dept : Loire
Env. 30 message
D'accord je fais le cablage. Et je fais un retour
Comme ceci,je pense ça ira Biggrin
Merci hexamatic
Allez Fred , au boulot.......
Dept : Loire
Env. 30 message
Merci encore.
Je ne peux qu'approuver...
Si vous regardez bien, c'est ce que j'ai proposé !
Env. 30 message
JCdu26 a écrit:Je ne peux qu'approuver...
Oui c’est ce que vous avez proposé
Et ne pas faire ce que hexamatic a proposé, c'est à dire repiquer le Neutre sur La Ph2 en amont de l'inter diff.
ça sert à rien, c'est pas conventionnel, et ça peut prêter à de grosses confusion de visualiser un neutre au niveau des 3 poles de phase de cet inter diff !
Env. 30 message
JCdu26 a écrit:Et ne pas faire ce que hexamatic a proposé, c'est à dire repiquer le Neutre sur La Ph2 en amont de l'inter diff.
Je vais suivre votre avis  après je commence le câblage et je mais ça ici
Et pour être parfait, il faudrait que l'horloge soit protégée par un disjoncteur spécifique de 2A...
c'est le schéma de ma 1ère intervention sur ton post.
Env. 30 message
Je c'est pas si j'ai ça je nais que du 16 à et du 20 et un de 32a pour la taquer
On est bien d'accord, personnellement jamais je ne ferai un tel montage.
Le différentiel serait monophasé, il y aurait un disjoncteur de 2A pour protéger l'horloge et un 16 ou 20A en amont du contacteur.  ( schéma mis par  JCdu26, )
Ici on fait avec le matériel proposé. Et au final le schéma me paraît correct, fonctionnel mais pas parfait.
Le neutre sur la borne "phase 2", c'est simplement pour faire fonctionner le test (c'est une idée de Fredd76 ), mais pas obligatoire. Par contre la phase sur borne "phase 1", j'en conviens, elle ne sert à rien.
Cdlt
Env. 30 message
Ici je procède au câblage je vous m'ai le résultat final avent de la mises sous tension
hexamatic a écrit:Le neutre sur la borne "phase 2", c'est simplement pour faire fonctionner le test (c'est une idée de Fredd76 ), mais pas obligatoire.
On ne raccorde pas un neutre sur un pole de phase.
Env. 30 message
Je nais pas effectuer de pontage
Re,
Attention ! sous le differentiel le neutre (bleu) doit être à droite.
Env. 30 message
Erreur corrige merci
Re,
Ok, et ne mettez pas les ponts sur phase 1 et 2. Seulement phase et neutre au dessus de l'interdiff.
Le test ne fonctionnera pas.
Ne mettez pas un fil bleu entre A2 et 8 de l'horloge, une autre couleur sauf du bleu, le bleu est réservé au neutre
Env. 30 message
D'accord je suis votre procédure Je fais une photo quand le tableau sera mi sous tentions
Env. 30 message
Bon tous et bon fauf le bouton teste
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 23h00
