Eaux pluviales sur réseau publique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 128 fois
Env. 200 message Gironde
Je souhaite évacuer les eaux de ma maison située sur une nappe phréatique qui remonte à 40cm en période défavorable et risque de faire stagner les eaux de pluies sur mon terrain
Voici le P.L.U de ma commune concernant les eaux pluviales
Citation: Eaux pluviales
4.3 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront
résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permettent pas de les
résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau
enterré) de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation.
Le sol en surface un peu argileux n'infiltre quasiment pas trop les eaux pluviales en hiver je l'ai déjà remarqué
Le problème est que le permis de construire à été accepté avec un drainage des eaux pluviales sur la parcelle
Est-ce que la nature du sol ne permet pas de résorber les eaux pluviales ?
Membre utile Env. 200 message Somme
Vous avez apporté la réponse à votre question, votre PC a été accordé avec drainage des eaux pluviales sur votre parcelle.
Il vous fait donc mettre en oeuvre un drain d'infiltration. Vous avez la possibilité de le faire sous forme de tranchée ou de puit voir la combinaison des 2.
Si vous ne souhaitez pas mettre oeuvre cette solution vous pouvez déposer un recours appuyé d'une étude d'infiltration et de gestion des eaux pluviales qui viendrait confirmer l'incapacité de votre sol à résorber les eaux pluviales.
Dept : Somme
Le puits on peut l'oublier, la tranchée à étudier.
Je crois que c'est la meilleure solution surtout par rapport au niveau de la nappe phréatique.
Comme le souligne Olis@,
Un essai de perméabilité viendra appuyer la demande de recours.
De : Lourdes 65 (65)
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
