Suspente F47 pour plafond suspendu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 119 fois
Env. 30 message Aveyron
Je suis en train de réaliser un plafond suspendu en plaque de plâtre sous fermette avec des suspentes universelles F47.
Lors du montage des fourrures, il y a un jeu entre ma suspente et ma fourrure, qui ne la maintient pas sur la longueur. Quand je compare le clipsage des cavaliers (sous plancher ourdi) dans les fourrures, ou c'est vraiment bien fixe, je trouve ça bizarre que la fourrure ne soit pas bloquée (horizontalement) avec mes suspentes universelle.
Les deux plis de retour de la fourrure ne touchent pas le fond de l'encoche des suspentes.
Quand j'utilise des suspentes F47 avec des rails F45, la c'est bien fixe et rien ne bouge.
Du coup ma question est, ce jeu et il normal (environ 3mm)?
J'ai trouvé un sujet sur le forum, qui explique que ce jeu et nécessaire pour que la structure puisse bouger, mais en parallèle, sur un site pro, il conseille de les coller a la mousse expansive en cas de grosse exposition au vent.
Tout ce contredit ...
Laisser un jeu pour que ça bouge alors qu'il est aussi expliqué de fixer les fourrure avec des lisse contre le mur.
J'ai du mal a comprendre niveau dilatation, mouvement.
Dans mon cas, je n'avais pas prévu de fixer les fourrures contre le mur pour justement éviter que les mouvements de la maçonnerie ne crée des fissures dans mon placo.
De plus, ce mouvement entre suspente et fourrure sous mes fermette, je ne l'ai pas sous hourdi avec mes suspentes tige fileté + cavalier.
Merci d'avance pour vos réponses
Normalement le couple fourrures suspentes doit être compatible .
Avec des fourrures de 47 il est préférable d'utiliser des suspentes de 47
'je sais que certain vendent des suspentes dites universelles, .... '
Cdt
La je suis bien en suspente f47 et fourrures f47, mais le jeu de 3mm environ me fait douter
Merci pour votre aide
alors un peu bizarre, mais je crois savoir que dans ce domaine il y a
des fournisseurs disons 'exotique' ce qui pourrait éventuellement
expliquer la chose.
Cdt
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h44
