Validation d'un tableau + conseils
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Mayenne
J'ai déjà lu de nombreuses questions sur ce sujet mais en matière électrique 2 confirmations valent mieux qu'une
Je voudrait vous présenter le tableau que je pense faire dans la rénovation de mon studio de 32m2.
Type AC 40 A :
disj 1 : 20 A four
disj 2 : 20 A Chauffages (2x1500w)
disj 3 : 20 A prise sèche linge (qui ne servira surement pas mais au cas ou)
disj 4 : 16 A 6 prises chambre
disj 5 : 10 A Lumières chambre
disj 6 : 10 A Lumière cave
Type A 40 A :
disj 1 : 32 A plaques induction
disj 2 : 20 A prise machine à laver
disj 3 : 20 A chauffe eau avec HC
disj 4 : 20 A 5 prises cuisines
disj 5 : 16 A 6 prises salon
disj 6 : 16 A frigo
disj 7 : 10 A Lumières cuisine/salon
Quelques questions maintenant :
- je dispose déjà de quelques disjoncteurs qui viennent de mon ancien tableau, est il possible de les associer avec des nouveaux disjoncteur d'une autre marque type Legrand ou marque leroy merlin ou autre ?
- Comment faire pour vérifier la résistance de sa terre ?
- si mon compteur (linkey + disjoncteur général) est dans les parties communes (a 3m de ma porte), puis-je mettre mon tableau en hauteur (dans un meuble haut de la cuisine) ?
Merci pour vos retour, et conseil.
Bonne soirée
Dept : Mayenne
1/ vos 2 ID sont trop chargés. A passer en 63A
Vous inspirer de ceci
2/ je vous déconseille de mélanger les marques
Les alignements de bornes ne sont pas les mêmes pour les peignes
3/ il faut un telluromètre
A louer ou à demander à un électricien
Mais en immeuble collectif, ce n'est pas de votre ressort
4/  entre 0m50 et 1m80
Mais pas vraiment autorisé dans un placard
Mais néanmoins, en rénovation, faites au mieux en fonction de la configuration des lieux.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour la réactivité.
Je me suis effectivement rendu compte depuis mon message que des ID en 63 seraient plus judicieux. Cependant, mon compteur abonnée étant en 45 cela ne va il pas poser problème ?
J'avais effectivement ce chiffre de max 1m80. En revanche, je ne vois pas comment faire autrement puisque le seul mur proche disponible hors placard est juste au desssus de l'évier...
Je pense que de le laisser dans le meuble haut est ma seule solution.
Le tableau aura au moins le mérite d'être aux normes mis à part qu'il sera dans un meuble.
Bonne soirée
Dept : Mayenne
Aucun c'est même pertinent
40A ou 63A c'est le courant maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer
Donc vous auriez un risque avec 40A si vous en tirez 45A et aucun risque avec 60A
Faites le nécessaire pour que rien ne puisse être entreposé devant le tableau dans le placard (porte affleurante)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h38
