Portail ancien à motoriser
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 121 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Bas Rhin
Bonjour à tous. J'ai une question concernant les motorisations de portails. J'ai un portail en métal type grillager, et je souhaitais le.motoriser. Il me faudrait des vérins au.vue de la largeur des cotes autours de mes piliers. Mais j'ai plusieurs question.
Les kit propose des portail jusqu'à 4m avec 2m par vantaux. Le soucis un vantaux fait 2m60 et le deuxième 1m30. Cela pose soucis ?
Déplus il demande une côté de maximum 13 cm entre l'attache du portail et le pilier ( ou fixer le.moteur ) et je suis à 16 cm
Dernier point comment fixer les vérins sur un portails grillager. Je n'ai pas d'endroit ou fixer le moteur y a des trois partout %uD83D%uDE05
Y aucun endroit plein.
i
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Membre utile Env. 200 message Somme
Pouvez-vous préciser de quelle côte il s'agit avec un schéma ?
Généralement les dimensions des vantaux est donné par simplification. Ce qui conditionne réellement l'adéquation entre un portail et un système de motorisation est son poids et sa prise au vent. De ce côté là vous devriez être tranquille.
Pour la fixation, vous pourriez faire souder une tôle en forme de losange sur vos vantaux au niveau de la zone de fixation.
Dept : Somme
Olis@ a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je suis aller à leroy merlin pour voir avec un conseiller, réponse ne chercher pas plus loin vos deux vantaux non pas la même dimension, nos moteurs ne fonctionneront pas...
Bizarrement sur le site des fabricants y ne parlent pas de ça... à priori ça ne pose pas de soucis...
Concernant les dimensions il y a un kit somfy qui correspond à mes cotes mais est à 800€...
De l'autre coter il y a le kit scs sentinel à 340€..
C'est un vieux portail que je partage avec la personne en 1ere ligne et qui ne veut pas investir puisque il ne rentre pas sa voiture.
Voici les cotations du kit scs sentinel
Dans la côte A je suis à 160 et le maximum indique est 120mm.
La longueur max par vantaux est 2m et je suis à 2m60 pour un vantaux.
Après ils ne sont pas lourds du tous et aucune prise au vent.
Dept : Bas Rhin
Malheureusement si vous ne respectez pas ces cotes vous ne pouvez pas l'installer.
Avez-vous regardé chez Nice ou MHouse ?
Dept : Somme
Alors en fait y a somfy qui respecte ses cotes sauf la.longueur d'un vantail qui est donner à max 2.5 et jainexaxtement 2m58...
Dept : Bas Rhin
Ou alors réinvestir dans un portail motorise de 4m ...
Dept : Bas Rhin
Olis@ a écrit:Malheureusement si vous ne respectez pas ces cotes vous ne pouvez pas l'installer.
 Il y a effectivement un produit compatible chez Nice à 660€ et puissant. Mais le soucis dans ce cas j'ai des pilier de 40 cm et y demande mini 70....
Dept : Bas Rhin
raf67 a écrit:Alors en fait y a somfy qui respecte ses cotes sauf la.longueur d'un vantail qui est donner à max 2.5 et jainexaxtement 2m58...
Si la seule contrainte, à mon avis ça ne devrait pas poser de problème.
Dept : Somme
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 19h48
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
