ICTA + fils ou ICTA + câble pour luminaires sans DCL ou même câble sans ICTA
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 107 fois
1) Si j'ai bien compris, dans une installation neuve, derrière les cloisons, chaque fois que je connecte un plafonnier, des spots, des luminaires qui ont un bornier interne (donc pas de DCL) je dois passer un câble (3G1.5) dans un ICTA pour alimenter ce points lumineux et pas passer 3 fils de 1.5mm2 dans un ICTA ? Correct ?
Ceci inclu les détecteurs de mouvements qui ne permettent d'ailleurs pas d'y rentrer un ICTA donc un câble est nécessaire ?
2) Est-ce que j'aurai de grosses difficultés à passer du 3G1.5 rigide ou semi rigide dans un ICTA au lieu d'un 3G1.5 souple. Je demande ça car il me semble plus facile de dénuder correctement et de faire une bonne connexion avec un domino (sucre) d'un luminaire avec un rigide qu'avec un souple (même remarque pour connexion dans le tableau).
3) Est-ce-que des câbles NYM-J (NYM-J 3 x 1,5 mm²) ont encore besoin d'ICTA? Je crois que cette gaine remplace l'ICTA ? Donc plus rapide à poser. C'est ce qu'ils font en Allemagne mais je ne sais pas si la norme en France le permet.
Dept : Haute Savoie
En absence de réponse, je vais par étape :
Dans une installation neuve, derrière les cloisons, chaque fois que je connecte un plafonnier, des spots, des luminaires qui ont un bornier interne (donc pas de DCL) je dois passer un câble (3G1.5) dans un ICTA pour alimenter ce points lumineux et je ne peux pas passer 3 fils de 1.5mm2 dans un ICTA ? Correct ?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello - tu peux passer 3 fils de 1.5mm2 dans un ICTA sans soucis
Dept : Alpes Maritimes
Merci mais ce n'était pas la question. La question était que d'après la norme, derrière une cloison ou faux plafond, les fils doivent toujours être protégés par un ICTA. Or pour alimenter un spot GU10 par exemple, les fils doivent forcément sortir de L'ICTA et ça c'est POTENTIELLEMENT non réglementaire et donc il faudrait plutôt alimenter avec un câble 3G1.5 plutôt qu'avec des fils.
Dept : Haute Savoie
Alors je ne sais pas comment sont vos spot - en general il y a des protections de cables au niveau du branchement du spot. Donc on peut sortir de l'ICTA et aller dans la gaine du spot. Il ne faut pas arreter l'ICTA a 1m du spot...
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 21h49
