Question sur le chauffage et humidité l'hiver
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 123 fois
Env. 30 message Morbihan
J'ai lu un peu partout que l'hiver, il fallait bien chauffer son logement et maintenir la température à minimum 17° / 18° pour éviter les problèmes d'humidité.
Hors, l'hiver dernier, même en chauffant au minimum à 15°, j'ai constaté que l'humidité relative dans ma pièce était aux alentours de 50%.
Question : si je veux faire des économies de chauffages et que chauffer à 15° ne me dérange pas, avec un taux d'humidité relative d'environ 50% dans mon intérieur, est-ce bien utile de chauffer davantage si ce n'est pour le confort ?
Dept : Morbihan
Estebanio a écrit:Question : si je veux faire des économies de chauffages et que chauffer à 15° ne me dérange pas, avec un taux d'humidité relative d'environ 50% dans mon intérieur, est-ce bien utile de chauffer davantage si ce n'est pour le confort ?
Si tu souhaites faire des économies et que vivre dans des pièces à 15°C ne te dérange pas, il n'y a aucun problème dans ce choix, que ce soit vis à vis de ta santé ou vis à vis de ton logement.
En dessous de 40% d'humidité, l'air devient trop sec et tu pourrais ressentir des irritations et gorge et/ou yeux trop secs.
Au dessus de 70%, il peut y avoir des problèmes de moisissure si le logement n'est pas suffisamment ventilé.
Et aussi selon les individus, des problèmes de santé (allergies, asthme)
Donc aux alentours de 50% d'humidité, tout va bien.
Mais 15°C sur son canapé à regarder la télé, il faudra une bonne couette !
JC
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Ben voilà ! ; elle est pas belle la vie...
tu fais des économies de chauffage et à 50% d'humidité, tu te retrouves dans la zone optimale (pas optimum, comme précisé dans le graphique !)
n'empêche que 15°C, ça caille W00t
Le problème c'est que plus la température est basse, plus il est difficile de faire une hygrométrie dirigée pour être dans le polygone de bien-être.
Si la température est basse et plus le polygone de confort s'amoindri.
Il ne faut pas oublier de faire rentrer une bonne quantité d'air neuf dans le logement quitte à ouvrir les fenêtres quand il fait froid.
Mais les Esquimaux ont réussi à vivre dans des températures beaucoup plus négative. Il y a d'espoir. Il faut faire attention aux personnes très jeunes ou âgées .
En cache depuis le dimanche 29 décembre 2024 à 06h40
Devis pompe à chaleurArtisan
