Turbine pour pompe de piscine KSB Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 114 fois
Env. 40 message Vaucluse
Nous avons une pompe de piscine KSB  FILTRA 18.3 D (3 entrées et un refoulement) Tri 380
Nous recherchons une turbine (ou roue) pour cette pompe qui apparemment n'est plus fabriquée
Quelqu'un a t-il rencontré ce problème ?
Quelle solution ?
Dept : Vaucluse
Sujet résolu !
Mamie Agnès a écrit:Nous avons une pompe de piscine KSB  FILTRA 18.3 D (3 entrées et un refoulement) Tri 380
Je n'ai encore jamais vu ni entendu parler de pompe de piscine à 3 entrées !
Je pense que sur le site KSB, tu dois pouvoir retrouver ce modèle Filtra en triphasé qui est encore proposé.
Ils doivent donc probablement assurer le SAV et fournir cette turbine.
Mais est-ce bien la turbine qui est en cause ?
Quels sont les symptômes ?
JC
Les 3 entrées permettaient de brancher le tuyau d'entrée d'eau selon 3 orientations au choix,
Maintenant le nouveau modèle est le même, la modification concerne l'entrée d'eau unique, mais qui peut pivoter pour permettre de brancher le tuyau d'entrée d'eau suivant plusieurs orientations.
Donc rien à voir avec la turbine de la pompe
Dept : Indre Et Loire
Je comprends mieux...
c'est donc un équipement en amont de la pompe, sur l'aspiration...
donc rien à voir avec la pompe.
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Sur ce site, il y a bien la KSB Filtra 18 D avec effectivement 3 entrées sur le préfiltre.( https://www.motralec.com/pompe-piscine/pompe-filtration-pisc[...]piscine/ksb/filtra-18-d )
Elle semble donc encore être fabriquée.
Maintenant, la turbine est probablement commune à de nombreux modèles. Il faudrait trouvé la référence de la turbine.
Sinon, c'est quoi le problème de la turbine actuelle ?
Vu les chaleurs, il faut vite réparer la pompe ...
Dept : Ardeche
En fait c'est donc le préfiltre qui a plusieurs entrées..., pas la pompe.
et oui, connaître les symptômes serait bien...
J'ai jamais vu de problème sur la turbine dans le cadre de mon travail sur des 100ènes de pompes... (certes de marques reconnues)
1 seule fois sur mon groupe de filtration piscine, la turbine d'une pompe de 8m3/h s'était dégradé au niveau des cannelures de fixation sur l'arbre. La turbine n'était plus entrainée.
J'avais coulé de la colle époxy en bi-composant directement sur la turbine (elle même en résine) en place sur l'arbre.
J'avais aussi remplacé les presses-étoupe d'étanchéité par des chinoiseries trouvées sur Aliexpress...
ça tourne depuis quelques années...
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Oui, rien a voir avec la pompe.
Sur ce site, la référence de la "roue" (turbine) est 39021606,
en rupture de stock
https://www.pompes-direct.com/piscine/filtration/pompe/filtr[...]0.html/pieces-detachees
Dept : Ardeche
Après de multiples recherches par nous-mêmes et professionnels, ce modèle n'existe plus et plus de pièces détachées
Merci à tous
Dept : Vaucluse
JCdu26 a écrit:connaître les symptômes serait bien...
ou une photo...
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 09h33
Devis pompe à chaleurArtisan
