Cuisine en L angle de 94 degrés
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 596 fois
9
Env. 10 message Pas De Calais
Voilà je dois aménager ma cuisine en L sur une construction neuve, l'angle n'est malheureusement pas de 90° mais de 94°.
Un cuisiniste propose de suivre l'angle, l'autre de garder les 90° et de rattraper la profondeur avec le plan de travail. Sur cette dernière proposition on arrive à devoir rattraper au bout du plan de travail 20cm de profondeur.
Je ne sais vraiment pas quelle solution serait la meilleur...des suggestions ?
Sachant qu'il y aura un ilot central (120x60), dans le cas d'une cuisine à 90° tout sera bien symétrique, mais dans le cas de celle qui épouse l'angle, cela ne risque-t-il pas de faire bizarre ?
Merci d'avance,
Sam,
Dept : Pas De Calais
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
20 cm c'est énorme.
Lors du montage d'une cuisine d'un ami j'ai eu ce souci, j'ai suivi d'une part l'angle et raccordé les 2 PdT avec languette et comme le mur était concave, j'ai pris un PdT de 70 cm et découpé en arrondi (flèche de environ 7 cm max ) pour suivre le mur.
De : Conflans En Jarnisy (54)
peut être, en refaisant la cloison, en y rajoutant du placo, tu pourrais ramener l'angle dans une dimension plus correcte.
cdt
Dept : Indre Et Loire
L'ilot central peut être aligné avec le PdT le plus long.
De combien d'écart est le mur si tu as deja 20 cm en bout du PdT ?
En faisant un peu de trigonométrie élémentaire, vous avec un linéaire d'environ 3 mètres. 20 cm sur 3 m, ce n'est pas acceptable du tout (cela revient à un défaut de 7 cm par m !).
Votre constructeur doit impérativement reprendre ce hors d'équerre. Toutes les autres solutions ne seront visuellement pas acceptables (la pire étant le plan trapézoïdal).
De : Saint-malo (35)
Membre utile Env. 700 message Vendee
Les sols ont été posés ?
Si carrelage ça ne choque pas ?
car 20cm c'est énorme de faux équerrage en bâtiment intérieur.
Dept : Vendee
Merci pour vos retours.
Je vais essayer de répondre a l'ensemble.
C'est une maison en location accession, donc prise sur plan, et c'était clair dès le depart que c'était comme ca (il fallait qu'ils suivent la route devant ?), j'ai accepté pour pleins de raisons...
Donc pas possible de faire la moindre reprise en placo ou quoi que ce soit, ou ce sera a mes frais, j'exclu cette possibilité.
De plus dans la continuité il y a une fenêtre, la chaudière aussi se trouve a ce niveau, ca me parait vraiment compliqué de reprendre l'ensemble.
Le carrelage est posé, ca ne me choque pas.
Il y a 20cm au bout de 2m40.
Si tu dessinais en plan ta cuisine avec les bonnes dimensions et les meubles on n'y verrait plus clair.
Tu suis les murs pour les éléments et tu rattrapes avec le plan de travail et la finition d'angle.
Si tu veux rester à 90° c'est trop compliqué vu l'écart.
En tout cas moi je ferais comme cela mais je n'ai pas ton projet en tête.
Bonjour.
Mais Cartman44, ça veut dire que les façades des meubles vont s'enfoncer sous le plan de travail.
Je trouve encore plus louche.
En tout cas ça va faire loucher.
Dept : Alpes Maritimes
Je vois pas ça comme ça !
Au départ j'ai cru à un problème de malfaçon dans la construction. Mais tu es en train de nous dire que c'est la maison qui est comme cela pour s'adapter aux dimensions du terrain.
Donc, ton cuisiniste, si c'est un vrai professionnel, doit s'adapter aux dimensions de ton local et faire un angle de 94° dans la disposition de ta cuisine. Le problème, c'est que beaucoup croient que c'est des meubles ikea et ne savent rien faire d'autre.
cdt
Env. 50 message Gironde
Calète a écrit:Bonjour.
Bonsoir ce n'est pas comme ça que je comprends sa proposition..
Vous laissez les éléments collés contre le mur de chaque côté comme si la cuisine était en angle droit sauf que l'angle sera un peu plus ouvert,
et que c'est au niveau du coin qu'il faudra rattraper le petit décalage en découpant le plan de travail un peu en biais si j'ai bien compris
Attention à la découpe .Il faut decouper les 2 selon la bisectrice de l'angle sinon il va y avoir un dépassement d'un PdT par rapport à l'autre
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
De ce que je comprends cette contrainte (problème) était posée dès le départ et visible sur le plan.
Pour quelles raisons les cuisinistes n'ont-ils pas pris en compte ce point dans la conception ?
En d'autres termes, pourquoi le découvrez-vous si tardivement ?
Avez-vous des visuels à nous partager ? Je me demande ce que pourrait donner un ilot trapézoïdale..
Sinon, quitte à rester sur un angle à 90 et rattraper 20cm en bout, restez positif, vous gagnez un meuble ! Vous allez pouvoir mettre une niche à bouteille au bout.
Je confirme c'était prevu a la conception.
Justement pour la prise en compte j'ai 2 propositions pour la prise en compte comme décrit dans le premier mess, la maison est livrée sans cuisine, c'est a moi de le faire.
Je ne le découvre pas maintenant, c'est prévu depuis longtemps mais mes démarches pour la cuisine commence depuis peu.
Voici le plan, ca donnera une idée, dsl pour le retard...
J'ai cru comprendre que les 20 cm étaient en profondeur?
S'il y a des meubles hauts, pas le choix => angle à 94°.
Si ce n'est que le bas, j'alignerais les meubles à 90°, et je profiterais d'un plan plus profond.
Ok c’est plus clair avec ce plan (angle rentrant) !
Visuellement, je poserai les meubles bas d’équerre, en le décalant un peu plus du mur pour pouvoir aménager une tablette au dessus de la crédence. Et c’est cette tablette qui compensera le faux équerrage. Ainsi visuellement le plan de travail aura une profondeur constante. Un peu dans cet esprit :
Par contre pas de meubles hauts sur ce pan de mur.
Ok je comprends.
J'avoue que l'idée était d'avoir une colonne avec le four juste a côté de la porte en haut a gauche. La plaque de cuisson etant juste a côté.
De meme la chaudière est sur le pan de mur a droite et je voulais le cacher derrière une colonne également.
J'imagine mal déplacer la colonne du four entre la chaudière et la fenêtre, ce ne serait pas pratique je pense...?
Donc colonne sur les 2 pans de mur a priori
Bonjour, personnellement je ne vois pas trop le problème pour un cuisiniste.
Il faut suivre les murs, et adapter le fileur d'angle ainsi que la coupe d'angle des plans de travail.
Sinon, ça va donner une coupe "en sifflet" très très moche.
C'est la jonction des 2 plans de travail qu'il va falloir faire sur mesure.
Il faut commander des plans en surlongueur bien évidemment.
Poser les éléments bas en suivant l'angle.
Poser un premier plan qui épouse l'angle. Poser le second dessus, ça permettra de tracer la coupe de jonction. Par contre, ça revient à accepter une cuisine posée "de biais". Enfin, régler le positionnement de l'îlot pour que l'oeil "attrape" le moins possible ce biais.
Je ne vois pas d'autres solutions, il faut s'adapter à l'existant.
Dept : Cotes D'armor
SamPirate62 a écrit:Voici le plan, ca donnera une idée, dsl pour le retard...
Pourriez-vous dessiner la chaudière et la colonne four s'il vous plaît.
Personnellement je n'aime pas jouer aux devinettes pour réfléchir sur un plan.
Suggestion
Placer le LV dans l'angle avec les prises de courant ,il récupérera l'angle et sera plus pratique à sortir.
Ne pas oublier sur les 2 cotés du LV  de mettre des joues de remplissage du jour.
Placer au dessus un plan de travail adapté sur mesure.
Ca n'est pas une mauvaise idée le LV dans l'angle, je retiens !
Je vois que la tendance est de suivre l'angle tout de même.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Suggestion
Bonjour.
Mais la porte ouverte sera un piège pour les jambes au remplissage et au visage.
Édit : vidage, pas visage bien sûr. Gros doigt sur petit écran et absence de relecture.
Pour ma partje je n'ai connu aucuns de ces inconvenients. En as tu connus ?
Oui j'ai connu la porte de lave vaisselle piège dans cette configuration.
Dans une location de vacances.
Mais on est plus ou moins sensibles aux pièges et étrangetés de conception.
Peut être mon côté Monsieur Monk
Bonjour Calète
Peux tu expliquer le piège car dans toutes les configurations une foi la porte ouverte tu peux te cogner dedans.
C'est idem pour les fours et réfrigérateurs.
Vu le nombre de cuisines que j'ai posées personne ne m'a indiqué ca.
J'en ai même installé dans un mobil home de ma soeur ou la la place est comptée et sans souci.
Je viens donner des news.
Cuisine commandée chez cuisine référence. Le cuisiniste suit l'angle de 94°.
Le lave vaisselle n'a pas été posé dans l'angle.
Merci à tous pour vos conseils et avis, cela m'a été précieux pour cette histoire d'angle ><.
Merci du retour SamPirate62.
Et l'îlot, il forme un trapèze ou pas finalement ?
Merci du retour.
Non, l'ilot reste rectangulaire, 120x60.
Env. 10 message Rhone
SamPirate62 a écrit:Bonjour,
J'ai la même problématique.
Qu'avez-vous mis dans l'angle du coup, rien ?
Merci par avance
Julien
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Si le budget ne le permet pas: Angle à 94° ça donnera un petit style, pas de perte de place au bout et cuisine élégante.
Si le budget le permet: Mur d'armoire à la place de la cuisson, grand ilot avec forme adaptée à l'angle. Prolongation du linéaire évier sous la fenêtre en hauteur réduite. Il y a possibilité de faire une cuisine vraiment sympa sur ce plan.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Merci par avance
Julien
Non, angle vide. A vrai dire, la commerciale m'a convaincu que c'était des placard fourre-tout, et l'ayant déjà vécu, elle n'a pas tout à fait tord...
Je ne regrette pas un instant de ne pas avoir de rangement dans l'angle.
Je vais ajouter quelques commentaires après plusieurs mois d'utilisation:
Le seul choix que je changerai dans ma cuisine c'est la couleur des meubles, j'aurais dû prendre un blanc moins "cassé". Et éventuellement la peinture murale un peu trop foncé, mais bon ça je peux refaire.
Et un lave vaisselle encastré pour faire plus joli, mais ça c'était un choix volontaire en connaissance de cause, les lave-vaisselle en 45cm à encastrer sont plus chers et avaient des performances économiques moindres, et je voulais pas à ce moment là remettre quasiment 300 euros de surcout...avec du recul, j'aurais peut-être dû...
Pour le reste je suis content de la disposition que j'ai fait, c'est hyper pratique. Le lave-vaisselle collé à l'angle ne pose aucun problème, car la partie évier part sur l'angle de 94°.
Ma vaisselle est dans l'ilot (3 tiroirs dont un à couvert) et les casseroles/poêles sous la plaque de cuisson, quand le lave-vaisselle est ouvert, j'ai tout à porter de main pour ranger.
Tiroir à épice à gauche de l'évier super pratique.
La taille de l'ilot en 120x60 est top est nous donne de l'espace pour préparer à manger, poser les plats, etc...
Ilot que je dois encore fixer au sol, car bien remplit et il peut baller si tout est ouvert (j'ai eu peur ce coup là...)
Le fait qu'il ne suive pas l'angle de 94° n'est absolument pas choquant, je pense même que c'est mieux. En tout cas personne ne m'a fait de remarque à ce niveau et moi ça me plait parfaitement comme ça.
Le lave vaisselle est en 45cm, un peu par obligation vu l'espace, et franchement c'est largement suffisant, on est 3 à la maison, parfois 4, il tourne une fois par jour, en mode éco (10L d'eau). Alors oui quand tu as du monde à manger tu faix tourner 2 fois, mais bon ça ne me gêne aucunement.
Je vais juste ajouter un meuble bas sous la fenêtre à droite pour avoir un peu plus de rangement.
Et je n'ai pas vraiment eu le choix pour la colonne à côté du frigo, la chaudière a été installée ici, et je voulais la cacher.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 21h51
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
9
