Installer un chauffe-eau thermodynamique
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 294 fois
Env. 80 message Dordogne
Bonjour, bonjour,
Je souhaite installer dans une maison de campagne que je suis entrain de rénover un CE thermodynamique de 100L.
Le problème est que je ne n'ai pas de lieu adéquat pour l'installer comme un garage ou une buanderie.
J'ai 2 possibilités où il y aurait assez de place (plus de 10 m²):
- placer le CE dans une cave mais la température peut tomber très bas en hiver (en dessous-de 5 °C je pense) ce qui n'est pas bon du tout
- ou alors placer le CE à l'étage de la maison : il s'agit de combles aménagées mais qui ne seront pas occupées la plupart du temps à part quand je recevrai de la famille ou des proches.
Pensez-vous que ce soit faisable ou est-ce qu'il vaut mieux me tourner vers un cumulus traditionnel. Je n'y connais rien et vu la différence de prix votre avis est le bienvenu, merci !
Dept : Dordogne
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour. Déjà qu'un thermodynamique a un coût, en plus s'il s'agit d'une résidence secondaire ( usage peut-être occasionnel), je vous conseille d'installer un cumulus traditionnel. La différence de prix comblera largement le coût de la consommation électrique, son installation et remplacement est facile. Pour 100 litres, je n'hésiterai pas. J'ai un 150 litres ( cumulus) dans une résidence principale ( 2 ou 3 pers).
Bjr, comme jmchabal, y a pas photo...
Sans compter le bruit que fait un tel engin...
Fausse bonne idee.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Cette maison sera ma résidence principale une fois rénovée, je n'ai peut-être pas été clair. Merci pour vos retours
Dept : Dordogne
Et un CESI ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Hello, pour le CESI ça à l'air d'être une mise en oeuvre plus complexe pour l'amateur que je suis. De plus mon terrain est très arboré et projette beaucoup d'ombre à tout moment de la journée.
Je pense que je vais m'orienter vers un petit cumulus classique de 80 litres le moins consommateur possible.
Dept : Dordogne
test_test_ a écrit:Bonjour, bonjour,
Bonjour.
Rien n'oblige à placer un chauffe eau thermo dynamique dans une pièce de 10 m² minimum.
Cette obligation concerne les appareils à prise d'air intérieure et dans ce cas ça n'est pas la surface de la pièce qui compte mais le volume, 20 mètres cubes minimum.
Mais pour un appareil à prise d'air extérieure aucune limitation, il peut être placé dans une petite pièce voir dans un gros placard tant qu'il y a les accès demandés par la notice d'utilisation tout autour.
Sinon, -5 ° C dans une cave, c'est surprenant et il ne faut pas y mettre du vin ou du fromage.
Mais cette maison est peut-être en altitude et la cave n'est pas enterrée.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour et merci pour ce retour plutôt encourageant : il faut en effet que je me documente davantage sur la pose de ce type de CE.
Pour ce qui est de la cave, je parlais de 5°C positifs, c-à-d une T°C qui peut osciller entre 0 et +5 °C en hiver bien sûr. La cave est semi-enterrée mais celle-ci est pourvue de soupiraux et d'une vieille porte en bois très abîmée.
Dept : Dordogne
C'est votre formulation doublée d'une lecture rapide et donc inattentive qui m'ont induit en erreur pour la température de la cave.
test_test_ a écrit:(en dessous-de 5 °C je pense) ce qui n'est pas bon du tout
Mon cerveau plein de trous avait enregistré en "dessous de - 5 ° C je pense".
+ 5 ° C est encore dans la plage d'utilisation usuelle des PAC.
A vérifier pour le modèle qui vous intéresse.
Comme c'est uniquement pour de la production d'eau chaude ça devrait aller.
Et surtout ne réglez pas la température de l'eau trop haut sinon la résistance d'appoint va se mettre en route souvent.
N'oubliez pas que le CE thermodynamique utilise la chaleur du local dans lequel il est placé, s'il n'est pas canalisé. Donc il va abaisser la température du local dans lequel il est. Ca peut être particulièrement désagréable si c'est proche d'une pièce à vivre. Mon beau-frère a du canaliser le sien et ajouter des carottages dans le mur extérieur tellement le sien lui refroidissait la cave !
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
En general, une cave enterrée ne descend pas en dessous de 10°
A savoir que la T° du sol est en moyenne de 12° a  1,50 m
Un petit Ceth peut tres  bien fonctionner dans un volume de 20 m3 mini
Lisez bien la notice
https://www.forumconstruire.[...]t-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
N'ayant pas les conditions idéales pour installer un CEth,je me demande si le bénéfice sera vraiment au rendez-vous surtout pour un petit ballon de 80 ou 100 litres. Combien de temps faudrait-il pour amortir l'appareil, sans parler de l'entretien et des T°C négatives puisqu'il faudrait vraisemblablement une prise d'air extérieure ?
Je vais continuer de réfléchir.
Merci pour vos nombreux retours
Dept : Dordogne
Hello,
c'est bien, vous avez fait les questions et les réponses Smile
test_test_ a écrit: ...
je me demande si le bénéfice sera vraiment au rendez-vous surtout pour un petit ballon de 80 ou 100 litres. Combien de temps faudrait-il pour amortir l'appareil...
test_test_ a écrit:... Je pense que je vais m'orienter vers un petit cumulus classique de 80 litres le moins consommateur possible.
et pour économiser :
- installez le au plus proche des points de distribution
- isolez les tuyaux (de distribution)
- et isolez le ballon bien sur (l’emmailloter correctement pour qu'il garde la chaleur au lieu de chauffer la pièce).
... et lorsque vous serez installé, vous aurez tout le temps de réfléchir au CESI... pour le jour où ce petit CE rendra l'âme.
Cdlt.
Ok merci, en effet le CE sera à 2 mètres de chaque point d'eau max, merci
Dept : Dordogne
De toute facon il faut au moins  4 personnes pour rentabiliser un Cefh et surtout pas en maison de campagne
De tout facon , faire de la HT° avec un Ceth est
une hérésie
aamoi10272
Rebonjour,
Citation: Faire de la HT°
Qu'est ce que la HT° (hors température Rolleyes) ?
Du coup que me conseilleriez-vous comme modèle performant ? Ma priorité serait que le CE soit le plus sobre possible, bien que j'ai l'impression que l''on retrouve beaucoup de 'C' en classe énergie sur cette gamme d'appareils.
Bon dimanche
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Beone68 a écrit:N'oubliez pas que le CE thermodynamique utilise la chaleur du local dans lequel il est placé, s'il n'est pas canalisé. Donc il va abaisser la température du local dans lequel il est. Ca peut être particulièrement désagréable si c'est proche d'une pièce à vivre. Mon beau-frère a du canaliser le sien et ajouter des carottages dans le mur extérieur tellement le sien lui refroidissait la cave !
Pas tous, non.
Par exemple le mien prend l'air extérieur et la rejette à l'extérieur (d'ailleurs j'aimerai bien la récupérer pour en profiter quand il faut trop chaud, j'ai mesuré qu'elle était autour de 17 degré).
Pas tous, non.
J'ai pourtant précisé "s'il n'est pas canalisé"...
test_test_ a écrit:Rebonjour,
Qu'est ce que la HT° (hors température Rolleyes) ?...
Haute Température Smile  (en opposition avec BT... pour les planchers chauffants et les rad.BT )
Ah merci Biggrin!
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h13
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
