Vanne 3 voies pac
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 374 fois
6
Env. 90 message Dordogne
[/url]
Bonjour à tous
Je me suis aperçu aujourd’hui que ma pompe à chaleur faisait anormalement de l’eau chaude toutes les 2-3h .
J’ai une pac hitachi yutaki s combi qui fait
plancher chauffant et ecs.
Je suis actuellement en mode froid, et j’ai constaté que la température de l’eau du ballon descend anormalement et rapidement lorsque le plancher est en rafraîchissement .
J’ai ouvert la bête pour essayer de valider mon diagnostic . Mais je ne suis pas sûr de moi et j’en fait donc appel à vos conseils .
J’ai remarqué que le tuyau marqué d’une flèche qui descend de la vanne 3 voies est chaud en production ecs et froid en mode plancher .  Est ce que vous me confirmer que ce tuyau sert à alimenter le ballon d’écs et qu’il est anormal qu’il soit froid en plancher rafraîchissant ?
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-2197-jpeg-stor-64de86dd03b25632785.jpg]
Dans l’hypothèse où c’est bien ça, est ce repérable ou faut changer la vanne ?
Merci d’avance
Dept : Dordogne
J'ai oublié de préciser que le plancher fonctionne correctement.
J'entend bien quand elle bascule, et le témoin visible sur la vanne passe bien de À à B . Il ne s'agit pas d'une panne totale de la vanne
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
L'abaissement anormal de la T ECS en mode rafraichissement ou chauffage est bien un des signes d'un disfonctionnement de la vanne 3 voies.
Si cela est du à un coincement du clapet vous pouvez tenter de le manoeuvrer manuellement après avoir déposé son actionneur.
A voir si cela est réalisable simplement sur cette machine que je ne connaît pas.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour le retour .
Ma vanne 3 voies est une vanne de marque ESBE dont le modèle est visible dans cette vidéo https://youtu.be/y14hT_Y2nuc
J'ai tenté l'opération qu'il montre, la tige monte est descend, le servomoteur actionnant la vanne l'a fait bien monté descendre . Mais visiblement cela ne suffit pas , le mélange se fait toujours .
Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire plus sans démonter la vanne malheureusement .
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Vous n'êtes plus sous garantie ?
Sinon, Vous n'avez pas une référence plus précise ?
D'après https://www.domotelec.fr/pom[...]EgJaL_D_BwE
Il semble que ça soit le groupe "RWD 5.0NWE-200S-K"
Dont vous avez le schéma ici :
https://www.pieces-clim.com/[...]amp;piece=2
Et la vue éclatée ici :
https://www.pieces-clim.com/[...]/4530/2.pdf
Sur ce schéma, j'ai l'impression que le tuyau 11 est l'alimentation en eau froide du ballon, et qu'il est flanqué, a droite, du tuyau d'entrée de chauffage du ballon, qui provient bien de la vanne 3 voie directionnelle , et a gauche, du tuyau de retour de chauffage du ballon.
Si c'est le cas, en mode ECS, le tuyau de droite devrait être chaud (si besoin de chauffage de l'ECS, et en mode "clim" du plancher chauffant, ce tuyau devrait être "neutre", et certainement pas froid.
Comme l'évoque @Ytec, c'est peut-être juste un blocage du clapet.
Sinon, vérifier aussi que ce n'est pas la commande de cette vanne qui pourrait ne plus fonctionner, et pas la vanne elle même.
Dept : Ardeche
En effet ce sera le remplacement de cette vanne si vous êtes sûr que le servomoteur n'y est pour rien.
Mais cette vanne fait l'objet de soucis exposés sur ce forum.
briseis a écrit:Bonjour,
Merci pour le retour . C’est effectivement la même chose mais il me semble qu’au niveau de la référence j’ai un 2 à la place du 5 .
pour le tuyau numéro 11 oui c’est l’alimentation en eau du ballon .
En revanche , le tuyau qui vient de la vanne 3 voies est celui à droite pas à gauche . Celui à gauche arrive du y au dessus du circulateur ( je ne sais pas à quoi il sert) .
la commande de la vanne fonctionne, elle actionne bien le piston interne qui rentre ou qui sort dès le changement du mode de chauffage .
Pour vérifier le clapet interne il faut démonter la vanne et vidanger la pac ?
Dept : Dordogne
Ytec a écrit:En effet ce sera le remplacement de cette vanne si vous êtes sûr que le servomoteur n'y est pour rien.
J’ai pas su retrouver les sujets sur cette vanne . Tu aurais un lien ?
Dept : Dordogne
Plutot l'inverse vidanger et démonter ensuite
J'ai fait venir un plombier pour qu'il confirme le diag .
Pour lui aussi c'est un problème de vanne 3 voies plus étrange .
Par contre il me sort un devis à 1100€ dont 880€ ht de pièce .
La même pièce ( esbe vzd 162 ) est achetable sur un internet entre 150 et 200€ .
C'est compliquer de vidanger cette pac ?
J'envisagerai plus de le faire moi même .
Le modèle de la pac est RWD-2.0NWE-200S
Dept : Dordogne
Pas compliqué pour un bricoleur, mais n'ayant pas la même PAC je ne peux vous indiquer une procédure, je vois sur la photo une vanne manuelle avec une manette noir peut être est-ce pour la vidange du circuit.
Le plus délicat c'est de bien remonter en faisant une bonne étanchéité et purger l'air du circuit.
Vous pouvez peut être ne changer que la vanne sans sa motorisation.
Je pense que votre plombier exagère un tantinet .Crying
Juste pour vous dire que j'ai commandé la pièce 130€ sur internet et je viens de la monter .
C'est plutôt assez simple, pas besoin de vidanger le ballon ecs , juste le circuit de chauffage. Un peu galère sur l'étanchéité de la vanne , j'ai du la remonter deux fois car la première je n'avais pas changer les joints il me paraissait correct.
Mais ça se fait bien .
Très content de l'avoir fait moi même. Par rapport au temps que j'ai passé et au coup de la pièce , l'opération devrait être facturé entre 300-400€ par un plombier honnête .
Reste à suivre le comportement de mon ballon ecs et j'espère que tout rentrera dans l'ordre .
Dept : Dordogne
Super ! Au tarf de ce plombier tu n'as pas perdu ton temps.
Env. 10 message Val De Marne
zeop a écrit:Bonjour
merci pour tes infos, j’ ai le meme soucis, le
plombier m a fait le même devis…
j ai pu acheter la pièce sur internet tout comme toi a 100€…
petite question pour le remontage de la vanne tu l’a positionner comment ? ( aurait tu une photo ou autre…)
Dept : Val De Marne
Salut
Je comprend pas ta question .
J’ai acheté la vanne complète, donc vanne et servomoteur. Et j’ai remonté dans le même sens que l’original . Donc le départ vers À et B correspond à ce que j’avais déjà .
Si je te montre une photo tu verras la même chose que ma photo d’origine en haut du post
Dept : Dordogne
zeop
Okay je comprends
Non mais moi j ai pu acheter juste la vanne sans le servomoteur  je n ai pas regarder le sens lors du démontage..
Mais enfaite je viens de m apercevoir que ce n est même pas la même vanne
Moi c’est la vanne qu il y’a en haut de la Pompe  à chaleur ( vanne + servomoteurs ara661  Esbe)
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonsoir Zeop,
Désolé de faire remonter ce topic, mais est-ce que le remplacement de la vanne avait résolu votre problème ? J'ai exactement les mêmes symptomes, même si la vanne semble *à priori* fonctionner correctement (en l'actionnant manuellement, j'ai l'impression de toucher les butées).
Entre les 2 barres rouges j'avais coupé la circulation du chauffage :
Si je comprends bien, la vanne n'isole plus correctement les 2 circuits ECS/chauffage-refroidissement et dès que la PAC bascule en mode chauffage après avoir chauffé l'ECS, elle "refroidit" le ballon...
[url=https://files.forumconstruire.com/images/20/2025-01-06-21-13-10-clipboard-png-stor-677c39f30a886955136.jpg][/url]
Ancienneté : + de 10 mois
Bonsoir Zeop,
oui problème résolu en changeant cette vanne .
depuis j’ai même économisé en consommation edf par rapport à l’an dernier sans changer mes habitudes de conso .
Ton problème semble effectivement identique .
Le défaut d’étanchéité était je pense dans les deux sens . Ça se remarque plus en mode rafraîchissement car l’eau froide du plancher refroidissait le ballon rapidement mais j’avais aussi de l’eau très chaude au départ du plancher chauffant au moment de la bascule en chauffage .
Comment sors tu ces graph de la température d’écs ? Ça m’intéresse .
Dept : Dordogne
Super, merci de la réponse rapide ! Je vais procéder au changement alors, plus de doutes possibles.
Oui je me disais effectivement que ça devait fuiter même lors de la chauffe ECS dans le circuit de chauffage mais je n'arrivais pas à le voir de manière conclusive.
Pour les courbes, c'est la remontée de mon controlleur ATW-TAG-02 (passerelle SOMFY) dans Home Assistant via l'intégration Overkiz (Somfy). C'est buggé encore (il manque le contrôle du circuit 2, et quelques bugs dans le contrôle du ballon) mais exploitable.
Je compte passer à une intégration via le ATW-MBS-02 (Modbus), il y'a une intégration directe dans Home Assistant et beaucoup plus profonde :
https://forum.hacf.fr/t/deve[...]bs-02/51691
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Rien à voir avec le problème de vanne, mais peux tu nous en dire plus sur ta PAC (modèle puissance, année etc) et sur tes réglages (loi d'eau). Ainsi que ton circuit d'eau (bouteille découplage ou ballon tampon et son volume)?
Dept : Seine Maritime
Le remplacement de la vanne semble avoir été effectif pour moi également. La température ne chute plus autant qu'avant (5° en 12h ce qui me semble acceptable).
Dur de voir pourquoi l'ancienne vanne ne fonctionnait plus normalement par contre. Les joints sont en place, le mécanisme fonctionne.
Pour ceux qui sont intéressés, la procédure pour la remplacer est simple :
- couper la PAC
- fermer les vannes des circuits de chauffe
- vider le circuit via la purge prévue en bas du circuit de chauffe. perso ça a donné une petite bassine d'eau
- remplacer la vanne, et les joints
- refermer la purge
- remettre en eau et en pression
- remettre en tension
- vérifier que ça ne fuit pas
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 15h26
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
6
