Tableau secondaire, section câble entre bornier et disjoncteur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 100 fois
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
J'ai besoin d'installer un petit tableau secondaire dans les combles.
Quelle section minimale pour le câble 1 du schéma ci-dessous, s'il vous plait , sachant que mon disjoncteur d'abonné est paramétré sur 60A ?
Vu qu'il y a un disjoncteur 16A sur ce circuit, du 1,5² suffirait
Mais la section devrait être trop petite pour les gros borniers de tableau qui demande a minima du 6² (choix que j'aurais fait).
Par contre il semblerait que les diagnostiqueurs exigent du 10² (bien que cela ne serve à rien)
Carminas
Dept : Cantal
Je partais aussi sur 6mm2, mon souci c'est le consuel et non les diagnostiqueurs. S'il le faut je mettrai du 10mm2, je dois en avoir qui traine quelque part.
Je ne vois rien dans le NF C15-100 qui interdise du 6², vu qu'il y a un disj 16A sur ce circuit.
Donc a priori pas de soucis pour le consuel
Mais je serais intéressé par votre retour.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Je rajouterai qu'il faut bien reflechir a ce qu'on souhaite dans le futur - car au debut on se dit - je rajoute juste un petit tableau pour ca. Puis apres on se dit, tiens, c'est pratique ce petit tableau ici - et je rajoute des nouveaux trucs.
Et au final ca devient un tableau pas si petit - Perso j'opterai (si ca ne coute pas bien plus cher) pour directement mettre une bonne section - et qui offrira la possibilite dans le futur de rajouter facilement des connections
Dept : Alpes Maritimes
Xtophe06 ,
En fait le 6mm2 en TB principal et secondaire est déjà tiré.
Ce petit tableau servira à alimenter une station météo.
Les combles n'étant pas très accessible, je ne pense pour l'instant pas l'utiliser pour autre chose.
Au pire des cas, la longueur de ce câble étant 10-12m, je n'aurai qu'à remplacer le disjoncteur pour un de maxi 25A.
Et là il déjà de quoi faire !
Vous pouvez même mettre 32A (7kW) avec du 6² sur 12m
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous pouvez même mettre 32A (7kW) avec du 6² sur 12m
Selon l’officiel de l’électricité que j’ai sous les yeux, 32A c’est 9m.
Tout dépend dans quel contexte.
C'est éventuellement 9m si vous voulez limitez à une chute de tension de 1%, hypothèse que l'on prend, lorsque le disjoncteur EDF est en limite de propriété.
Mais si le disjoncteur EDF est à côté du tableau principal, on part sur une hypothèse de 2%
Sachant qu'en tirant 32A sur 12m, la chute de tension sera de 1,3% et on n'est pas à quelques dixièmes de % près.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Tout dépend dans quel contexte.
Top, comme d’habitude !
En cache depuis aujourd'hui à 11h14
