Branchement fibre - RJ45. Que faire?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Calvados
J'ai des prises RJ45 dans chacune des pièces, j'aimerais donc faire un branchement afin d'avoir la fibre partout dans la maison.
Actuellement le boitier fibre est installé dans le salon.
Dans le garage, j'ai l'installation suivante:
Le branchement est il compliqué à réaliser?
L'électricité n'étant pas vraiment mon domaine, vers qui je dois me tourner si je n'y arrive pas seul (opérateur internet, électricien, autre)?
Merci d'avance pour vos réponse
Dept : Calvados
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
On ne voit pas bien où convergent toutes les prises RJ45 de vos différentes pièces ?
Dans le tableau du garage ?
Vous avez une prise qui arrive dans le salon près de la box ?
Si oui à toutes ces questions la solution est de :
- relier une sortie de la box à la prise du salon
- mettre un switch (multiprises réseau) dans le tableau de garage pour relier le départ des prises vers toutes les pièces
En espérant que le câble qui a été mis soit de qualité suffisante pour véhiculer un bon débit réseau et que les différentes prises aient été raccordées correctement.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 200 message Somme
Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris votre demande alors je vais faire 2 réponses.
1) Si vous souhaitez que le signal optique arrive dans toutes les pièces de votre maison vous devez tirer des fibres câble de fibre optique de votre arrivée (lieu de la photo jointe à votre question) vers chacune des pièces à desservir. Puis relier votre arrivée à l’entrée d’un répartiteur de fibre optique aussi appelé splitter ou diviseur. Puis relier l’ensemble des fibres que vous avez tiré à la sortie de ce répartiteur.
2) si vous souhaitez avoir internet dans toutes les pièces de votre maison en utilisant les câble réseau existant et en bénéficiant d’internet par la fibre, il vous faudra souscrire à un abonnement internet par la fibre. Votre fournisseur d’accès à internet vous fournira un modem (box internet) qui sera équipé d’au minimum une sortie RJ45. Si le nombre de sorties RJ45 de cette box est inférieur à votre besoin vous devez vous équiper d’un switch réseau et le câbler comme ci dessous
Si le nombre de sorties RJ45 de cette box est supérieur ou égal à votre besoin vous devez câbler comme ci dessous
Dept : Somme
J'ai plutôt interprété la configuration à mettre en place comme étant celle-ci :
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:On ne voit pas bien où convergent toutes les prises RJ45 de vos différentes pièces ?
Bonjour et merci pour votre réponse
Pour la première question, justement je ne sais pas du tout, je m'attendais à voir des prise RJ45 dans le tableau mais il y a seulement des dominos en bas.
Ci-dessous les prises à côté de la box et du boitier fibre
Je ne sais pas si ça répond à vos question?
Dept : Calvados
Olis@ a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai déjà internet à la maison via le boitier fibre installé dans le salon.
J'ai vu que dans chaque pièce il y avait des prise RJ45, et j'aimerais savoir comment avoir internet dans chacune de ces pièces.
Je ne sais pas du tout si les câbles sont reliés dans les différentes pièces ou s'il y a seulement les prises.
Dans les 2 cas j'aimerais savoir comment faire
Dept : Calvados
Sur votre photo du salon, je ne vois pas prise RJ45
Il y en a une ailleurs ?
Par ailleurs faites de meilleures photos du tableau de communication du garage pour qu'un voit bien les prises en présence
Mais j'ai l'impression que les câbles (avec leur fil de couleur) sont en attente sans être raccordés à rien
Carminas
Dept : Cantal
Carminas je vois des fils violets sur la première photo se sont probablement des fils téléphonique.
En plus il y a 2 câbles blancs (un peu salis) qui sortent d'une gaine noire au haut à gauche du boîtier d'DTI, je pense que ce sont ces 2 vieux 4 paires téléphoniques et qui ne sont pas raccordés ou débranchés suite à l'installation de la fibre.
Dept : Somme
Membre utile Env. 1000 message Loire
Dans le garage sont concentrés les câbles PTT298.
J'ai l'impression que le fibre fait une boucle dans le tableau de communication, surement en cas de changement d'emplacement, puis repart jusque dans le salon.
Cette prise fibre ne serait au dos du mur de ce coffret de communication?
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h16
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
