A quoi sert cet accès - trou chaudière
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Doubs
J'ai une interrogation et j'espère que vous pourrez m'apporter vos connaissances.
Découvrant ce mode de chauffage, j'ai fait livrer un peu de fioul avant la période de chauffe.
Il s'agit d'une cuve enterrée dans une maison d'une cinquantaine d'années (années 70), et l'accès pour le remplissage est en photo.
J'ai remarqué un autre trou au fond de l'accès (on peut voir son reflet, ce doit être le fioul) ainsi qu'un bouchon / filtre en plastique juste à côté. Il s'avère que ce bouchon (plastique récent ?) peut se placer dessus.
Savez-vous à quoi sert ce second trou et ce bouchon est-il utile ? Est-il fait pour aller dessus ? Ça m'embêterait de mettre en rade la chaudière s'il fallait ou non mettre ce bouchon. Il s'agit peut d'un appel d'air pour la consommation ? Mais le fait que ce soit â l'air libre, ce n'est pas dérangeant ? (Gel, évaporation, bestioles...).
Merci beaucoup pour votre temps !
Dept : Doubs
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est une prise d'air , sinon la cuve en se vidant se mettrait en dépression et le fuel ne pourrait plus s'écouler.
Le bout de plastique, c'est un tamis qui empêche les saletés de rentrer dans la cuve.
je te conseille de le remettre après l"avoir nettoyé.
cdt
Dept : Indre Et Loire
amedee 47 a écrit:Bonjour
cdt
Merci amedee47, très bien je vais correctement le nettoyer et le mettre en place.
Il n'était pas dessus à l'origine mais tombé à côté (en tous cas lors du plein de la cuve) et comme c'est en plastique et tout le reste en métal je me demandais si cet objet allait bien dessus (il y a aussi un joint qui traine etc... Il a du se passer des choses en presque 50 ans). Mais ça ne coûte rien de le mettre en place et ça ne devrait pas empêcher l'air de de circuler.
Il n'y a pas de débit d'air ou autre à respecter pour éviter toute dépression ? Je suppose que lors de la consommation la cuve se vide très lentement (enfin pas assez vu le prix au litre   )
Merci et très bonne journée
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h02
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
