Tableau principal plus "petit" qu'un tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 134 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour a tous,
Avec ma femme nous sommes propriétaire d'une vielle maison depuis quelques années. L'électricité a plus de 20 ans. Nous nous lançons dans une extension de la maison de 40m² qui comprendra une cuisine aménagée, une chambre, une SdB et une buanderie.
Actuellement, le tableau principal comporte une ligne et est protégé par un interrupteur différentiel de 63A et se trouve dans le garage ( le disjoncteur EDF, le tableau principal et le tableau divisionnaire 3 y sont aussi).
Le tableau divisionnaire 2 se trouve dans la maison (sous une cage d'escalier) et sur celui ci arrive la terre qui est envoyé au tableau principal.
Ma question est la suivante :
-Comment relié mon tableau divisionnaire 3 ? Le fait qu'il soit "plus équipé" que le tableau principal est-il un problème ?
En lisant pas mal de choses sur le forum, j'ai pensé a 2 solutions mais n'étant pas électricien, je demande conseils !
- Soit je repasse un cable 2 fil 16mm² entre mon disjoncteur EDF et mon tableau divisionnaire 3 pour qu'il devienne le tableau principal ( et donc tirer un fil de terre 16mm² entre le tableau principal actuel et le "futur" principal) et en parallele je deconnecte le tableau principal actuel du disjoncteur EDF pour le reconnecté au futur tableau principal via un disjoncteur ( 32A et du 10 mm² ?)
- Ou alors sur mon tableau principal actuel , je met un disjoncteur 63A et tire une ligne 3G16mm² vers le tableau divisionnaire 3 ?
C'est le fait que mon tableau principal n'aurait qu'une ligne et mon divisionnaire 3 et bien plus équipé qui me pose questions.
Merci de m'avoir lu et vos futur réponses.
La notion de principal est théorique
Vous pouvez très bien avoir un 1er tableau "petit" :
Pour votre 3ème tableau, vous repartez de l'endroit qui vous arrange le plus pour le tirage du câble
Quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer partiellement :
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse plus que rapide !
J'ai lu qu'il fallait que le tableau principal ai au moins 2 interrupteur différentiel ( dont un AC), c'est pour cela que j'avais des doutes. Ce n'est donc pas grave que ce soit mon tableau divisionnaire 3 qui ai 2 type AC et un type A ?
C'est parfait si le tableau principal peut rester celui qui l'est déja !
Le mieux dans mon cas serait de partir avec un disjoncteur 63A et 3 fil en 16mm² vers mon 3eme tableau ?
Merci encore
C'est l'installation totale qui doit avoir au moins 2 différentiel et pas besoin de AC
Oui le 16² 63A est sans doute la bonne solution
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, merci beaucoup !
Ayant commencé à installer le nouveau tableau électrique, je me permet de reposer une question sur ce sujet.
Pour le cas de mon installation, c'est obligatoirement un disjoncteur de 63 A qui est nécessaire dans mon tableau principal et qui dessert mon nouveau tableau ( je vais les relié par un câble en 16mm²) ? Ou un interrupteur sectionneur 63A ferait l'affaire également dans le tableau princiapl?
- La notion de " tableau à proximité" veut dire quoi ? Dans mon exemple, mon tableau secondaire est à 15m de mon principal mais dans la même pièce (dans le garage). Dois je mettre un inter sectionneur dans celui en plus du disjoncteur ( ou inter sectionneur ) dans le principal ?
Merci pour vos retour
1/ La norme rend obligatoire un disjoncteur au départ d'un tableau divisionnaire.
Mais c'est vrai que dans le cas d'un 16², un disjoncteur 63A ne sert pas à grand chose et un interrupteur sectionneur 63A ferait tout aussi bien l'affaire
2/ La notion de proximité n'est pas clairement définie dans la norme, mais pour une habitation on s'accorde à dire que si les 2 emplacements communiquent par l'intérieur, la notion de proximité est acquise.
Dans la même pièce aucun soucis, la question ne se pose pas.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas !
Si c'est la norme qui le rend obligatoire alors je vais devoir mettre un disjoncteur ! Ce n'est pas ici que je vais économiser quelques euros
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 10h08
