Consigne de rafraichissement et consigne modifiée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Drome
Salut les copains.
J'ai besoin d'aide pour la compréhension de ce fonctionnement.
Voici mes infos : PAC Atlantic Alféa M6 de 2011, maison construite en 2011-2012 donc récente, bien isolée, plancher chauffant / refroidissant, pas de radiateur, pas d'ECS, pas de piscine.
Je n'utilise jamais le mode confort réduit, je suis tjrs en confort permanent, été comme hiver.
En mode chauffage, aucun souci, je suis très satisfait de ma PAC et de la température demandée (en général 20 ou 19,5°, jamais plus).
En mode rafraichissement, c'est là que je ne comprends pas une chose : La consigne d'ambiance demandée à la PAC via la centrale d'ambiance, est ajustée automatiquement en fonction de la température extérieure.  Ok pour ça, je l'ai compris, mais par moment quand il fait très chaud dehors (pas loin des 40), ma consigne est automatiquement modifiée mais par contre BEAUCOUP ! Genre je demande 24 dans la maison, il fait au thermostat 26 voir 26,5 et quand je regarde la consigne, elle a été modifiée automatiquement à 28 ! Autant dire qu'en fait, la PAC ne se met jamais en route alors qu'on creve de chaud (j'exagère mais c'est pour le principe). Entre ce que je demande et ce que la PAC décide, il y a 4 degrés d'écart, donc forcément, elle ne démarre jamais. Et ensuite le soir, alors que le soleil se couche, et que la temp dans la pièce est toujours a peu près identique, autour de 26, la PAC se met en route alors qu'on va se coucher et tourne toute la nuit. Pas top, surtout quand on est équipé de panneaux solaires et qu'on voudrait qu'elle tourne la journée et pas la nuit.
J'ai bcp de mal a comprendre ce principe et surtout à savoir quels paramètres me permettrait de le corriger.
Je précise que j'ai augmenté l'influence de la température ambiante (paramètre 928) à 94% au lieu des 80% d'origine.  J'hésite à le mettre à 100% carrément, qu'est ce que vous en pensez ? Le risque c'est quoi du coup ? qu'elle tourne en permanence j'imagine quand dehors c'est un four ?
Autre chose, j'ai vu au paramètre 5711, que le systeme de rafraichissement peut être choisi avec 3 options : ARRET, SYSTEME à 4 tubes, systeme à 2 tubes. Je ne sais pas du tout à quoi correspondent ces options ? C'est quoi ces tubes ?
Merci de m'avoir lu.
Lolo.
Salut. Ca a l air compliqué le mode frais chez cette marque! Regardez votre notice si il y a pas moyen de s affranchir de cette correlation en mode "mainteneur" Apres de passer de 94 a 100 vous risquez rien. Au pire retour en arriere. Il faut faire ds essais, demystifier votre machine afin de vous l approprier.
Il me semble que d autres sur ce forum parlent de ce sujet. Ils pourront vous aider plus concraitement.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour, pas trop compliqué c'est expliqué dans la notice', voir les deniers posts ici :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-463608-pac-[...]c-alfea-duo-extensa.php
Dept : Indre Et Loire
En effet extrait de ma notice : "En été, la consigne confort de rafraîchissement (ligne 902)
est décalée vers le haut à mesure que la température extérieure augmente.
Ceci économise l'énergie de rafraîchissement, et empêche un différentiel trop grand entre la température ambiante et la température extérieure.
Nota : La compensation d'été explique le décalage entre la valeur réglée à la ligne 902 (ou au bouton de réglage) et la valeur lue à la ligne 8740."
Sur mon modèle de (PAC Alféa extensa duo + de 2015) l'augmentation maximum de la consigne de confort se limite par le paramètre (920) réglable en mode spécialiste de 1° à 10°
Et si vous n'avez pas accès à ce paramètre baisser la consigne de 4 °.
Je ne pense pas que l'influence ambiance agisse sur le mode rafraichissement il influence en mode chauffage sur la loi d'eau.
(Correction 920 était 902 et 1° à 10° était 1° à 4°)
Bon a force de lire et lire et lire la notice en long en large et en travers, et de s'aider d'internet, je crois que j'ai trouvé de quoi résoudre mon problème.
Je viens juste de le mettre en fonction donc je ne crie pas victoire trop vite, mais en tout cas ma PAC vient de se mettre en route en rafraichissement alors que d'habitude en pleine journée quand il fait 40° dehors, elle est à l'arret.
Si je ne me trompe pas , c'était le paramètre 920 qu'il fallait modifier. C'est celui ci qui permet de dire à la PAC de combien de degrés elle peut augmenter la consigne en été. Par défaut c'est sur 4°. Donc effectivement, ça confirme ce que je disais précédemment, c'est à dire que quand je demande 24°, la consigne est modifiée en 28°, donc elle ne demarre jamais, car il ne fait jamais 28° dans la maison. Et le soir, vu que la température extérieure diminue, la consigne modifiée diminue aussi, et rattrape ma consigne d'ambiance, ce qui fait mettre en route la PAC (alors qu'on a chaud depuis midi lol).
Je l'ai passée de 4 à 1° et elle s'est mise en route de suite. Allelujah.
Certes elle va tourner beaucoup plus , je le sais, mais vu que c'est les panneaux qui produisent la journée, ça ne me gêne pas. J'ai programmé la PAC pour refroidir de 08h a 19h30, donc le reste du temps elle est à l'arrêt (uniquement en mode froid je précise, en mode chauffage elle est active h/24 pour ne pas créer de surconsommation à la mise en route à chaque fois). La nuit on ouvre les fenêtres et la temp diminue toute seule à 23 voir 22 en ce moment.
Esperant que ça puisse servir à d'autres qui ont le même souci .... ce n'est peut etre pas la même marque, mais les paramètres sont en général identiques ou se ressemblent fortement.
Je précise que mon Atlantic Alféa , c'est la ligne "920 Augmentation consigne compensation été".
Au final, j'ai passé l'influence de l'ambiance à 100% aussi.  Je verrais dans les semaines à venir si ce nouveau réglage est confortable ou pas.
Ok c'est bien 920 Sleep
Ytec a écrit:Bonjour,
Sur mon modèle de (PAC Alféa extensa duo + de 2015) l'augmentation maximum de la consigne de confort se limite par le paramètre (902) réglable en mode spécialiste de 1° à 4°.
Voila j'ai trouvé en même temps que ta réponse, qui est quasi la même chose lol.
Concernant ta dernière phrase, si , il y a bien une influence de l'ambiance en mode rafraichissement sur mon alféa, car j'ai ce paramètre réglable en mode rafraichissement et aussi en mode chauffage (par défaut 20% en chauffage, et 80% en rafraichissement). Ce sont deux lignes différentes réglables individuellement.
Merci pour cette précision sur l'influence ambiance je l'ai retrouvé sur la notice.
Pour les tubes ! Je veriefirai ce que j'ai paramétré.
ci-joint petite explication des "tubes"
Merci bcp ! J y vois un peu plus clair du coup.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h23
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
