Câblage caméra extérieure de type POE.
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 196 fois
Env. 20 message Val De Marne
Je souhaite installer une caméra de type POE sur un mur à l'extérieur de ma maison .Pour cela je voulais faire passer le cable RJ45 dans mes combles.la première extrémité mon câble serait branchée à la caméra via la fiche RJ45, à l'autre extrémité du câble  je voulait couper la fiche RJ 45 et cabler une prise murale ( afin de ne pas avoir un trou dans mon mur et mon câble qui sorte de ce trou). Ensuite à partir de cette prise murale je voulais brancher un autre cordon RJ 45 , afin d'y branché mon NVR ( enregistreur avec disque dur). Mon installation vous semble t 'elle cohérente ? Le fait de ne pas brancher la caméra directement sur l'enregistreur , mais d'avoir une prise murale entre les deux , ne risque pas de poser problème ? Comme dit précédemment ma caméra est de type POe , donc alimentée via le cable RJ 45.Par avance merci.
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 200 message Somme
Bonjour pouvez-vous faire un schéma unifilaire de l'installation que vous envisagez en indiquant l'ensemble des équipements utilisés (prise y compris) ?
Dept : Somme
J'ai fait un petit schéma , j'espère qu'il sera assez explicite , désolé je ne suis pas du métier .Merci .
Dept : Val De Marne
Hello
Pourquoi passer par une prise murale femelle?
Sortie de câble?
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello
Sortie de câble?
Ça me permet plus de flexibilité, si je veux changer de place ma box ou autre .Comme ça je peux définir ma longueure de câble entre ma prise et mes autres appareils. Après si le fait de mettre une prise pose problème, je m adapte , et je mettrai une sortie de câble. D où ma question sur le forum.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
Bonjour.
Est-ce que c'est bien le switch qui injecte le courant ? Ou le NVR?
Dept : Saone Et Loire
peruzzi5 a écrit:
Rfco a écrit:Hello
Sortie de câble?
Ca n'est pas ce que tu a dit.
Pour toi
Citation: afin de ne pas avoir un trou dans mon mur et mon câble qui sorte de ce trou
Donc, pas la même chose
Dept : Manche
Au départ c est esthétique, mais si on peut aussi y joindre de la flexibilité, je prend aussi .Mais ma question de départ, est ,cela est il possible ?
Rfco a écrit:
peruzzi5 a écrit:
Rfco a écrit:Hello
Sortie de câble?
Pour toi
Dept : Val De Marne
peruzzi5 a écrit:Au départ c est esthétique, mais si on peut aussi y joindre de la flexibilité, je prend aussi .Mais ma question de départ, est ,cela est il possible ?
Ca ne change rien
Dept : Manche
Ca ne change rien
Le fait qu il y est une prise ,ou que le câble soir relier directement au nvr ,n aura donc aucune incidence ?
Dept : Val De Marne
Si votre prise est câblée selon la norme 568B et que votre départ également ce qui donne un câblage droit vous pouvez avoir une prise comme appareillage intermédiaire.
En revanche est que votre NVR supporte la norme POE ?
Dept : Somme
Olis@ a écrit:Si votre prise est câblée selon la norme 568B et que votre départ également ce qui donne un câblage droit vous pouvez avoir une prise comme appareillage intermédiaire.
Oui effectivement il faut que je respecte l ordre des fils afin que le câblage soit de type "droit".Concernant le nvr ,je vais l acheter en même temps que la caméra.Je compte acheter une caméra annke AC 800 ainsi que le nvr comptatible. Avez vous un avis concernant ce matériel ?
Dept : Val De Marne
taab a écrit:Bonjour.
C est le nvr sur lequel la caméra sera reliée, qui alimentera la caméra.
Dept : Val De Marne
Pour info il y a un sujet qui posait la même question :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-415259-adaptateur-poe-prise-rj45.php
Ça pourra compléter les réponses déjà apportées
Merci à vous tous pour vos conseils .Et si vous connaissez d autres modèles de caméras avec un bon rapport qualité prix ,je suis preneur.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Reolink sont de tres rapport qualite prix pour les cameras et NVR
Dept : Alpes Maritimes
Xtophe06 a écrit:Reolink sont de tres rapport qualite prix pour les cameras et NVR
Oui justement je regardais, j ai vu deux modèles la rcl 811a  et la rcl 823 a.Je me demande si l écart de prix entre les deux en vaut la peine ?
Dept : Val De Marne
Dept : Val De Marne
Le zoom est un peu gadget... (pour la 823)
La rlc811 est tres bien
Xtophe06 a écrit:Le zoom est un peu gadget... (pour la 823)
Je crois que les deux possèdent un zoom optique x5 .La 823 est motorisée,si j ai bien lu cela semble être la seule différence. Après il faut voir la qualité du capteur .
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h41
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
