Climatisation + chauffage au sol
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 376 fois
12
Env. 10 message Dordogne
Bonjour.
Nous avons emménagé dans une maison R2012 neuve, orientée plein sud.....
Nous chauffont la maison grâce à un chauffage au sol (PAC air/eau)
L’été la chaleur dans la maison atteint les 29 degrés, même en fermant tout des tot le matin.
Ma question sst la suivante : peut on jnstakler un système de climatisation non réversible afin de conserver notre chauffage au sol ? Ou cela n’existe plus?
Par avance merci pour vos éventuelles réponses.
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour. Votre PAC ne fait pas -t-elle aussi plancher rafraîchissant ? A vérifier auprès de votre installateur. La plupart des PAC font le chauffage et le plancher rafraîchissant avec une simple modification peu onéreuse.
Alors là aucune idée.....je vais me renseigner. Merci
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Une maison  orientee plein Sud sera obligatoirement en surchauffe l été et c est meme une chance , il faut se proteger du soleil
Fermes  les volets, poses un auvent, une pergola ( non bioclimatique ) etc....
https://www.forumconstruire.[...]t-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Env. 300 message Indre
Bonjour, je suis exactement dans le même cas de figure que vous et je me pose la même question.
En ce qui concerne le plancher rafraichissant avec la PAC, plusieurs personnes (artisans d'abord puis amis ensuite) m'ont fortement déconseillé de le faire.
Les informations que j'ai:
_ De 29° vous passerez au mieux à 26° a priori.
_ Pas mal de problèmes de condensation (pas toujours le cas mais c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les critiquent).
_ Il faut être sûr de l'artisan qui va vous le faire car il faut installer le kit, isoler quelques raccords etc... Si c'est mal fait ça peut vite être pénible.
_ Sol très froid qui provoque parfois engourdissement des orteils et mauvaise circulation sanguine.
Personnellement, je préfère une climatisation et si je n'ai pas franchi le pas c'est à cause du dérèglement climatique, mais la maison devient invivable, j'ai une enfant de 3ans qui souffre de cette chaleur et je vais avoir un nouveau né dans 7 mois donc 29-30° c'est plus possible.
Dept : Indre
Bonjour. Effectivement, il s'agit d'un rafraîchissement. Je confirme qu'au niveau du thermomètre d'ambiance, la différence est faible. 26 °, affiché mais la sensation de froid venant du sol est plus importante que l'air ambiant. Pour le problème de condensation, il ne faut pas alimenter un radiateur ou un sèche serviette. J'ai fermé le mien. Sinon aucun autre problème de condensation détecté. La PAC ne doit pas produire un froid inférieur à 18 ° pour cela, le réglage est important. En ce qui me concerne, je préfère ressentir un froid au sol que de respirer un air frais qui se balade..... Maintenant je suis très satisfait de ma PAC, qui me coûte en fonctionnement l'été 1 euro par jour, ensuite chacun fait comme il veut. Malgré tout, tout le monde est d'accord, il fait chaud, très chaud, c'est peut-être aussi une question de survie, dérèglement climatique ou pas. Il faut aussi veiller à une bonne isolation fenêtres, combles etc..
et selon la région et les localisation ( en ville ou à la campagne), les nuits sont plus ou moins fraîches, ce qui a un impact aussi. Lorsque la nuit est fraîche, j'ai remarqué qu'elle ne fonctionnait pas ( réglage).
Bonjour et merci pour toute vos réponses.
Nous allons donc nous tourner vers une climatisation, mais est ce que cela existe encore une climatisation sans réversible ? Ou bien les poseurs vous l’imposent ?
Dept : Dordogne
CecileDltt24 a écrit:Bonjour et merci pour toute vos réponses.
bonjour
Bien sur , la PAC  qui ne fait que du froid a tj existé
mais c est une mauvaise  solution , a savoir qu en froid , une PAC n a pas de rendement cad qu elle vous coutera le meme prix que du chauffage
La seule solution est de se proteger du soleil
- Un store banne
- Un store a projection , bc moins cher
- Un auvent mais la il y a debat , il faut qu il soit demontable afin de laisser passer le soleil en hiver
- Un arbre pour l ombrage mais c est compliqué
- Un solution d' urgence , peintre les ouvrants avec du blanc d espagne( ou de meudon ) sur les 3/4 de la hauteur et la vous       aurez   10° en moins
aamoi10272
dakota76 tu ne réponds jamais à sa question.
La question est: Est-il possible de se faire poser une clim simple et non pas une clim réversible? On ne cherche pas à trouver d'autres moyens alternatifs de se protéger de la chaleur.
Dept : Indre
Fritz36 a écrit:dakota76 tu ne réponds jamais à sa question.
c est le premiere ligne de mon post !!
Bien sur veut dire OUI
aamoi10272
Merci à tous pour vos réponses.
Nous allons faire venir quelqu'un pour des devis, on verra bien......
Par contre, vous trouvez ça normal qu'une maison neuve prenne 5 degrés une fois tout fermé (volets bois, volet roulant et parasol de 4x3 qui empêche les rayons du soleil de taper sur le volet roulant de la baie)... J'ai beau me dire qu'il fait très chaud je trouve ça dingue......
Bonne journée à vous tous
Dept : Dordogne
En fait, lorsque tout est ouvert, et que l'air ambiant est " frais", la température ambiante baisse. Mais cela ne veut pas dire que la température du matériau ( murs cloisons etc..) baisse autant en proportion. Une fois fermés, la chaleur accumulée n'ayant pas eu le temps de refroidir autant que l'air ambiant, reprend le dessus...... et en plus il y a la sensation de chaleur ( réelle et ressentie)
Bonne journée aussi.
Fritz36 a écrit:Les informations que j'ai:
C'est déjà bien de faire baisser de 3 degrés. Le plus important est la sensation, le ressenti.
C'est certain le PC rafraîchissant est moins efficace qu'une clim air-air (inertie, température) mais le premier apporte une solution déjà toute faite dans une zone plus étendue et visuellement aucun impact.
Après ce qui me trouble c'est les retours des utilisateurs, certains trouvent que c'est efficace, d'autres trouvent que ça n'apporte rien. Qui croire? Après je me doute que ça peut être lié à la nature de l'installation (écart des serpentins, réglage de la PAC, ...).
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
CecileDltt24 a écrit:Merci à tous pour vos réponses.
Les murs accumulent la chaleur et la restitue... ca fini par traverser.
Ensuite il faut voir comment vous vivez dans la maison.
Des personnes produisent de la chaleur, cuisiner produit de la chaleur, prendre une douche chaude produit de la chaleur, la TV produit de la chaleur, l'ordinateur produit de la chaleur, la ventilation produit de la chaleur... (vous avez combien de volume d'air dans la maison ?)
Bref au final, beaucoup d'elements produisent de la chaleur dans la maison - et elle doit etre evacuer par un delta important avec la temperature exterieure...
Dept : Alpes Maritimes
Fritz36 a écrit:Bonjour, je suis exactement dans le même cas de figure que vous et je me pose la même question.
Manifestement, pour des mauvaises raisons !
C'est très bien.
Ça peut être le cas quand on en demande trop à un système non conçu pour.
Et il faut être d'autant plus vigilent qu'on est proche de la mer.
Mais bien réglé, ça ne condense pas.
Tout à fait. C'est une évidence valable également pour un carrossier, un charpentier, etc.
Alors celle-là, elle est collector.
Avec de l'eau à 18°C qui y circule, une ambiance à 26°C, le sol est au moins à 20°C.
A titre de comparaison, un plancher non chauffant dans une maison correctement isolée est au mieux à 18°C.
Il faudrait donc urgemment interdire d'avoir un sol dans une maison, sous peine d'avoir des engelures ?
Je suis de l'avis de fabien_m2002. En plus, je dois dire que les artisans prêchent pour leurs paroisses..
Je mets des pantoufles ou tongs, il m'arrive de les enlever pour me rafraîchir les pieds.
Une petite précision tout de même. Mon plancher chauffant date de 1992. Il est à environ 10 cms du sol. Certes il met plus longtemps à chauffer ou à refroidir. Les nouveaux planchers chauffants sont nettement plus proche du carrelage et ne mettent que 6 heures environ. Peut-être une raison du sol très froid. Dans ce cas, il suffit de régler la température du sol ( 20 au lieu de 18).
Bonjour, Et ne serait-ce pas possible de planter 2 arbres à feuilles caduques devant la maison ? Il faut voir les arbres qu'il y a dans la région. Il ne faut pas qu'ils montent trop haut non plus, il vaut mieux qu'ils soient assez large, et les tailler pour qu'ils fassent une bonne ombre. certains poussent assez vite. Et avoir une zone de fraicheur devant la porte, c'est très agréable.
Sinon, ne serait-ce pas possible de creuser un puits canadien afin d'aspirer un peu d'air frais de manière naturelle et écologique ?
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Effectivement pour une maison neuve c'est étonnant surtout si vous fermez tous les volets et fenêtres.
J'ai une maison d'à peine 3 ans, RT2012 et pourtant l'hiver je passé de 20 à 16°C en seulement 2h30.
Et j'avais bien un soucis d'isolation. Maintenant cet été je ne monte pas au dessus de 26 sans forcément ouvrir porte et fenêtre toute la soirée.
Qu'avez vous comme maison ? Plain pied ? à étage ?
Qu'avez vous comme isolation dans les combles ? A-t-elle était posé par vos soin ?
Dept : Pas De Calais
C'est pas tout à fait le même climat entre le Pas-de-Calais et la Dordogne !
Certes mais j'avais aussi des chaleurs excessives l'été, notamment l'été dernier avec les canicules et maintenant non.
L'isolation dans les combles étaient de la laine de verre posée par l'ancien propriétaire à raison de 10cm de laine de verre sur des plaques de BA13.
Autant dire que c'était presque inutile pour des combles.
Maintenant que l'isolation a été refaite avec de la ouate de cellulose, on perçoit nettement la différence.
Si la personne à une isolation en laine de verre mal posée dans des combles perdus ça peut expliquer son soucis de chaleur l'été.
Avoir presque 30 degrés dans une maison neuve ça fait beaucoup quand même.
C'est très bien.
Pardon mais à 26° je ne vis pas bien personnellement, donc non ce n'est pas "très bien". Ça c'est juste un avis personnel.
Ensuite, il faut arrêter de croire que ce qu'on pense / estime est la seule chose qui soit vraie dans le monde. Des gens ont un plancher rafraichissant et s'en plaignent, souvent pour les mêmes raisons, il suffit de 5min sur Google pour le voir (même sur ce forum d'ailleurs).
Pour ma part ce sont des artisans qui ont un peu de bouteille qui ont constaté de leurs propres yeux les soucis que j'ai nommés, 2 peintres, un carreleur et un maçon (ça fait beaucoup mais peut-être sont ils moins au courant que toi).
Alors oui, certains en sont très contents et d'autres non (comme pour pas mal de choses), pourquoi vouloir le nier?
Concernant la partie "collector" je l'ai lu à 2 reprises dont une sur ce forum si je ne me trompe pas mais il faudrait que je recherche.
Dept : Indre
Fritz36 a écrit:...
26°C, c'est la loi, et les recommandations. Ne t'en déplaise. Si ça ne te convient pas, c'est un fait et j'en suis désolé pour toi, mais ça ne change pas la réalité collective.
Marrant pour quelqu'un qui dit qu'"il faut arrêter de croire que ce qu'on pense / estime est la seule chose qui soit vraie dans le monde". C'est exactement ce que tu fais en extrapolant TA sensation de confort...
Je n'ai pas dit que les problèmes n'existent pas. J'ai dit que bien réglé et bien compris, c'est un système qui fonctionne.
Si tu pouvais éviter de polluer en prêtant aux autres des paroles qu'ils n'ont pas, ça serait bien.
Bonjour, Il est plus facile de se protéger du froid que du chaud. On a beau isoler, il n'en demeure pas moins qu'il faut bien ouvrir les portes pour entrer ou pour sortir, et que la VMC extrait de l'air qui est remplacé par de l'air extérieur, brûlant les jours de canicule. Et là on ne peut pas y changer grand chose.
Je connais quelqu'un qui a acheté un logement neuf, il y est depuis 3 mois, normalement, il ne devrait pas y avoir chaud, eh bien c'est un four. Il est au 3ème étage sur 5. Alors, tout ce qu'on nous promet, c'est bien beau, mais, lorsque les écrevisses sont dans la casserole d'eau chaud, elles ne peuvent pas vraiment se mettre au frais...
Il faut prendre garde de ne pas faire entrer la chaleur dans le logement.
Pour cela, il faut impérativement : ouvrir vos fenêtres en grand les nuits d’été pour évacuer la chaleur emmagasinée dans le logement en cours de journée et profiter de la fraîcheur nocturne.
Les jours de chaleur, couper votre VMC le jour et mettez la en route la nuit quand la chaleur redescend.
Je fais le contraire l hiver par grand froid
J ai  une PAC air/air reversible de 4 kW restitués , je ne m' en sert pas en froid
Je suis RT 2012 et actuellement j ai 24,5 °maxi le jour et  26 dans les combles amenagés
aamoi10272
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
CecileDltt24 a écrit:Bonjour.
bien sur que vous pouvez climatiser avec une clim. daikin, mitsuboishi et autre en propose des tonnes, avec des "splits", des gainables etc...
pas besoin qu'elle soit réversible en tout cas, si vous avez déja une PAC et un plancher chauffant. mais ce n'est pas complètement farfelue que la clim puisse malgré tout faire du chaud si le surcout est faible (exemple panne du plancher chauffant)
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 300 message Gironde
C'est très bien.
Les gens qui déconseillent le plancher rafraichissant n'en ont généralement pas et comparent cela à une clim Air/ Air qui est effectivement plus à même de refroidir. Un plancher rafraichissant sert plutôt à empêcher la température de monter, mais aura du mal à abaisser une température qu'on aura trop laissé monter...
Mais si on aère le matin ou la nuit, qu'on maintient les ouvertures fermées, et qu'on limite les émissions de chaleur, on peut avoir une température intérieure très confortable avec un tel plancher. A titre d'exemple : hier, T° extérieure 41 ° , température intérieure 25° sans condensation et avec une t° de sortie PAC à 19°.
Et l'usage me coûte environ 60 cts par jour.
Je connais ces professionnels "qui ont de la bouteille" !!! ils sont généralement frileux vis à vis de tout ce qui n'est pas conventionnel et habituel pour eux ! Le mien était dans ce cas, et j'ai du lui "tordre le bras" pour qu'il m'installe la fonction rafraichissement juste après la mise en service de ma PAC Daikin dans une maison neuve. Il était sceptique, voulait même me faire signer une décharge ( !!! ) mais il a abandonné cette idée...
Enfin, un plancher chauffant BT, ou un plancher rafraichissant, c'est juste un régal pour les pieds et pour le corps en fonction de la saison. Quand on y a goûté, on ne revient pas en arrière !
Env. 500 message Ille Et Vilaine
J'ai un plancher rafraichissant au rdc et à l'étage
Testé sur 2 épisodes de canicule en 2021 & 2022 lorsque le rafraichissement nocturne n'est plus possible.
La climatisation par le P.C, c'est excellent, un top confort, pas de flux d'air, totalement silencieux, marcher sur un sol frais (et non froid) est un plaisir, c'est l'ensemble des masses qui sont rafraichies, un peu la même sensation que de rentrer dans une cave et ça pour moins de 1€ par jour, tarif n-1 ;).
Au RDC j'arrive à maintenir 21.5°C et 22.5° à L'étage.
Pour faciliter cette température, je gère les apports solaires avec les volets et j'évite d'utiliser en cuisine les gros générateurs de chaleur.
Dans l'idéal, avec la fiabilité des prévisions météo, lorsqu'un épisode de canicule est annoncé, il ne faut pas hésiter à anticiper 24 heures en avance sa mise en marche et ainsi éviter que les masses lourdes de l'habitation ne montent en température et qu'au contraire elles aient le temps de descendre en température. De la même façon je le coupe au plus tard une demi-journée avant la fin de l'épisode caniculaire.
Pendant cette période, je le laisse fonctionner H 24, je le règle avec un départ à 17°C voir 16°C, je surveille sur la station météo la plus proche de mon domicile les fluctuations de la température du point de rosée afin de rester en dessous et que les sols ne condensent pas. Je n'ai pas besoin de couper le P.C dans les pièces humides, grâce à la double flux ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 30000 message Gironde
Je suis un fervent partisan du plancher rafraîchissant que j'utilise depuis plus de 10 ans
Les problèmes evoques sont surtout un problème de reglage et/ou de non connaissance
C'est un peu comme les VE. Les plus grands détracteurs sont souvent ceux qui ne les utilisent pas
Petite anecdote concernant les avis des pros
Un de mes proches, patron d'une boite de plomberie, chauffage/clim (40 ans d'existence, dont la réputation n'est plus à faire) me dit être en train de faire des devis clim pour sa maison
Je lui indique qu'il a un plancher surement réversible
J'entend tous les arguments négatifs cités ci dessus
Un jour, je passe chez lui, et je lui active le rafraichissement de manière "autoritaire" : je lui dis que si dans une semaine il n'est pas convaincu, je reviens lui déconnecter le système
Cela fait 2 mois, et à ce jour, il ne reviendrait en arrière pour rien au monde (et il a gagné quelques milliers d'euros de clim au passage)
Pour la température, j'ai un meilleur confort chez moi à 26/27°c avec le PC, qu'au bureau à 24°c avec la clim air/air
La température est un indicateur, pas une vérité absolue sur le résultat
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 40 message Ain
Merci pour vos témoignages.
A l'usage, pour quelqu'un qui a déjà un Plancher Chauffant et qui veut simplement rafraîchir sa maison quelques jours dans l'été où il fait vraiment trop chaud, est-ce qu'une clim air-air n'est plus adaptée ?
Avantages climatisation Air Air
- Flexibilité : dès qu'on passe les 28 degrés on se met un coup de clim pour redescendre au frais. Pas de prise de tête avec la condensation possible. Le plancher rafraîchissant nécessite une anticipation (charge mentale) dûe à son inertie.
Exemple : Quand je reçois des amis l'été, on laisse souvent la baie vitrée ouverte l'après midi pour passer aisément du salon à la terrasse. Ce qui réchauffe inéluctablement la maison. Du coup, besoin d'un "coup de frais", et cela est impossible avec le PR.
- Efficacité : Si l'on veut atteindre 24 degrés, on peut. Plus compliqué avec un PR.
- Consommation électrique : Une clim fonctionnera de manière sporadique au heures chaudes. Le PR va lui tourner plusieurs jours d'affilée, en alternant le froid pour le sol et le chaud pour l'Eau Chaude Sanitaire. Par exemple, si l'on a besoin de 2 jours de rafraîchissement au mois de juillet, je pense que la consommation sera moindre avec la clim air-air.
Avantages Plancher Rafraîchissant
- Coût d'installation : 500€ pour passer un PC en PR, 2500€ pour une bonne clim monosplit.
- Esthétique : Le plancher rafraîchissant est invisible !
- Maintenance : Une seule unité extérieure, pas de split, c'est moins d'entretien.
Dept : Ain
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Il y a un élément essentiel qui intervient dans la sensation de confort en plus de la température, c'est le taux d'humidité.
26°C à 45% d'humidité sera très confortable, 24°C à 80% d'humidité sera très inconfortable.
Plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'humidité. Si vous refroidissez de l'air chaud sans retirer l'humidité, l'air refroidi aura un taux d'humidité plus élevé que celui initial de l'air chaud.
Une clim air - air retire l'humidité de l'air (l'humidité condense dans l'unité intérieure, puis elle est évacuée) et abaisse la température. Un plancher rafraîchissant quant à lui ne déshumidifie pas, il abaisse la température de l'air sans retirer d'humidité, la limite étant le point de rosée où l'humidité de l'air commence à condenser au sol. A ce moment là, vous approchez les 100% de taux d'humidité à ras du sol.
Tout cela explique pourquoi la sensation de confort est quasi immédiate quand on allume une clim air-air, même si la température de la pièce n'a pas encore vraiment diminué, la diminution du taux d'humidité donne une amélioration nette du confort.
(chez moi pendant la canicule on a eu 43°C ext en journée, et pas moins de 25 la nuit. Dans ces conditions, difficile d'empêcher la chaleur de rentrer, quoiqu'on fasse. On a un gainable utilisé toute l'année pour le chauffage et la clim. Climatisé à 26°C, le confort est parfait. A 24, c'est un ressenti trop froid).
Jetblack
Env. 40 message Ain
Jetblack a écrit:Bonjour,
Jetblack
Et oui c'est effectivement un bon critère, pendant la canicule nous avions un taux d'humidité particulièrement élevé (+de 65%), d'où la sensation d'inconfort, un plancher rafraîchissant aurait eu du mal à le faire baisser.
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 21h35
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
12
