Isolation contour de fenêtres et portes Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 97 fois
Env. 20 message
Je suis nouvelle sur le forum.
Je souhaiterais avoir des avis, car je suis en train de construire et l isolation autour de mes fenêtres me semble très bizarre.
Peut-être est-ce une nouvelle méthode d isolation?
Ci-joint, quelques photos.
L’isolation manquante aux murs a été remplacé par des morceaux de polystyrène et comble avec de la mousse collante, ensuite ils ont appliqué du plafonnage directement sur la frigolite. Cela sonne creux à certains endroits et casse.
Est-ce normal, qu il n y ai pas de placo entre la frigolite et le plâtre? Comment fixer des stores ou une barre de rideaux sur ce genre de méthode? Que pensez-vous du travail?
En vous remerciant pour votre réponse.
 Voici la brique isolation frigolite et ensuite plafonnage directement sur la frigolite
Sujet résolu !
De toute façon ça semble être un travail dégueulasse en tout point (rien que la decoupe du polyuréthane, le trou dans la brique non rebouché, l'espace autour du dormant sommairement isolé à coups de mousse, etc, etc.) demontre le "je-m'en-foutisme" de ce travail.
Et je ne vois pas où les détails montrés par les photos 4, 5 et 6 sont localisés dans les 3 premières photos.
On peut recouvrir le polystyrène de MAP puis d'un carrelage par exemple mais un enduit/plâtre directement sur du polystyrène c'est effectivement, si c'est le cas, très osé vu que le polystyrène n'est ni rigide ni assez dur pour résister aux coups ou pressions et donc...fissures.
Dept : Haute Savoie
Env. 20 message
Je vous remercie pour votre retour. C est bien ce qu il me semble aussi mais n étant pas du métier, je préfère m assurer avant d intervenir.
Pour les dernières photos ce sont des photos prises sur les pourtours des fenêtres une en bas niveau sol et les autres sur les côtés intérieurs.
Certains endroits sonne creux et d autres pas.
gnangnan1er a écrit:Bonjour,
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h02
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
