Évacuation bassin à 🐟 poissons
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour à tous ,
Alors mon besoin de conseil concerne une évacuation d'eau sur un bassin à poisson, je m'explique :
J'ai fabriquer un bassin d'environ 2mx2m avec des chevrons en bois de 13cm d'épaisseur et je dois changer une partie de l'eau chaque 10 jours (utilisé pour arroser du coup)
Et pour cela je dois mettre une pompe pour vidanger or, j'aimerais percer ces 13cm de bois pour y faire passer un tube ( tige laiton ?) pour y connecter un robinet à l'extérieur
Mais je ne sais pas quels matériaux acheter/utilisé  pour le réaliser en sachant qu'il faudrait quelques chose à l'intérieur du bassin avec un joint pour ne pas que l'eau ce balade entre le tube et le bois
J'avais donc pensé à un "passe-mur"
(je ne suis pas sûr qu'on appelle ça comme ça) mais ils sont tous trop court par rapport au 13cm du chevrons
Pourriez-vous me conseiller svp ce serait vraiment sympas
Bonne fin d'été
Alex
Dept : Haute Vienne
Tu tapes "tube fileté" sur ton moteur de recherche préféré...
Tu en trouvera de différents diamètres et différentes longueurs
En acier ou laiton, ça se vend au mètre :
https://www.leroymerlin.fr/p[...]clsrc=aw.ds
https://www.clicandpick.com/[...]e-320-24637
il faut insister sur l'état de surface intérieur de ton bois pour avoir une bonne étanchéité afin que l'eau ne stagne pas dans la traversée de ton bois...
attention à la compatibilité entre filetage du tube et des raccords que tu y mettras...
Sinon, tu ne fait rien et tu vidanges avec une petite pompe de surface ou vide cave !... ; attention aux poissons.
normalement, tu n'as pas besoin de vidanger une partie de ton eau !
il faut une pompe de circulation pour brasser ton eau et y apporter de l'oxygène ; une filtration est recommandée.
Il existe des kits prêt à l'emploi dans les magasins spécialisés...
Sans pompe et avec les chaleurs actuelles, tu vas les faire cuire tes poissons !
JC
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Quel est le système d'étanchéité du bassin ?
J'ai l'impression que c'est une membrane EPDM ?
Si oui, il y a des passe-paroi prévus pour les membranes EPDM.
Par exemple (c'est juste un exemple, il y en a plein) https://www.boutiqueaquaponi[...]bache-epdm/
Si c'est une bache PVC, on peut la coller sur le passe-parois.
Ensuite après le passe-paroi, pour traverser les poutres en bois, c'est de la plomberie PVC.
L'étanchéité n'est pas fait au niveau du bois, mais de la membrane.
Et pour éviter que le chat ne pèche les poissons, vous avez prévu quoi ?
Dept : Ardeche
briseis a écrit:Et pour éviter que le chat ne pèche les poissons, vous avez prévu quoi ?
Alexwood espère avoir des poissons-chat
Merci pour vos réponses !
Merci pour les liens..c'est en effets ce que je comptais faire avec le tube fileté mais je trouvais que des tubes trop petit ou au mètre, trop cher pour un simple trou je trouve
J'ai déjà une pompe dans le bassin avec lampe uv et qui brasse mais ça ne suffit pas apparemment. j'utilise actuellement une petite pompe de surface de cave pour vidanger en effet mais comme tu l'as dit, j'ai déjà 2 poissons qui sont passés dedans 🥴 (paix à leur âme) il y a 2 ans. Depuis j'ai mis des filets fin au cul de la pompe et tout le monde ce porte bien hehe
Ah concernant le chat et be, j'en ai 5 🐈🐈‍⬛🐈🐈🐈 +1🐇 en liberté et tout ce petit monde ce côtoient et sont tous potes même avec les poissons donc ça c'est cool ..
Le fait de prendre un passe paroi et de le raccord à un tube pvc ,c'est bien vu en revanche je ne saurais pas quoi faire à la sortie du chevrons et comment raccorder un robinet sur le tube lisse qui ressort..mais je regarderai sur YouTube (tuto) merci
Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas 🙂
Dept : Haute Vienne
Et je nettoie le filtre tout les 10 jours en plus .Pas assez puissante probablement pourtant c'est un bassin que de 1000L, pompe uv prevu pour 1000l 🤷‍♂️..pour ce qui est des variations de température ils resiste bien surtout que je suis en Espagne (40° aujourd'hui 🥵) et en hiver ça arrive qu'il y ai une couche de 3cm de glace au dessus et personne ne bronche 🙂
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Haute Vienne
Alexwood a écrit:...
Tu choisit le diamètre (fonction du débit de tirage que tu souhaites). J'ai l'impression que c'est occasionnel pour remplir un arrosoir ? Diamètre 32 me semble suffisant.
Il te faut donc :
1/ De la colle PVC
2/ Un passe parois Dim 32 (femelle).
3/ Un bout de tube PVC de diam 32, de 20 cm de long (ou plus, pour sortir de ton bassin)  PVC pression si possible (comme pour les picines)
4/ Une douille PVC droite - F 1"1/4 - Femelle Ø 32 mm (par exemple
https://www.bricozor.com/dou[...]EgKYefD_BwE )
( Femelle à coller d'un coté, Femelle à viser de l'autre) (ou mâle à visser si ton robinet est femelle)
5/ Un robinet dont le filetage correspond à celui de la douille.
Tu trouves tout ça (le passe parois est le plus difficile à trouver) en magasin d'arrosage et/ou de piscine.
Dept : Ardeche
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
