Conseil Structure Terrasse Bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Nous avons presque fini notre piscine (manque volet roulant + calliboti) et nous souhaiterions faire une terrasse bois + ceramique mais je ne sais pas quelle structure serait la plus adaptée.
Concernant le revetement de la terrasse nous allons partir sur du CUMARU l'ipé étant hors de prix et des dalles céramique 120 x 60 sous la Pergola.
J'ai une dalle béton puis du grava sur 2 cotés (plus haut que la dalle) aussi j'ai  une hauteur entre la dalle et le soubassement de la baie vitrée de 30cm.
Dû fait de la hauteur (30 cm), je ne sais pas si je fais la partie dalle céramique sur plot (h=30 cm; 2 rehausse + plot réglable joublast) ou si je pars sur une structure solive 145x45 + lambourdes + plot reglable et je fais toute la structure (terrasse bois +ceramique) pour une meilleur stabilité  ou pas de rehausse et je fais un double lambourdage ???? Sable compacté + toile de paillage sur le sol "naturel".
Les premiers devis que j'ai réalisé:
- terrasse ceramique : dalle 120 x 60, 2 x rehausse , plot reglable joublast = 2700€ pour 28 m² (livraison inclu- Point P)
- terrasse IPE = PLot + rehausse = 12 000€  pour 65 m² (livraison inclu - Connexion bois ) 8000 € avec le CUMARU
Que me conseillerez vous du coup pour la structure ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Si la qualité de sol est favorable, pour ces 30 cm, je ferai des massifs isolés faits de granulats concassé de type 0/31.5, mis en oeuvre sur un géotextile.
Ou alors des plots béton, circulaire ou carré.
L'inconvénient est qu'il va falloir les ancrer dans le sol.
Par dessus, vos plots réglables...
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour Merci pour votre retour,
Les 30 cm se situe sur la dalle béton j'ai 15-20 cm sur le gravier (Dessous c'est de l'argile).
Justement je compter faire cela sur le gravier : sable compacter + petite dalle carré béton + plot réglable.
Mais j'ai un gros doute sur la stabilité de la pose des dalle céramique sur plot réglable avec 2 réhausse, j'ai peur que cela bagotte un peu ?
sur 30 Cm n'est-il pas préférable de faire une double structure?
En cache depuis hier à 07h34
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
