Pose fenetre en applique / question maçonnerie Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 227 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour a tous,
actuellement en train de rénover une maison, petit a petit et pièce par pièce, j'ai décidé de me créer un compte afin de trouver des réponses à certaines de mes questions.
Pour info, la maison est de 1990, maconnerie en agglo, je dirais tout ce qu'il y a de plus "classique"
Je compte renover une pièce prochainement. Les menuiseries sont en bois, volet battant bois.
L'idée est de changer la fenetre pour du PVC, avec VR, mais je ne souhaite pas mettre un coffre VR sous linteau, sachant que je vais refaire l'isolation murale intérieur, donc autant partir sur une pose en neuf, en applique - du coup, je compte prendre une fenetre PVC avec VR monobloc, a poser en applique.
Le gros souci que j'ai est celui ci:
la maçonnerie ici est faite ainsi: les tours de fenêtre sont fait en béton (a mon avis en préfabriqué) avec un débord intérieur de 75mm, cela permettait à l'époque d'avoir des menuiseries bois avec dormant de 45mm, qui viennent affleurer l'isolant intérieur de 120mm. Je ne sais pas si je suis bien clair, du coup j'ai modifié ce schéma pour illustrer mon propos:
J'ai fait figurer sur cette image le tour de fenêtre en béton qui fait un débord vers l'intérieur (rectangles rouge/gris)
Le souci est donc là,
si je pars sur une menuiserie monobloc avec VR, le dormant va faire au minimum 100mm
je me vois donc mal venir en applique sur le débord béton, car je devrai ré-isoler à au moins 180mm...
Ma question:
Pensez vous qu'il soit possible de couper à la disqueuse ce débord comme ici représenté sur les flèches bleues, afin de pouvoir venir en applique directement sur le mur sans ce déport de 75mm?!
Le risque évidement c'est que ma coupe ne sera pas parfaitement d'aplomb... mais justement, a la pose avec des cales de montage puis une bonne isolation avec compribande + mastic on peut récupérer non?
J'ai vraiment peur de faire une grosse boulette a vouloir couper ces déports.
Merci par avance pour vos avis sur la question
PS: d'ailleurs, quelqu'un sait-il comment s'appelle ce débord béton?! sur tous les tutos de pose en applique que j'ai pu voir, personne n'a ce genre de débord... j'imagine que cela ne se fait plus car les dormants sont devenus plus gros? et impossible de trouver des cas identiques sur la toile... a croire que l'on est la seule maison comme ça!...
Dept : Haute Savoie
Sujet résolu !
Env. 10 message Var
je suis dans le même cas que vous. Maison de 98 et changement fenêtre avec dépose totale.
L'artisan me dit : quand on dépose vous disquez le débord.
Impossible de connaître le nom de cette élément.
Avez-vous réussi de votre côté ?
Merci d'avance.
Dept : Var
Solution
Du coup, j'ai procédé comme je pensais,
a savoir, découpe de ces "débords" que les maçons et menuisiers appellent des JAMBAGES. Ce sont des éléments en béton armé pré-fabriqué, maconnés dans le tableau de fenetre a la construction. Evidemment, dans mon cas, avec une nouvelle menuiserie avec un dormant de quasi 100mm, il était inconcevable de reposer sur le jambage. (C'est pourtant ce qu'a fait la marque au sumo Tr**a lors de mon premier chantier de rénovation... a fuir!)
1: dépose de l'ancienne fenêtre, repérage au niveau laser de la partie du jambage a faire sauter pour arriver a fleur de la maçonnerie coté interieur
2: dépose des jambages a l'aide d'une disqueuse diamant. Attention, ne pas toucher a la partie basse qui est le rejingot sur lequel viendra s'appuyer la nouvelle fenetre!
3: pose en applique de la nouvelle menuiserie type bloc baie avec VR intégré. Qui revient finalement a une pose en neuf...
4: contre cloison 100LV + BA13 et finito!
En espérant que cela puisse servir a d'autre bricoleurs!
Sachez en revanche qu'aucune société de menuiserie n'a voulu faire la découpe; A faire soit par un maçon, soit vous même... C'est pas sorcier si vous tracez bien au laser dès le début! A savoir que j'ai commencé a disquer avec une meuleuse d'angle qui est plus facile a manipuler pour faire une belle entame, puis reste a la disqueuse.
Bon travaux!
Dept : Haute Savoie
Bonjour, aurelien5474 Vous avez fait du bon boulot ! j'espère juste que vous ne regretterez pas l'achat de fenêtre avec caisson à l'intérieur
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h07
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
