Probleme Capteur portail sur motorisation key 900CT 201
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 115 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bjr
Depuis plus de 10 ans nous avons un portail avec une automatisation key 900CT201
Mes capteurs de presence sur le portail ne bloquent plus celui ci a la fermeture
Sur les capteurs émetteur et  recepteur j ai bien mon courant qui sort de la platine CN5  soit 22,5v
Mes capteurs ont l air bien aligné
Je voudrais savoir ce que je dois mesurer sur les 2 fils retour du capteur récepteur qui reviennent à la centrale de commande
Ou alors me donner votre avis sur cette panne
Un grand merci d avance pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Marc 62 a écrit:Mes capteurs ont l air bien aligné
Pour en avoir la certitude, il suffit de passer la main devant une des deux cellules pour couper le faisceau.
Si tu entends un petit "clac", c'est le fonctionnement d'un relais ; cela veut dire que tes cellules sont opérationnelles.
Si pas de bruit, soit elles sont simplement désalignées, soit elles sont HS.
Éventuellement un problème de connexion !
Mieux vaut démonter le cache sur les 2 cellules pour s'affranchir qu'il n'y ait pas la présence de toile d'araignées, de fourmis...
JC
Bjr
merci pour cette réponse
j'ai fait comme dit ,
j'ai le petit clic
mais toujours pas d’arrêt du portail pendant la fermeture de celui ci
ce que je voulais savoir c'est que dans le capteur récepteur j'ai 1 câble avec 4 fils
2 fils qui amènent du 24V depuis le coffret general
et 2 fils qui repartent sans tension au repos
et justement quand on a le "petit clic" y a t'il une tension sur ces 2 fils?
encore merci pour votre aide
Marc 62 a écrit:et 2 fils qui repartent sans tension au repos
et justement quand on a le "petit clic" y a t'il une tension sur ces 2 fils ?
le mieux est de débrancher les 2 fils au niveau de la cellule et de mettre un ohmmètre sur le connecteur cellule.
en passant la main, tu devrais voir l'état du signal qui change
ou tout raccordé, avec un voltmètre sur le bornier d'arrivée du câble cellule.
Okk ,excellente idée
j'essaye demain en fin d'am
et encore merci
Bjr
j'ai essayé : aucun signal  en ohmmètre et en voltmetre
je viens de retrouver la reférence  : AFAP 20 de chez STAGNOLI
L'alimentation arrive bien aux cellules ?
pas de bestioles dans les cellules ?
il faut éventuellement refaire la procédure d'alignement
Bjr et merci
 C est a dire : debrancher le tout et,rebrancher le tout electriquement ?
Mais non, l'alignement consiste à bien centrer le faisceau émission sur la cellule réceptrice.
une cellule peut éventuellement bouger par dilatation des plastiques, ou même du support, surtout par ces fortes chaleurs
Ok
normalement c'est fait
quand je passe la main devant le capteur récepteur  ,le contact NF du   récepteur s'ouvre bien
(ohmmètre sur les vis a la sortie)
j'ai le même résultat sur le câble au niveau de la centrale
mais quand ce contacteur NF n'est pas activé ,que laisse t il passé?
Peut importe du signal, puisque ça a marché durant 10 ans avant le soucis.
Ce serait à priori la carte mère qui ne prend plus en compte les cellules.
Personne n'a touché à la programmation, notamment le paramétrage des cellules ?
Bjr
 Pour ce soir
Apres re re re reglage alignement
Et j ai enlever un strap sur le bornier ou les 2 fils de retour sont branchés dans la centrale
Sa fonctionne sans la cache sur le capteur reception
Le portail s arrête  et revient en position ouverte
Et ca ne fonctionne des que je le remet
Quand je remets le cache le voyant s allume  sur le capteur et le portail ne fonctionne plus
Est ce possible que mes caches ne laisse plus la continuité du signal?
Marc 62 a écrit:Et j ai enlever un strap sur le bornier ou les 2 fils de retour sont branchés dans la centrale
Pourquoi ? ; il y était depuis 10 ans...
Est ce possible que mes caches ne laisse plus la continuité du signal ?
Oui si le cache a été cramé par le soleil ou si celui-ci s'est déformé.
de temps en temps, il suffit de mettre une visière afin que les rayons du soleil ne tapent pas directement sur la cellule, surtout en fin de journée avec soleil rasant, ça perturbe le faisceau
Pour le strap j'en sait de rien ,mon fils avait deja regardé au pb il n'y a ps trop longtemps ,je vais voir avec lui
pour les plastiques je vais voir pour recommander des capteurs ,je ne pense pas en retrouver que les protections seules
je vais remettre les mêmes pour eviter de repercer ou alors existe t'il une marque qui ne craint pas ce probléme
dans tous les cas un grand  merci pour vos conseils et vos remarques
Marc 62 a écrit:Pour le strap j'en sait de rien ,mon fils avait deja regardé au pb il n'y a ps trop longtemps ,je vais voir avec lui
Les presents sont des AFAP20 de chez Stagnoli
Ton fils a regardé après le défaut ou juste avant ? HuhHuh
Le défaut était intermittents
je vais voir demain avec lui
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h00
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
