Jour entre le seuil et la baie vitrée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 133 fois
Env. 20 message Cantal
Bonjour ,
J’ai remarqué qu’il y a un léger jour entre le seuil et la baie vitrée,
Sachant qu’il y aura la chape ainsi que le carrelage,cela va-t-il poser problème ?
Le placo est posé.
Merci à tous
Dept : Cantal
Je ne sais pas c'est quoi ce silicone translucide, mais visiblement, ça ne fait pas le job. Il manque le compriband aussi.
En l'état actuel, c'est bien simple : ce n'est pas étanche, ni aux infiltrations d'eau, ni aux courants d'air.
Bonjour ,
Merci pour la réponse , qu’est ce qui peut être fait pour rattrapé ça ? Sachant que le placo est fini
Après avec la chape et le carrelage ça sera étanche normalement ?
Dept : Cantal
+1 avec adenis ;
et il y aura un super pont thermique entre l'extérieur et la chape => le froid à l'intérieur tout le long de la baie ;
pour résumer : faites refaire.
Bonjour ,
Merci pour votre réponse , je peux faire rajouter du silicone ? Car du coup le placo et l’isolation est faites..
Je pensais que la chape + carrelage allait protéger
Dept : Cantal
Lc15! a écrit:Bonjour ,
pour moi , la réponse est non, ce n'est pas du boulot !
Citation: Je pensais que la chape + carrelage allait protéger
ça ne protégera rien.
Vous faites construire par des "pros"  ? constructeur ou artisans ?
Je passe avec un Constructeur ,
Je vais voir avec le conducteur ce qu’il propose ,
Les seuils sont des seuils encastrés
Dept : Cantal
Le constructeur va sans doute dire que ce sera comblé par le carrelage. En pratique, la chape, la colle à carrelage et les joints laissent passer l'eau par capillarité, donc ça ne convient pas.
Dans les règles de l'art, il faut un compriband et il n'y est pas. Une seule façon de corriger : on enlève et on refait correctement. Et tant pis s'il faut refaire le placo.
Ou alors : ne faites pas refaire, dans 20 ans vous aurez encore des fuites, mais au moins vous aurez la satisfaction de ne pas leur avoir fait refaire le placo. Ça console.
adenis a écrit:Le constructeur va sans doute dire que ce sera comblé par le carrelage. En pratique, la chape, la colle à carrelage et les joints laissent passer l'eau par capillarité, donc ça ne convient pas.
Bonjour ,
Je comprends votre réponse ..je vais voir ce qu’il est possible de faire…déjà un joint silicone à l’intérieur pourrais être bien je pense
Dept : Cantal
La réponse est claire, merci adenis
c'est une erreur,  mais si vous avez eu une belle ristourne sur la construction, que tout le reste est tip-top et que le cst est votre ami, dans ce cas oui, le silicone sera bien.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h51
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
