Traces de rouleaux sur plafond après une sous-couche + deux couches de peinture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 270 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour à toutes et à tous ,
Mon épouse et moi-même avons récemment emménagé dans un appartement et nous avons entrepris de repeindre le plafond de notre séjour (avant d'ensuite repeindre les murs dans un second temps), sauf que nous rencontrons le problème suivant : Après application d'une sous-couche et de deux couches de peinture, nous avons des traces horribles de rouleaux sur notre plafond, qui apparaissent sous la lumière rasante du soleil .
A savoir que :
  • Notre séjour fait environ 23m².
  • Avant nos travaux de peinture, le plafond (dalle de béton) était déjà blanc mat et en bon état (sans aucune trace visible), mais nous avions décidé de quand même le repeindre avant de repeindre nos murs dans un second temps (si j'avais su, je l'aurais laissé tel quel).
  • Nous avions bien lessivé puis rincé notre plafond.
  • Avant de mettre la sous-couche, j'avais poncé à la cale à poncer manuelle tout mon plafond avec un papier de grain 80.
  • Nous avions peint une couche de "sous-couche universelle" de peinture, nous avions croisé la peinture puis nous l'avons lissé dans le sens de la lumière.
  • Nous avions constaté des traces de rouleaux de notre part après séchage.
  • Pour la première couche de peinture de finition, nous avions croisé la peinture puis nous l'avons lissé dans le sens de la lumière.
  • Après le passage de la première couche de peinture, il y avais des traces de rouleaux après séchage.
  • Pour la seconde couche de peinture de finition, nous n'avons pas croisé la peinture (pour changer de technique en nous disant que ce serait peut-être mieux), nous avons peint et lissé dans le sens de la lumière.
  • Après le passage de la seconde couche de peinture, il y a encore et toujours ces maudites traces de rouleaux après séchage.
  • Nous utilisons des rouleaux avec poil de 12mm (tel que recommandé sur notre pot de peinture).
  • Voici la peinture que nous avons utilisé : Peinture Acrylique Ripolin pour plafonds, blanc mat profond.
  • Nous avons peint suivant le schéma ci-dessous (nous avons commencé dans un coin situé au plus prés de la source lumineuse et peint des carrés de 1m² en diagonale les uns des autres comme j'avais pu le voir dans un tuto sur YouTube) :
  • A savoir que nous avons par erreur peint notre plafond en pleine journée d'été sous 25°C environ et je pense que nous avons été trop lent (au moins 1h30-2h par couche), on dû se faire avoir à cause de notre lenteur combiné à la chaleur + à notre manque de technique.
  • Ma femme peint à la perche et moi j'utilise l'escabeau.
  • A savoir que ces traces sont uniquement visibles sous la lumière rasante du soleil.
  • De plus, au touché quand je "caresse" les trace de rouleau du plafond du bout de mes doigts, je ne sens absolument rien, pas le moindre relief, c'est vraiment uniquement sous la lumière rasante du soleil qu'elles sont visibles.
Vous l'aurez compris, mon épouse et moi-même sommes novice dans ce domaine, nous avons essayé de nous former sur le tas après lecture et visionnage de différents tutos avec différentes techniques.
J'ai pensé à tenter une ultime et dernière couche de peinture de finition dans lequel je pourrais mettre un retardateur de séchage ( https://www.leroymerlin.fr/p[...]492468.html ) vu que nous sommes lents et inexpérimentés, et de peindre très tôt un matin lorsque la température est sous la barre des 20°C pour que nous puissions avoir le plus de temps possible, mais je ne sais pas si cela permettra de faire disparaitre les traces de rouleaux actuelles .
Je souhaiterais donc savoir si vous pourriez nous aider avec vos précieux conseils afin que nous puissions savoir comment faire disparaitre ces disgracieuses traces de rouleau, s'il vous plait ?
Je m'excuse du pavé, j'ai essayé d'être le plus précis possible .
Je vous souhaite une bonne soirée.
Dept : Val D Oise
Peignez au moment le plus frais.
Ne croisez pas de l'acrylique et peignez par bandes parallèles.
La perche demande une certaine expérience et même une expérience certaine.
Pas de courant d'air, bien graisser le rouleau, ne pas tirer la peinture mais la déposer.
23 m² = 30 minutes grand maximum.
Dept : Yonne
Bonjour Cépacek,
Tout d'abord, merci beaucoup pour vos précieux conseils que nous allons prendre en compte pour la troisième couche, qui j'espère sera la bonne et qui estompera toutes ces vilaines traces de reprise !
Pourriez-vous nous donner une précision par rapport à vos conseils, s'il vous plait ?
Nous allons peindre en bande comme vous nous l'avez conseillé, cependant vous nous conseillez de peindre des bandes suivant quel schéma :
  • En faisant des bandes jusqu'au bout de la pièce (en faisant chevaucher chaque bande sur l'autre) tel que je l'ai schématisé ci-dessous (sachant que notre séjour fait environ 4,7 m de longueur sur 4,8 de largeur) :
  • Ou faut-il plutôt faire des bandes d'une longueur définie (2 mètres ou plus ?) avec un schéma similaire à l'image ci-dessous (qui provient d'une vidéo Youtube de Docteur peinture) :
  • De plus, grosso-modo vous nous conseillez de faire des bandes quelle largeur, s'il vous plait ?
Ah et une autre question également si je puis me permettre :
  • Du fait que les traces sur mon plafond n'ont aucun relief et ne se sentent pas du tout au touché lorsque je caresse mon plafond (traces uniquement visibles sous la lumière rasante du soleil), est-il nécessaire que je ponce mon plafond avant application de la troisième couche ou bien est-ce que l'application de ma troisième couche de façon nickel pourrait permettre de recouvrir ces traces sans avoir besoin de poncer ?
Mes excuses pour toutes mes questions mais je souhaiterais avoir le maximum d'infos pour que la troisième couche soit la bonne.
Nous ferons de notre mieux un matin où il fera moins de 20°C et en ajoutant un retardateur de séchage dans notre peinture, cela afin de nous aider à avoir une peinture qui ne sèche le moins vite possible.
Je posterais sur cette page le résultat de la troisième couche en espérant qu'il soit bon !
Encore merci et bonne journée !
Dept : Val D Oise
Inutile de poncer.
Pour le reste,tout dépend de votre méthode de travail mais c'est soit la perche soit le rouleau, pas les deux.
Le but du jeu est de ne jamais recouvrir de peinture fraîche une partie déjà trop sèche.Les bandes doivent faire environ 60 cm de large, pas plus. Au-delà c'est fatiguant et on n'est plus dans l'axe.
A la perche, 2 sections de 2 mètres et quelques. Un passage en W très gras suivi d'un lissage en trois bandes parallèles sans recharger le rouleau et c'est tout.
Rechargez seulement pour la deuxième section. Et ainsi de suite.
Temps estimé pour ce passage: deux à trois minutes. Reprenez pour la deuxième bande.
Même principe au rouleau et escabeau, mais chaque bande sera divisée en quatre sections.
J'insiste: le rouleau doit être très chargé pour peindre et vide ou presque pour lisser.
Au besoin, prenez un rouleau microfibres 14 mm.
Dept : Yonne
Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour HHMM
Vous en êtes vous sortis ?
Je suis dans une situation très similaire.
Je suivis à la lettre les instructions de tout le monde (qui correspondent exactement a la methode decrite par cépacek) j'ai une peinture pro seigneurie et pourtant des traces de raccord très distinctes sur mes plafonds.
En voulant rattraper avec une 3e couche le résultat est encore pire.
Merci pour votre retour.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h08
Devis ponçage & peinture
