Comment appliquer silicone sur bricolage particulier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 103 fois
Env. 40 message Gironde
Voici la photo d'un bricolage sur lequel j'aurais besoin de faire l'étanchéité et pour lequel je demande votre avis :
C'est une gaine ICTA qui se raccorde sur une gaine verte pour insérer un câble JR45. La gaine verte était prévue pour la fibre mais pour l'instant il n'y en a pas.
Dans cette photo on voit 2 insertions de gaine icta car c'est juste un bout d'essai sur des échantillons. Dans la réalité ça se passe dehors au niveau d'un trajet de gaine verte que j'ai décaissé.
Pour faire l'étanchéité j'ai prévu du silicone marin.
Voilà ma question : comment passer le silicone ? d'habitude pour des joints de carrelage on passe pour enlever le surplus. Là dans ce cas je suppose que c'est pas grave si il n'y a pas de surplus, de toute façon ça va sous terre, mais d'un autre côté si je n'appuie pas avec mon doigt le joint fera peut être moins bien l'étanchéité ?
Et si ce n'est pas étanche, ça fait quoi ?
Parce que les gaines annelées vertes rouges ou bleues ne sont pas forcément étanches. Quand on aspire un sac plastique pour passer une aiguille, on aspire toujours de l'eau, de mon expérience.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
effectivement quand j'ai percé ily avait de l'eau, que j'ai retiré avec une grosse seringue, environ un demi litre. Je pense que c'est étanche, c'est pas des drains, mais il doit y avoir un effet de condensation air chaud air froid. De plus le terrassier n'avait pas bouché l'attente avec du scotch.
En tout cas je pense qu'il vaut mieux que ce soit étanche pour ne pas rajouter encore plus d' eau...
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h48
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
